extraño problema me tiene preocupado
netmito
Nota por netmito »
hola queridos amigos tengo el siguiente problema:
cuando estoy en los cambios de abajo (2°da y 4°ta) siento que la chata quenera un ruido extraño mas en 2° que en tercera este ruido viene directo de la caja de cambios del interior(el ruido es como si ubiera arena dentro de la caja esa es la impresion que da el ruido) si saco la goma que cubre la palanca de cambio el sonido se siente mas, solo ocurre cuando aprieto el acelerador en uno de esos cambios.
no le di importancia, pero hoy acelere en 2°da y como a las 3000 rpm empeso un chirrido agudo suelto el acelerador y el sonido acaba algo debe estar pasando en la caja de cambios pero no se me ocurre que ya que en los otros cambios la chata anda normal..
si alguien pudiera darme alguna ayuda de que podría ser agradecido estare, y una invitación a Chile (Pichilemu) con alojamiento gratuito daré jejejejje
Cuantos kilometros tiene la GV y le haces el mantenimiento normal a la caja con los cambios de aceite?
Es logico que pase como decis, porque tenes agrupados 1,3, y 5 y por el otro lado 2 y 4.
Se podria ve el aceite a ver si hay restos de metal para estar mas seguros de que pueda ser algun engranaje que este jodido.
mono0205
Re: extraño problema me tiene preocupado
Nota por mono0205 »
Yo empezaria por cambiar la grasa y poner algun aditivo.. si sigue, seguramente se rompio un ruleman...habra que desarmar y ver...Suerte !!
netmito
Nota por netmito »
Gaby-69 escribió:Cuantos kilometros tiene la GV y le haces el mantenimiento normal a la caja con los cambios de aceite?
tambien se me paso por la mente que puede ser el aceite de la caja, pero una vez fui a hacerle mantencion y yo le dije al tipo que me cambiara todos los aceites incluso el de la caja, y el mecanico me respondio que ese nunca se cambiaba, me parecio raro y como que no le crei mucho pero como era el el mecanico tube que confiar,
ahora mi pregunta es donde accedo para ver y cambiar el aceite de la caja ya que nose donde esta el acceso, ya que los unicos que ubico donde estan son el del motor y el hidraulico, el de la caja de cambios nose donde se ve...
gracias por responder
Hola amigo chileno, mira, tu v6 tiene mucha polenta!!, y el aceite se cambia cada 100.000 km o 5 años.., tu chata tiene mas de 10 años, por lo que el aceite se lo deberían haber cambiado 2 veces como minimo!!
Empeza como te dijeron, cambiando los aceites..., aunque si el ruido es muy intenso, ya puede ser tarde... ( ojala que no )
netmito
Nota por netmito »
leagz escribió:Hola amigo chileno, mira, tu v6 tiene mucha polenta!!, y el aceite se cambia cada 100.000 km o 5 años.., tu chata tiene mas de 10 años, por lo que el aceite se lo deberían haber cambiado 2 veces como minimo!!
la chata tiene 130 mil km yo la adquiri a cuando tenia 115 mil
mi consulta por donde se cambia el aceite de la caja y que aceite usa?
sergiferna
Nota por sergiferna »
Estimado amigo, te envio los datos de mantenimiento, ojala que te sirvan de ayuda, fijate que estan los aceites correspondientes.
Mis Cordiales saludos
Sergio de Comodoro
Es facil te tiras debajo y donde esta la caja vas a ver un tapon roscado con hueco cuadrado para la llave y otro igual mas arriba, casi metido en el tunes que lleve el cardan hacia atras, por el inferior descargas y por el superior se carga, yo se lo cambio cada 30 mil km, es poca plata y de acuerdo al uso eso se haria casi cada un año y medio aproximadamente.
nani troncoso
Nota por nani troncoso »
=D> =D> =D> bien por sergio y su data,
]señores moderadores se podría poner el mensaje de sergio en la parte de mantenimiento, ya que esos datos son muy importantes??????
no hay nada mas definitivo que lo provisorio
nani troncoso escribió:=D> =D> =D> bien por sergio y su data,
No hace falta, si utilizamos el Google tenemos esa data como pagina de favoritos si queremos :wink: :
http://www.suzuki.com.ar/content_data/L ... nafta.html
netmito
Nota por netmito »
gracias queridos amigos en la semana comprare el aceite y el fin de semana realizare el cambio y les contare como me fué
