presentacion desde mendoza
buenas, me llamo sebastian 26 años soy de godoy cruz mendoza, soy nuevo en esto asi que les comento mas o menos, estoy interesado en una gran vitara 3 puertas, soy soltero asi que una 5 puertas seria mucho para mi, me gustaria una motor 2.0 nafta pero por lo que ya estuve viendo son hasta el 2002 mas o menos pero con lo que me dan en el banco quiero algo mas nuevo alrrededor de 80.000, el tema es que aca no hay mucho y obviamente que va a ser una 1.6 o sea mas complicado, he visto una 2007 muy linda que tengo que ir a conocer personalmente esta en $90.000 me falta saber el kilometraje, pero me supongo que deberia tener menos de 100.000.
tengo dos miedos, principalmente me preocupa el torque de la 1.6, ya que estoy acostumbrado a manejar autos y esta seria mi primera vez en "camioneta" y la usaria para todo, tanto para la ciudad como para viajes..
y por otra parte como se debe colocar correctamente la 4x4 y la baja como para que cuando me decida poder probar ese tema..
saludos y estaremos en contacto por aca y para algun paseito
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
- marcelo herrero
Bienvenido Sebastian,
En principio, yo te recomiendo una 5P que son con motos 2.0. Con esa plata tenes que encontrar una en buenas condiciones no con muchos kilometros.
Busca tranquilo hasta que encuentres algo bueno.
Ojo con el tema de las camionetas, ya que tienen una contra muy importante...
"no tienen marcha atras"
o sea.... el dia que te compras una chata, nunca mas volves a un auto !!! ja
- Mariano Gaston
- jose badiali
- Eduardo Ocampo
Buenas, gracias a todos por los saludos y los comentarios, respecto de lo que me han estado diicendo las he visto a las 5 puertas pero aca en mendoza no hay muy lindas, al igual que en 3 puertas tampoco, o a lo mejor no estoy sabiendo buscar bien, pero ya me meti a todos los diarios y sitios web de ventas sin encontrar algo que me agrade.
Lo mas proximo que me deja conforme en una 3p 2007 que les pego el link para ver que opinan, http://napsix.mdzol.com/mendoza/viewPos ... 663f3853fb
Por el precio con mucho esfuerzo y frunciendo el que les dije puedo llegar, ademas de que ya vendi mi auto y la ansiedad mas estar a pata me esta apurando..
- Hector Biondo
- jose badiali
- PECHITOCOLORADO
saludo
Hola Seba, bienvenido al club. Contestando tu pregunta por el largo de una 3 p a una 5 p, segun el manual que tengo de la 99', es de 31,5 cm., mas o menos el ancho de la rueda de auxilio. Por el resto, pensa que la 5 p , al ser 2.0, tiene algunos caballitos más, pero no hay que quitarle meritos a la 1.6 que andan de maravilla. Todo depende de muchos factores: calibre de las gomas, velocidad, cambio correcto, "muñeca", etc. Mucha suerte con la busqueda.
TRACKER LTZ + 2019
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
- agusbasualdo
- GRIZZLY350
jose, gracias por el dato, lo primero que hice fue ver las de aca, el tema es que es de santa fe, y aparte de eso que me quedo corto con la plata, ya que el valor en pesos es de mas de $90.000 y a eso sumarle papelerios y viaje!
Pechito colorado, muchas gracias por la presicion en la informacion y preocupacion!!
acabo de encontrar otra nueva publicada que tambien me gusto, les pongo el link tal ves en las dos que les he comentado vean algun detalle que obviamente yo no tengo la tengo clara:
http://deruedas.com.ar/result.asp?cod=60730
suzuki 3p
Hola Sebasgc, bienvenido al club..!!!!
Yo tengo una 3p 1,6 carburador monopunto, es decir, la mas chiquita de todas las vitaras
Mirá en la ciudad son un fierro, muy ágiles y "entradoras" por lo cual es facil manejarlas. En la ruta le falta velocidad, dependiendo del auto que tuviste te vas a querer matar o no le vas a dar bola, se comportan muy bien en ruta excepto velocidad (la mia maso 105-110 km/h sin problema, y con "picos" de hasta 125), o sea, una 2.0 aqui es mejor.
En el off road está el fuerte de la vitarita, se banca cualquier cosa si la cuidas, la reducida es unica, como un tractorcito.
Lo demás es lo que dicen los muchachos, el problema es que no tiene marcha atrás...
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
gracias fran cualquier cosa te aviso! volviendo al tema ya he visto un monton y la verdad necesito tener en que moverme asi que en definitiva estas son las dos opciones..
como comentarios les puedo decir que la blanca tiene 127.000 km y que ha tenido un toquesito adelante nada serio, tiene detalles esteticos y le encontre el carter transpirado. lo mas feo es que tiene la patita de la otica derecha quebrada e incluso esta con humedad por que ha sido mal arreglada eso esta del lado del toque
la azul tiene 90.000 kms y esta impecable.
sigo con la disyuntiva entre la 1.6 y la 2.0 y por lo que vengo viendo tienen similar consumo..
espero que me digan que les parecen y si tienen alguna recomendacion de acuerdo a lo comentado..
por la parte mecánica no me preocupo por que si o si las dos las voy a ir a ver con mi cuñado que es mecánico
- jose badiali
