como potenciar el motor 1000c.c del maruti , alguien sabe?
lalomagic
Nota por lalomagic »
quiero mejorar el motor de mi maruti y estoy pensando en ponerle un escape silenc ,o similar,y quisiera saber si alguien lo hizo y tuvo algun resultado , o cambiar el carburador , o algo , pulir la admision , valvulas o si hay alguna leva o......alguno intento algo en estos casos? gracias
:cool: lalomagic :cool:
...MI TREN TIENE FORMA DE MARUTI
Uploaded with ImageShack.us
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
todo se puede hacer sin problemas, pero lo que mejor resultado te va a dar es mudarte a un motor de mas cilindrada, tipo audi ap o fiat 125 potenciado
potenciando el que tenes y exprimiendolo a mas no poder, no llegas a sacarle la potencia de uno de estos estandar y por supuesto vas a perder confiabilidad
lalomagic
sabes si entra uno de esos motores? , estaria bueno ponerle un 125 con caja de 5 , de mirafiore , esto si que caminaria,jeje pero , la reductora se la banca ? porque es el doble de potencia, saludos
FERSEDICIVALVOLE
fijate que el gallego gustavo hizo eso, la reductora se la banca sin problemas, el cambio los ejes, pero bua, si empezas esto es un camino de ida, jamas terminas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tengo un amigo con uno armado con un swif, ejes originales con relaciones mas cortas, doble bloqueo, rodado 31, reductora original pero con el kit low low, ya te digo, siempre hay algo mas
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
El cambio de motor planeo hacerlo dentro de poco, cuando junte un poco mas de guita, siguiendo los pasos de gustavo que hizo lo mismo. La caja de 4° va a ser lo mas facil de adaptar... y con el tema de casi triplicar la potencia... Esperemos que los palieres aguanten
FERSEDICIVALVOLE
fijate el de samugti, fijate en ventas que esta con toda la descripcion
cepillito
maruti
Nota por cepillito »
FER, vos sos una autoridad en el tama, pero voy a soñar despierto. imagino un lj 80 o marulo, con un motor audi 1.60 de 110 hp caja zf de 6º reductora np 249 diferenciales dana 44 con palieres flotantes cubos magicos bloqueos arb en ambos diferenciales y una suspencion y rodado acorde. estoy muy loco o es posible.
Lenin
Nota por Lenin »
Hace unos 15 o 20 años, cuando los Mehari estaban en onda, algunos los armaban con motor de Fiat 128. Se imaginaràn que eran un aviòn. Por eso, poder modificar y p otenciar , siempre se puede, pero sobre la marcha van a surgir complicaciones que hay que ir resolviendo.
Me gusta el turismo aventura!
lalomagic
Lautaro! escribió:El cambio de motor planeo hacerlo dentro de poco, cuando junte un poco mas de guita, siguiendo los pasos de gustavo que hizo lo mismo. La caja de 4° va a ser lo mas facil de adaptar... y con el tema de casi triplicar la potencia... Esperemos que los palieres aguanten
hola lautaro , tenes pensado usar la misma caja ? ,porque vas a estar en la misma con la velocidad final , salvo que pongas gomas grandes tipo 31*10.5 *15, y entonces comienza a sufrir la transmision,..
.aguanta la caja original?...la reductora me dijeron que aguanta , no se los diferenciales y la caja,planteo la duda , saludos
ahorra la plata y compra una Jimny.., o una GV 2.0...., por uqe si sumas todo lo que te vas a gastar...., vas a terminar gastando esa plata tranquilamente...
SUERTE
lalomagic
jajaj....sep, pero lo lindo es pelearla con un marulo ,jeje
cepillito
maruti
lo que dice LEA es verdad, pero si andas en un marulo copado vale la pena. en mi caso el lj que estoy armando va a terminar en las 20 lucas gringas, pero lo unico de lj que le va a quedar es la carroceria.Es de locos ,pero sarna con gusto no pica.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Lalo la caja va a ir la del 125. Y si, como las dos cajas son 4° directa voy a mantener la misma velocidad final (aunque quizas un poco mas porque el 125 es mas vueltero)
La idea es alargarle un poco las relaciones de los diferenciales, que segun me dijeron no es tan caro por acá.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
leagz escribió:ahorra la plata y compra una Jimny.., o una GV 2.0...., por uqe si sumas todo lo que te vas a gastar...., vas a terminar gastando esa plata tranquilamente...
SUERTE
Alguna vez manejaste un Maruti/LJ/Samurai??
La emocion es hacerlo con esos muchachitos!
La plata que ponga, en mi hobbie, me importa un pepino :B:
Y ademas, despues de semejante cambio:
Le vamos a pasar el trapo a las Vitaras 2.0 y a los Jimnys!!
CABEZON
LJ 80 con Veneno
Nota por CABEZON »
cepillito escribió:lo que dice LEA es verdad, pero si andas en un marulo copado vale la pena. en mi caso el lj que estoy armando va a terminar en las 20 lucas gringas, pero lo unico de lj que le va a quedar es la carroceria.Es de locos ,pero sarna con gusto no pica.
Cepillito, que estas haciendo con el LJ 80, va a quedar puro veneno... que tal es el LJ standar, muy poca fuerza y pura emoción, ya sabes que estoy a la siga de uno.
cepillito
lj
y bueno ,esto es un camino de ida, y va a salir algo bueno, ahora con este engendro, los samu ni los jimny son rivales
lalomagic
pregunta .....porque motor y caja de 125 y no gol varillero ,o r12, tienen mejor torque de abajo y es mas estable y duradero , ...por el costo?
lalomagic
cuando me refiero a gol o r12 es el motor , no la caja ,jeje,
SUERTE
si queres algo que ande fuerte.., comprate un cuatry!! jajajaja
Cuando quieras medirte contra un Jimny, o una GV 2.0.., ahi estaremos!! jajajajaaj
lalomagic
jaja ...se armo ...samurai-marulo ..contra jimny-vitara...jajja ,se pudrio...jaja
abran las apuestas....finde en gesell...
.........................................................,jeje
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D
a ponerse en training :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
:cool: lalomagig :cool:
Javier Chain
Nota por Javier Chain »
lalomagic escribió:pregunta .....porque motor y caja de 125 y no gol varillero ,o r12, tienen mejor torque de abajo y es mas estable y duradero , ...por el costo?
El motor debe venir de un automòvil que tenga tracciòn trasera.
Tanto el gol, el senda, r12, etc tienen tracciòn delantera.
El Fiat 125 tiene tracciòn trasera.
Suerte y mandà fotos!!!!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
Càmara y escape 2" Peppino - Pilar
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
leagz escribió:
SUERTE
En cuanto tenga el motor cambiado estaré orgulloso de llenarte de arena el parabrisas.
Es un hecho!
