consumo de aceite JIII
Hola!,se de varios casos sobre consumo de aceite en la JII 2,0,(promedio 1 litro 4000 kilometros),es normal? que me pueden decir sobre esto,me parece mucho..
yo tambien creo que no es normal,tube varias nafteras y nunca un consumo de aceite exagerado,ahora tengo una 2007 que no baja nada,pero un conocido vendió la JII por el consumo de aceite y el mecanico le decía que el motor estaba muy bueno,y otro caso de otro que compró una JIII en capital todo barbaro la camioneta anda expectacular pero en ningun momento le controló el aceite después acá en mar del plata cuando le va a hacer el cambio se da cuenta que le faltaban casi tres litros,la varilla apenas se mojaba la puntita,por eso comento este tema,el aceite se consumió no se sabe en cuantos kilometros,pero está preocupado,lo raro que con tan poco aceite no acusaba nada en el tablero
- Eduardo Ocampo
No es normal. Si el mantenimiento fue hecho correctamente con un buen aceite, y el filtro de aire nunca fue soplado, deberia poder pasar 400.000 km antes de mermar mas que un litro en 6000 entre cambios.
Te paso dos enlaces de causas.
Este primero es para una inspeccion que puede encontrar la fuga o consumo en la mayoria de los casos
http://widman.biz/mantenimiento/perdidas.html
Este ya es mas analisis cuando uno evalua el motor en si.
http://widman.biz/mantenimiento/consumo.html
- Eduardo Ocampo
Muchachos, según la opinión de la mayoría "No es normal". Sí, realmente no estamos acostumbrados a eso; pero si uno lee el manual te dice que podría consumir hasta un litro por cada 1000 km, (si dije mil).
El consumo que manifiestan de 1 litro cada 4000 km no es disparatado, el consumo puede venir por una pérdida en las guías de valvulas y se quema al encender el motor, es muy probable que a los que les consuma se le manifieste mas cuando menos la usan, porque la filtración se produce al estar largo rato parada, sin arrancar el motor. También puede haber otro tipo de fugas en bancadas; pero esto ya dejaría manchas.
No se preocupen por ese tipo de consumo, mas si no ven que salga hunito blanco por el escape, que es cuando se tienen que empezar a preocupar.
Disfruten del maravilloso vehículo que tienen, cuando lo vendan nadie sabrá que consume aceite hasta que el nuevo dueño lo controle, Muejejejeje!!!
De 4x4 no entiendo nada.
I NEED HELP...!!!
I NEED HELP...!!!
el manual lo dice.., pero....Piturro escribió:Muchachos, según la opinión de la mayoría "No es normal". Sí, realmente no estamos acostumbrados a eso; pero si uno lee el manual te dice que podría consumir hasta un litro por cada 1000 km, (si dije mil).
los alfa romeo..., clio Williams.., según manual consumen 1 litro cada 1000 km...
el tema es que en mis autos..., no bajan ni medio litro entre cambio y cambio..., a la sorento ya le hice 2 service.., y no bajo ni 1/4 de litro.., y al JImny ya le hice 3000 km, y apenas bajo 1/8 del total de la varilla...
