Catalizador
Catalizador
Consulta
Llegue el domingo de San Rafael y empece a notar un ruido raro, como que vibrara algo suelto del caño de escape, sobre todo cuando paraba en los peajes se notaba mas cuando aceleraba.........
....ahora bien, fui al mecanico y me dijo que el ruido venia del Catalizador que se habia roto, puede ser?
Cuanto vale un catalizador? Me conviene arreglarlo, poner uno nuevo o directamente vaciarlo?
desde ya muchas gracias !!!!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Hola
En mi ultimo viaje a Cordoba, a la mitad de camino de ida, se me soplo la junta que sale del multiple , justo donde esta el sensor de la sonda .
Se me calentaba toda la pedalera, el pedal de freno se iba al fondo y no volvia, lo mismo pasaba con el pedal del embreague.
A duras penas llegue a Cordoba Capital, derecho a una casa de escapes.
Apenas estoy metiendo la chata en el taller uno del fondo grita, SE LE TAPO EL CATALIZADOR.
Conclusion, era el catalizador, se lo saco y puso un adaptador en el mismo lugar, me dijo que tuve suerte en que se haya soplado la junta, porque sino, la presion iba para arriba y me volaba la tapa.
Trabajo total con manom de obra : PESOS 380,00
De regreso no te digo que me ahorre un tanque , pero me dio 12 litros cada 100 km, de ida fue un V8, mas o menos 16ltrs. cada 100 km.
Abrazos
Abrazos
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Vas a notar que anda mas liviana, en el sentido que tiene mas reaccion, responde mejor a la aceleracion.GJG escribió:Vos sabes que una de las opciones que me habia dado mi mecanico era el que comenta El Poyo, que lo vaciara !!, ........, peroooooo si yo lo hago vaciar, en que me cambia el funcionamiento de la camioneta, si es que cambia algo?
Despues funciona todo normal, el tema del catalizador es para la emision de gases (creo que es asi)
Abrazos
Yo lo vacie con mis propias manos... Saque todo el caño y le di con una varilla y una masa hasta que no quedo nada... Ojo que tiene tambien un mosquitero... Quedo perfecto y no se nota ningun ruido extra...GJG escribió:Vos sabes que una de las opciones que me habia dado mi mecanico era el que comenta El Poyo, que lo vaciara !!, ........, peroooooo si yo lo hago vaciar, en que me cambia el funcionamiento de la camioneta, si es que cambia algo?
Ojo porque la mugre que sale es terrible... es un asco...
- chichocesar
ayer fui a que lo sacaran y me dijeron que habia un para de "piedras" sueltas, entonces habia que sacarlos, pero despues me comenta que si lo vacia se va a formar una camara vacia y va a hacer explosiones ahi adentro, entonces lo que me sugirio fue colocarle en el mismo lugar un, creo que me dijo asi, "falso catalizador" para que no haga esas explosiones, puede ser?
es asi o le digo que saque todo a la mierda ???
gracias
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
Esa cámara no es más que lo que te comenté más arriba, un tacho con un caño adentro, que frena un poco el ruido y el fuego para que no llegue tanto al silenciador. Poniendole el caño este, lo soldás en las dos bocas y te queda exactamente lo mismo, la diferencia es que de afuera te queda como original y no se como estará por afuera, pero la chapa del original es buenísima, no creo que el nuevo sea mejor. Eso si, tenés que encontrar a uno que tenga ganas de hacerlo, aunque es una pavada, cortar un cañito, hacerle unos agujeros y soldarlo en las puntas, no se porque, pero nadie quiere laburar....
Ariel
Ah, si, los conozco, no vi que eras de quilmes. A ellos les compré el enganche de la chata. Yo soy muuuuuuuy rompebolas, pero estales encima jajaaj.
Tenés otros dos lugares que conozco que tenés más posibilidad que hagan el laburo (mas artesanales), uno en andres baranda, no me acuerdo la altura, pero entre lamadrid y zapiola, mano del rio, una casa de escapes grande que nunca hay nadie, re prolija, el flaco labura bien. Otra en zapiola y smith.
Ariel
