AYUDA!!!.. video del sonido del motor con taqueteo..
Conejoide
Nota por Conejoide »
AYUDA!!..
nadie sabe lo que puede ser... me pueden dar alguna idea de que puede ser!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e4s7FzT4 ... e=youtu.be[/youtube]
GRACIAS!!!
Conejoide
se me olvidó agregar un par de cosas... está con aceite mobil 10/40, filtro de aceite original, en esta semana cambié de aceite 2 veces (helix 10/40 y mobil 1) ninguno quitó el ruido... y lo dejé con mobil súper 10/40 que fué el que silenciaba mas de todos...
está con correa de distribución nueva, correa de accesorios nueva, filtro de aire nuevo (el filtro no es original) el resto, todo original.
EN PRIMER LUGAR TENES LA CORREA DEMASIADO TENSA Y ES MUCHO MAS PELIGROSO Q UNA CORREA UN TANTO FLOJA Y EL OTRO RUIDO SON LAS VALVULAS, TOMALE LA PRESION DE ACEITE , PARECERIA Q NO TIENE :B:
TAMBIEN PERCIBO RUIDO DE LA BOMBA DE AGUA PRODUCTO DE LA EXESIVA TENSION DE LA CORREA
Coincido con Carlos, correa muy tensa y ojo que te va a terminar jodiendo la bomba de agua y el clackeo es falta de presion, te fijste si ventea mucho al sacar la tapa de aceite?
SI CAMBIASTE ACEITE OJO CON EL FILTRO Q TE PUSIRON QUISAS NO SEA EL CORRECTO Y POR ESO NO TENES PRESION DE ACEITE :shock:
OTRA POSIBILIDAD ES Q SE FUE DE PUNTO (SALTO 2 O 3 DIENTES LA CORREA) Y EN ESE CASO EL RUIDO PODRIA SER EL GOLPE DE LAS VALVULAS CON LA CABEZA DEL PISTON
Conejoide escribió:se me olvidó
está con correa de distribución nueva, .
CONEJOIDE....EL RUIDO APARECIO DESPUES DEL CAMBIO DE CORREA???
Otro dato, para mi el aceite que va es el 5W40 el 10 tarda en cargar en frio :wink:
Y ??CONEJOIDE....Solucionaste el problema?? :shock:
te sirvieron los aportes tecnicos q te dimos con GABY ???
Conejoide
estimados, ahora ya mas tranquilo, y con la respuesta al tema...
el primer sonido, el de la correa, si, la correa estaba muy tensa, no alcanzó a fregar nada y el rodamiento tensor estaba malo... solucionado!.... además no estaba bien a punto!!... ahora si que si!...
y respecto al sonido como de taqueteo... era un soporte de motor que estaba malo... estaba despegada la goma del soporte metálico y al mover el motor con las manos este se desprendía de la goma... entonces a veces tenía sonido y a veces no... dependía de la posición del motor en como sonaba, lo cambié y asunto solucionado!...
la presión de aceite está bien, y la fuerza del motor también, el filtro de aceite es el original....
respecto al soporte de motor, no habían alternativos... (ósea si los había pero eran taiwaneses y muyyy duros comparados con el original), y el original muy caro, me costó $110.000 pesos chilenos (como unos 220 dólares)... solo cambié el defectuoso por que no me alcanzó el dinero..
lo que sí tengo es un sonido de taquees, pero leve, y no pierde aceite, así que me acostumbraré por el momento hasta juntar para hacerle un cambio de retenes y quizás las válvulas...
muchas gracias a todos!!... estaban todos en lo correcto...
excelente!!!:..
Saludos!!.... pronto le sacaré fotos mejores para presentarlo bien en sociedad (y bien lavado jajjajajajjaja)
Me alegro Conejo que fueron acertados los consejos a la distancia, ayuda el video y no esos mensajes que escriben que dice "me hace un clanc clanc, clanc en frio" :shock:
Me parece barbaro que le saques fotos para presentarla y aun mas limpita :mrgreen:
Gaby-69 escribió:Me alegro Conejo que fueron acertados los consejos a la distancia, ayuda el video y no esos mensajes que escriben que dice "me hace un clanc clanc, clanc en frio" :shock:
Andamos bien GABY...en cualquier momento salimos en EL GARAGE TV debatiendo en AUTOTECNICA con el ingeniero ALBERTO GARIBALDI. :mrgreen:
ABRAZOOOO!!! :B:
:mrgreen: :mrgreen: Si, no?
Lo de la pata tambien me imaginaba pero no sabia si era la derecha o la izquierda :---) :mrgreen:
Gaby-69 escribió:ayuda el video y no esos mensajes que escriben que dice "me hace un clanc clanc, clanc en frio" :shock:
:mrgreen:
Totalmente de acuerdo, los videos agilizarian las respuestas certeras.
