La caja de SJ410 es mejor que la del LJ o son iguales. En chile consigo la de SJ 410 en 360U$S y la de LJ en 310U$S. Hay diferencia entre una y otra?
[img][img]http://img705.imageshack.us/img705/4694/cajadecambiosuzukisj410.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
							Caja de SJ410 para LJ
				Gus San Juan
Palio WE / Estanciera con ford188 /SUZU LJ80V
Mod 2010 / Mod 1962 / Mod 1980
Gus,
En principio, la palanca de cambios en el SJ va directa a la caja mientras que en el LJ usa varilla. Por lo que leí -al voleo- son diferentes. Fijate acá:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=13660
Si la del LJ está bien creo que te conviene para no estar renegando con modificaciones. Acordate: ¡Para la caja del LJ se usa aceite 75W-80~85!
				Gus San Juan
Fernando, cdo. lo compre tenía un sumbido y lo primero que hice fue cambiar aceite por el que vos indicabas en tus post (75W80 ELF), pero el sumbido seguía. La caja funciona bien, pero decidí sacarla para revisarla y encontré un ruleman picado y la marcha atras media jodida. Ahora estoy viendo de repararla y comprar otra de repuesto o embarcarme en la adaptación de una fiat  ya que la tengo afuera.
Además el cardan entre cajas esta modificado y en chile consigo el original en 90U$S (Usado), acá todavía no sé si consigo uno y en cuanto.
Acepto sugerencia de ustedes los más experimentados.
Gustavo,
Un rulemán picado es una pavada. Es más si la abriste te conviene cambiarlos todos y los retenes también. Respecto a la marcha atrás, no sabría que decirte porque hay que ver lo mal que está.
Respecto a la caja del SJ. Te envié el enlace porque ahí comentan que hacer las modificaciones no son tan sencillas y el largo de la caja varía con las versiones. Hacer adaptaciones es bueno si vas a utilizar el vehículo para cosas para las que no fue diseñado, sabés de mecánica y tenés dinero para hacerlas. Es decir, si querés usar el LJ standar para hacer cosas que hace una Hilux -por decir algo- o Trial estás perdido. Si lo vas a usar como jeep liviano -que es para lo que fue construido- la caja del LJ te tiene que servir, siempre que esté bien.
¿Se entiende mi punto de vista?
