CUBIERTAS
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
CUBIERTAS
HOLA CHICOS QUIERO ALGUN CONSEJO SOBRE QUE CUBIERTAS LE PONDRIAN A UNA GV NAFTA 2.0 A/T . Y CUAL MEDIDA YA ESTUBE AVERIGUANDO X VARIAS PERO QUIERO QUE ME ACONSEJE ALGUIEN QUE YA HAYA PROBADO ALGUNA
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
Re: CUBIERTAS
PABLO_ MDQ escribió:HOLA CHICOS QUIERO ALGUN CONSEJO SOBRE QUE CUBIERTAS LE PONDRIAN A UNA GV NAFTA 2.0 A/T . Y CUAL MEDIDA YA ESTUBE AVERIGUANDO X VARIAS PERO QUIERO QUE ME ACONSEJE ALGUIEN QUE YA HAYA PROBADO ALGUNA
Y TAMBIEN ALGUN CONSEJO SI LA LEVANTO O NO.
YA VARIOS ME CONOCEN LA GV SE LE DA USO NORMAL POCO OFF-ROAD, NADA DE PIEDRA, MUY POCO BARRO 1, 2 VECES AL AÑO Y ALGO DE ARENA.
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
SI ES SOLO PARA ESO COMPRE LA GOMA QUE LE GUSTE POR MODELO Y PRECIO. NO HACE FALTA NADA ESPECIAL.
SI ES NACIONAL, TIPO PIRELLI HAY PROBABILIDADES DE ENCONTRAR LAS MISMAS EN CASO DE ROMPER UNA EN LA QUIACA, SI SON IMPORTADAS ES MUY DIFICIL DE ENCONTRAR UNA EN CAPITAL.
HASTA QUE NO SE NORMALICE LA SITUACION DE LAS IMPORTACIONES VUELQUESE POR LAS NACIONALES, NO CREO QUE SE NORMALICE HASTA LAS PROXIMAS ELECCIONES.
SUERTE
SUERTE
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
ESTA YA ES LA TERCERA GV Y UNA VITARA EL TEMA QUE LAS ULTIMAS DOS TOYOTAS LE PUSE MICHELIN A/T MUY BUEN ANDAR Y EN OFF-ROAD SE DEFENDIO BASTANTE BIEN, EL TEMA QUE TENGO A MI HERMANO TALADRANDOME LA CABEZA QUE LE PONGA A/T DE BF GOODRICH. ENTONCES SE ME HIZO UN MATETE EN LA CABEZA Y NO SE QUE HACERDARBPAD escribió:Pablito, me sorprende tu pregunta, mas sabiendo que fuiste propietario de 2 Grand Vitara........ jajaja
POR OTRO LADO LA LEVANTO O NO EL LA GV HAY MUCHO BENEFICIOS?
O TOCA IGUAL DE TODAS FORMAS
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
Yo la levantaria y le pondria las 225 BF, asi tenia la mia y vos sabes bien que no soy extremo
Diferencia no notas para nada y no te toca en ningun lado, y esos 5 cm al menos a mi no me cambio para nada la tenida ni el andar, es mas, me gustaba mas como andaba despues de eso que original pero va en gustos.
Sino otra opcion porque vos creo que hasta la usas menos que yo fuera de ruta le pondria unas Dunlop AT3 en medida original y listo
- LEANDRO-MDQ
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
MEDIDAS:
235 60 16 DIAMETRO 688 MM
225 70 16 DIAMETRO 722 MM
235 70 16 DIAMETRO 736 MM
YO TENIA (MOTOR 1.6) 235/70 Y LAS CAMBIE POR 225/70
RECIEN LAS PUSE ASI QUE NO TENGO COMENTARIOS, LA UNICA DIFERENCIA ES QUE EL VELOCIMETRO AHORA SE ACERCA MAS AL VALOR DEL GPS.
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
ikiz escribió:ponele 235/70 (mas grandes que las originales) y en AT !!!
YA ESTA HACE UN RATO VINE DE LA GOMERIA LE HICE CASO LE PUSE MICHELIN A/T 2 EN 235-70-16 EL MIERCOLES ENTRA AL TREN DELANTERO Y SE VA PARA ARRIBA, Y LOS AMORTIGUADORES ME RECOMENDARON LOS CORVEN A GAS . DESPUES SUBO FOTOS CUAANDO LA LEVANTE.
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
Bien ahi!!!!PABLO_ MDQ escribió:ikiz escribió:ponele 235/70 (mas grandes que las originales) y en AT !!!
la vas dejando linda ehh!!
queremos mas fotos!!
No te toca ahora sin levantar???
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
leagz escribió:Bien ahi!!!!PABLO_ MDQ escribió:ikiz escribió:ponele 235/70 (mas grandes que las originales) y en AT !!!
NO LEA LAS COMPRE PERO NO LAS PUSE, EL MIERCOLES ENTRA A LO DE SEBASTIAN EL QUE LEVANTA TODAS LAS CHATAS DE LA SEDE MDQ Y AHI LE PONE LAS RUEDAS
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
ikiz escribió:Pablo, pusiste michelin o dunlop ?
Otra cosa..... corven? fijate sachs. busca opiñones, para mi son mejores.
AL FINAL LE PUSE MICHELIN YA QUE EN LAS DOS PRIMERA TOYOTA QUE TUVE LE HABIA PUESTO LAS MISMAS, SOLO LA TOYO ACTUAL QUE TENGO TIENE BF GOODRICH Y MI HERMANO ME ATALADRO LA CABEZA PARA QUE PONGA LAS A/T GOODRICH.
Y CON RESPECTO LOS AMORTIGUADORES EL DEL TREN DELANTERO ME DIJO QUE CONSIGA LOS CORVEN R-19 TRASERO REFORZADO A GAS SI EL LO DICE PALABRA SANTA, NO SOLO A LOS SUZUKEROS SINO A VARIOS FOROS MAS LE LEVANTA LA CHATA SEBASTIAS ES UN CAPO
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
Y CON RESPECTO LOS AMORTIGUADORES EL DEL TREN DELANTERO ME DIJO QUE CONSIGA LOS CORVEN R-19 TRASERO REFORZADO A GAS SI EL LO DICE PALABRA SANTA, NO SOLO A LOS SUZUKEROS SINO A VARIOS FOROS MAS LE LEVANTA LA CHATA SEBASTIAS ES UN CAPO[/quote]
Muy bueno Pablo!!, yo estuve a punto de ponerle las Michelin porque no conseguia las Bf... Se las ve muy buenas!
Con respecto a los amortiguadores yo tengo esos, los de R19 reforzados, y quedo increible. Cuando el amortiguador vuelve lo hace de manera lenta y esto hace que no quede "saltarina".
Queremos fotos despues !!!
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
gastonmdq escribió:AL FINAL LE PUSE MICHELIN YA QUE EN LAS DOS PRIMERA TOYOTA QUE TUVE LE HABIA PUESTO LAS MISMAS, SOLO LA TOYO ACTUAL QUE TENGO TIENE BF GOODRICH Y MI HERMANO ME ATALADRO LA CABEZA PARA QUE PONGA LAS A/T GOODRICH.
DALE APENAS LA SAQUE DEL TALLER LE SACO FOTOS
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- elcolorado
[/quote]elcolorado escribió:PABLO_ MDQ escribió:gastonmdq escribió:AL FINAL LE PUSE MICHELIN YA QUE EN LAS DOS PRIMERA TOYOTA QUE TUVE LE HABIA PUESTO LAS MISMAS, SOLO LA TOYO ACTUAL QUE TENGO TIENE BF GOODRICH Y MI HERMANO ME ATALADRO LA CABEZA PARA QUE PONGA LAS A/T GOODRICH.
Queremos fotos despues !!!![]()
perdon por la desvirtuada...los de r19 traseros van para atras de la grand vitara??
gracias
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
- elcolorado
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
elcolorado escribió:no tengo intenciones de levantarla por ahora, pero tengo los amortiguadores medios jodidos, que pasara si pongo estos que tiene mas recorrido sin levantar la chata?
Yo que vos aprovecho y la levanto, les cambias los amortiguadores y de paso unos zapatitos nuevos mas grandes para que quede mas linda y ademas en la arena anda mejor tenes mas pisada y trepa que da calambre
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
