Huellas de aceite en la parte superior del motor GV V6 AT
Alberto Bermeo
Nota por Alberto Bermeo »
Amigos buenas noches, no sé mucho de mecánica pero luego de tres meses que se le hizo un cambio de empaque de tapa válvulas y cambio de retén de cigueñal, me aparece lo que se muestra en la foto, no gotea, sólo está la mancha, la zona donde está es cerca del cable del acelerador en la parte superior trasera del motor, el carro anda muy bien sin problemas, pero me preocupa que esto traiga consecuencias, favor ayuda con esto, Saludos
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Como primera medida te diria que limpies todo bien en algun lavadero para que arranque la mancha nuevamente de 0 asi es mejor para ubicar de donde puede venir, mucho jabon e hidrolavado y despues controlar.
tira con algun WD40, o limpiamotores, para sacar la suciedad.
También podes tratar de cambiar esa agarredera, o ponerle una agarredara de las comunes.
Tambien revisa que la goma no este muy reseca, y eso haga que los gases se filtren..
Suerte y no te preocupes, que no parece nada grave!!
Alberto Bermeo
Comenzaré a hacer lo que me recomiendan y les aviso
Alberto Bermeo
Bueno, hice lo que me recomendaron, limpié y saqué la manguera que no estaba obstruída, pero sí bastante rígida, me imagino que por eso la abrazadera no ajusta bien, hasta comprar una nueva, le puse cinta de silicón a la boquilla donde va insertada ésta, y hasta ahora no bota nada, pero me queda una duda:¿es normal que por ésta manguera circule aire y aceite?, qué función tiene, disculpen mi ignorancia, Saludos
saul1382
Nota por saul1382 »
es la manguera del recuperador o es la manguera que circula el agua que refrigera el múltiple de inyección???
para mi la mancha es refrigerante.
dado que el sistema levante una mínima presión cuando se pone viejo el conjunto comienza transpirar un poco.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
