GVTD 2005 Turbo conecta a 3500rpm
Pablo Calamuchita
Nota por Pablo Calamuchita »
Muchachos:
Le paso a alguno que el turbo "acople"o cierre la válvula de alivio recién a las 3500 rpm.
Es decir, si voy en 5ta llega a los 120 km/h, le cuesta remontar y si llega a 145 km/h o sea más de 3500 rpm salé cómo misil llegando a más de 160 km/h ( por supuesto llega en estas condiciones es esas largas rectas en bajada de la patagonia)
Venía todo ok, algunos problemas menores ya comentados en el foro, con 180.000 km y de golpe esta novedad.
Gracias por los comentarios que pueda recibir
Pablo Calamuchita
puede ser desgaste del turbo, o perdida de presión por alguna manguera...
yo haría revisar el turbo.., si es el original, tal vez sea hora de una reparación a nuevo
Pablo Calamuchita
Turbo comienza a empujar a 3500 rpm
Si Leandro, estoy revisando todo, ahora le toca el turno a las electroválvulas.
Pablo Calamuchita
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Te enciende el Check Engine ??, porque si tenes perdida de presión hay un sensor que lo detecta y te pone en emergencia el motor.
Es raro lo que comentás..... :roll: :roll: :roll:
Fercho_MDP escribió:Te enciende el Check Engine ??, porque si tenes perdida de presión hay un sensor que lo detecta y te pone en emergencia el motor.
A un amigo en un C4 le pasaba lo mismo..
Mañana le pregunto como lo resolvio y te comento.
Ahh, si necesitas caudalimetro nuevo tengo uno para prestarte a ver si es eso....
Suerte!!!
Pablo Calamuchita
Falta de respuesta antes de las 3500 rpm
Tareas realizadas:
Circuito de aire de potencia:
Desarmado completo desde turbo hasta múltiple de admisión, inspección de componentes, reemplado o ring soporte válvula mariposa, ajuste y verificación de bridas y abrazaderas.
Circuito de vacío:
Desarmado, limpieza y verificación de conecciones.
Reemplado de dos electroválvulas
Parece que recuperamos la normalidad.
Pablo Calamuchita
