UNA DUDA!!!! ( tiene o no tiene corte de RPM)??
pordefault
Nota por pordefault »
la vitara jlx 95.... TRAE CORTE DE NAFTA A CIERTAS REVOLUCIONES.
Algunos me dicen que si y otros que no... ustedes saben...
Por otro lado, se puede sacar si la trae, xq a veces no podes estar mirando las revoluciones y el camino... se me complica :shock: :oops:
Lucas JLX - socio 14542
=> You can go fast... I can go everywhere <=
chopp81
Nota por chopp81 »
Hola, yo calculo que si trajera corte, con el cambio puesto es jodido que llegues, por lo general los cortes se ponen para no pasar de rosca el motor y si llegas en algun cambio a eso estas medio complicado en el tema de manejo! un amigo tiene una sidekikc 94 y en baja llego a 5.500 rpm y al vacio acelerando llegaba a 6000rpm pero es demasiado!
pordefault
practica
el otro dia de treavesia, subiendo medanos, iba en 3ra baja a 6000, por eso queria saber si tenia corte para darle un poco mas... y no tener que andar mirando... se que va a fondo y sube la adranlina para que no se te salgan los pistones... esta no es siderkik, es VITARA
clarck
Nota por clarck »
tas jugando con fuego ... si pretendes llevar un motor de mas de 15 años al limite de torque y rpm vas a tener que comprar un capot nuevo... ( porque el hueco que te van a acer los pistones y la tapa no lo vas a poder reparar ) .
abrazo
MANGEL1971
Nota por MANGEL1971 »
PONECELA TODA!!!! no tengas miedo que cortan...(en algun momento,creo) jaja yo a la mia ser la pongo toda y todavia no sale ningun piston por el capot.... :lol: :lol: :lol: :lol:
hablando en serio no tengas miedo que cortan....
MANGEL= MIGUEL ANGEL
ImagenImagenImagenImagen
jose badiali
Nota por jose badiali »
MANGEL1971 escribió:PONECELA TODA!!!! no tengas miedo que cortan...(en algun momento,creo) jaja yo a la mia ser la pongo toda y todavia no sale ningun piston por el capot.... :lol: :lol: :lol: :lol:
YO SOY TESTIGO DE ESO :lol: :lol: :lol: JAJAJAJAJAJA
saludos y un abrazo!!!!!
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
cuidado, no tiene corte !!!!!!!, ademas no necesitas ponerla a 6000 rpm para subir un medano, como maximo a 5000 subis lo que sea y de ultima, marcha atras y a probar por otro lado :wink:
socio *5382*
pordefault
motor nuevo
el motor tiene 7000 km... no tiene 15 años....
ahora quien dicela verdad???? SI O NO?????
MANGEL1971
Re: motor nuevo
pordefault escribió:el motor tiene 7000 km... no tiene 15 años....
TODOS DICEN LA VERDAD....NADA MAS QUE CADA UNO TE DICE SU ESPERCIENCIA!!!! vos tenes que manejar tu vitara a la cantidad de vueltas que vos creas que sea necesario,cuando salgas varias veces vas tomando esperiencia, no son todas iguales, quizas una suba el medano a 4500 y otra a 6500 vueltas, cubiertas diferentes, forma de manejarla, piso por otra guella al ladito del que paso antes...etc.etc, tenes que escuchar el motor y sobre todo divertirte...
UN ABRAZO...Y PONECELA AL CORTE!!!! JAJAJA :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
SEBASTIAN LAGOS
Nota por SEBASTIAN LAGOS »
AHI SEGURO TENES UN PROBLEMA ENTRE EL VOLANTE Y EL ASIENTO JAJAJAJA!!!!! :lol: :lol: :lol:
POR FIN LLEGUE A LO BUENO!!!
SUZUKI SIDEKICK JLX 95
SEBASTIAN
MANGEL1971
SEBASTIAN LAGOS escribió:AHI SEGURO TENES UN PROBLEMA ENTRE EL VOLANTE Y EL ASIENTO JAJAJAJA!!!!! :lol: :lol: :lol:
=D> =D> =D> =D> JAJA PARECIDO AL PROBLEMA QUE TIENE LA MIA...!!!!!!
Was
Nota por Was »
No se si ti vitara trae corte, pero en caso que lo traiga, yo no se lo sacaría.
Si estas subiendo un medano a 6000 vueltas en 3º, es porque lo estas subiendo a los pedos... subilo mas tranqui en 2º y a menos vueltas, no es una chata que pesa 2 toneladas :wink:
Walter
mdzsuzuki
Nota por mdzsuzuki »
chopp81 escribió:Hola, yo calculo que si trajera corte, con el cambio puesto es jodido que llegues, por lo general los cortes se ponen para no pasar de rosca el motor y si llegas en algun cambio a eso estas medio complicado en el tema de manejo! un amigo tiene una sidekikc 94 y en baja llego a 5.500 rpm y al vacio acelerando llegaba a 6000rpm pero es demasiado!
Cuando tengas unas cuantas travesías más en lomo, no vas necesitar mirar el cuentavueltas y sacar la vista del camino, con escuchar el motor sabrás aproximadamente a cuantas vueltas va el motor.
EL VITARA SE LA BANCA / LA MEJOR DE LA SEDE MDZ (LA N*1)
Ronnie van de Ploeg
ejjejeje que buen post.
y hasta te diria... con solo sentir las vibraciones infimas a travez del volante, palanca, asiento.... Perturbaciones del aire...
voy a aflojarle al cafe...
LA VITARA 16!!!
Roky
Nota por Roky »
Was escribió:No se si ti vitara trae corte, pero en caso que lo traiga, yo no se lo sacaría.
ja, creo que hay muchos modelos por lo que algunas traen y otras no pero aca el amigo tiene razón en cuanto al manajo, en tercera a 6.000 rpm venis con la baja puesta sino a 80 km. con doble y sin baja pasa por todos lados, yo solo uso la baja cuando voy a una playa de canto rodado mojado que tieene una pendiente de 20 grados, donde ir para arriba es como andar en dulce de leche, sino no hace falta
si es inyección, me juego a que traer corte..
yo en el veranos, en baja.., en varios lugares me llegaba al corte..
y en medanos que subía en 3era al corte..,e n 2da, mas despacio no terminaba de subir.., por eso en 3era al corte, me daba mas velocidad en en la primer parte y arriba prefería aflojarle un poco...
Si es carburador..., OJO!!!
siq ueres hacer una prueba facil..,a celera en vacio...
Yo lo subí en mi jimny en un video..
leagz escribió:para que vean como funciona un motor con 205.000 km.
es solo para mostrar como debe estar un jimny..
SI van a comprar uno..., no duden en ver de esta forma..., si esta flojo de algo.., de aros / retenes, en estas situaciones.., tira humo..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kbkKTFd_ ... e=youtu.be[/youtube]
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
MI SIDEKICK NO TENIA NADA, ES MAS CUANDO PUSE LOS CUATRO CARBURADORES, DEJE UN TIEMPO EL ENCENDIDO ORIGINAL Y LLEGO A TIRAR 7800 RPM Y NINGUN CORTE
