pedal de embrage duro GV TDI 2000
Hola a todos, tengo ahora una GV TDI 2000,anda todo bien pero noté que el pedal de embrage está muy duro,los cambios entran perfectos pero nada que ver con otras que tube,me dice el mecanico que tengo que bajar la caja para ver cual es el problema o acostumbrarme al pedal duro hasta que por otro motivo tenga que reparar el embrage y se desarme,alguna idea? es así,gracias,Hugo.
Re: pedal de embrage duro GV TDI 2000
Hola, como va? Mira yo tengo una igual a la tuya y me pasaba lo mismo... Me fui al lubricentro y le pedi que me engrase dentro del fuelle de goma que esta a un costado de la caja. Cambio 100%... De paso, fijate si el fuelle esta sano... Se ve que se le mete barro en la horquilla o algo asi y se pone como piedra.. Proba eso que es muy simple y barato...despues contame...
Hugo
Revisa que funcione correctamente la bomba y tambien el bombin. Lo que decis de lubricar los puntos de apoyo de la horquilla es barbaro, pero te diria mejor que te tires abajo vos corre el fuelle y con un aceite en aerosol le des adentro, a mi tambien me lo mejoro mucho y me saco un chillidito al pisar que era super molesto, aparte de esto no hay mas nada que revisa...
suerte
suerte
Hola Hugo es verdad lo que te dicen
de lubricar bien donde está el fuelle abajo en la caja. Yo lo hice porque me había entrado arena
y me chillaba
cada vez que pisaba el pedal y santo remedio
. Corrí el fuelle, le eche WD-40 y volví a colocar el fuelle correctamente.
Sino dependiendo de la cantidad de KM que tenga le camioneta
puede estar para el cambio de embrague
Consulta cuantos KM tiene tu GV????
SOCIO N°10295 Mendocino de pura cepa.
Hugohugoogon escribió:buenissimo!!fuí al servicentro y le hicimos la CURA del w40 a la palanca de embrage,quedo mucho mas blando y seguro va a mejorar mas,ahora si parese un embrage hidraulico,le ahorramos al mecanico de bajar la caja,Ja,ja,ja,gracias otra ves por el consejo![]()
Te recomiendo que lo lubriques con otra cosa. El efecto lubricante del WD40 o similar, es muy bajo y a muy corto tiempo. Podes buscar algun ACEITE en aerosol que hay varias marcas o bien si podes llegar con algo hecharle grasa directamente.
- Matute_zx
BUen dato mi embrague tambien esta duro y no sabia porque era pero n pienso bajar la caja aun para ver si es problema de embrague o no y como la meto por todos lados es muy probable tenga arena, barro y demas.
Socio: 2534.-
- Matute_zx
Ahh me olvidaba, viene grasa de litio tambien en aerosol ademas de aceite como para que no usen solamente wd40 que como bien dijeron si bien el efecto es bueno no va a durar tanto.
Pd: Alguno podria ya que esta sacarle una foto al sector que estan lubricando para encontrarlo mas rapidamente?
Gracias.
Gracias.
Socio: 2534.-
Hola Matute, revisate este post que hay fotos de donde hay que lubricar para que deje de hacer ese chillido el pedal del embrague.Matute_zx escribió:Alguno podria ya que esta sacarle una foto al sector que estan lubricando para encontrarlo mas rapidamente?
Gracias.
viewtopic.php?t=28851&highlight=
Suerte
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
