Queridos usuarios de LJs,
Como Uds. ya saben muchas veces debido a la edad de nuestros vehículos es complicado conseguir algunos simples repuestos y debemos hacer uso de nuestra imaginación e ingenio para poder resolver los inconvenientes. Uno de ellos es el cable de acelerador.
Hace tiempo que vengo reemplazando el original por un simple cable de cambio de bicicleta que es más delgado que el de freno. Por otro lado, tubo hueco original que se engancha al carburador ya lo tenía bastante cascoteado por lo que salí a buscar el recambio de dicha pieza. No solo la encontré sino que pude conseguir la solución:
Acelerador de moto Suzuki EN o GN 125.
Solo hay que:
1) cortar prolijamente la puntera tope del extremo curvo que enganche que va al manubrio de la moto.
2) Extraer el extremo curvo, cortar al medio el protector de teflón y colocarlo en el paso de la chapa para evitar que el roce rompa el cable.
3) Pasar el cable por la traba del pedal del acelerador de manera que el otro tope -la bolita de metal- trabe ahí.
4) Pasar el cable por el tubo hueco que se engancha en el carburador.
5) Ajustar la tensión del cable.
He ganado una sensibilidad extraordinaria en el acelerador. Además, el tubito de teflón mejora el paso del agujero en la carrocería y permite usar el cable original que tiene un grosor similar al de freno de bicicleta.
Reemplazo de cable del acelerador en LJs
Buena noticia
Muy buena noticia Fernando, subite alguna foto, porque no me queda claro si reemplazaste solo el cable o cable y forro, en mi caso el cable se ve bueno todavia, pero el forro muy maltratado.
Cambié cable y forro porque la ficha que me interesaba está fija al forro lo cual es buenísimo.
Al cable lo tuve que sujetar con unos precintos para que no se doble al ingresar a la cabina porque no tengo esos soportes de metal que se doblan y van atornillados a la tapa de válvulas.
En un rato le saco fotos y las subo.
- Javier Chain
Cable acelerador
Fernando: pudiste pasar bien el cable a travès del vano motor?
Queda bien fijo?
El costo del cable no me preocupa, lo que me preocupa es que no tenga vuelta atràs (point of no return....(perdòn, me saltò el viejazo)).
Queda bien fijo?
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
Javier,
El cable cuesta $18. Una ganga.
Ahí van las imágenes. Espero que se entienda.
El cable sale pasa por detrás del motor, sobre la bomba de nafta y al entrar lo "mantengo en posición" con dos precintos -uno al cable del embrague y otro a una de las mangueras de la calefacción.- porque sino la tensión tuerce el forro porque el enganche a la carrocería no lo fija. Si tuviera eso sujetacables metálicos largos se podría sujetar a la parte posterior de la tapa de válvulas sin necesidad de usar precintos.
