cadena de distribucion
compre una sidekick y la verdad estoy muy contento con la camioneta . Estoy haciendole el mantenimiento logico (para tenerla a punto para cuando surja alguna travesia del club)cambie correa multivia filtors , pastillas de freno, y todos los aceites y encontre que la cadena de distribucion hace un poco de ruido , la pregunta es : como hago para poder cambiarla que es lo que tengo que desarmar , es necesario sacar el motor y donde puedo conseguir la cadena y si lleva algun otro repuesto adentro ya que no se ve nada sin desarmar
No presenta falla de funcionamiento pero qisiera prevenir y si no es complicado cambiarla o poder darle los datos preciso al mecanico para que no deasrme demas
Muchas gracias y saludos a todos
Marcelo de necochea
Marcelo de necochea
- sebamiramar
MI CAMIONETA ES UNA SIDEKICK LX MODELO 1996 (AMERICANA)
YO CORREA NO LE VEO POR FUERA POR LO MENOS NO SE DENTRO DE LA TAPA DE LA DISTRIBUCION QUE LLEVE CORREA PERO POR LO QUE ME DICE EL MECANICO QUE TAMPOCO ESTA SEGURO LLEVA CADENA
SI SABEN DONDE ENCONTRAR EL DESPIECE SE LOS AGRADEZCO
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
No conozco el 1.8, pero si lleva cadena como la V6 tenes que desarmar:
1- quitar tapa de valvulas
2- quitar radiador
3- quitar bomba de agua
4- quitar la tapa del frente del motor
5- desarmar tensores de cadena
Se consigue un "kit" con tensores, cadenas, engranajes, patines.
Te recomiendo ya que haces el laburo, que le cambies la bomba de agua y te olvidas del tema por miles de km.
Mas o menos, precios del año pasado... 1 luca de mano de obra, 1 luca y media por el kit, 400 mangos por la bomba, más las juntas nuevas que haya que cambiar
2- quitar radiador
Walter
Las 1.8 tienen cadenas, raro que el mecanico no se de cuenta, las cadenas estan dentro de lo que seria una tapa de fundicion que es parte del motor, la 1.6 tiene una tapa de plastico negra que deja ver por detras la correa...
