tornillos que regulan valvulas en el samurai
- pelela
- Ubicación: Camino a Barranca de los Loros, Depto. San Javier
Tengo que regular las valvulas en mi samurai, me dice el mecanico que la zonda de 6 no entra, o sea, que segun el manual estan cerradisimas. El problema es que los tornillos que las regulan estan clavados y por temor a romperlos me pide los repuestos antes de meter mano. LLamé a Altamira y a un par de proveedores de Bs As, pero no los tienen. ¿alguno tuvo el mismo problema o sabe donde se consiguen? Muchas gracias, Mariano.
Hola mariano te cuento yo tengo un samu ante tenia el motor original y me paso lo mismo le tiene que dar a morir con una llave caño y después ponerle un inserto de rosca. yo ya no tengo mas ese drama porque le puse un motor fiat 125 mirafiori santos problemas de todo repuestos potencia velocidad etc. necesitas algo pedimelo
EL GALLO
- Damian_Mza
Mira, la verdad que nunca me paso en ningun vehiculo que los reguladores de valvula se traben como decis...... tienen una contratuerca que hay que aflojar primero, y despues el tornillo sale facil. Sino, despues de aflojar la contratuerca con un pequeño golpecito con un destornillador de impacto tienen que aflojar sin romperse ni nada. Despues contanos como te fue
- samuraijack7000
Supongo que algo como esto te tiene que servir para rearmar el carburador pero me sumo a los comentarios, en general los tornillos de regulación son dóciles.
http://www.suzistore.com.au/shopexd.asp?id=202
- pelela
Gracias! quiero eso!Fernando escribió:Supongo que algo como esto te tiene que servir para rearmar el carburador pero me sumo a los comentarios, en general los tornillos de regulación son dóciles.
- pelela
ok, voy a insistir a ver si no vio que es una contra tuerca.samuraijack7000 escribió:o estoy medio lento o no entiendo el problema. Los tornillos son de 6mm, la tuerca es de 10 mm, todo se afloja facil, nunca me paso que se agarre un tornillo y voy por el tercer samurai. Sera el tornillo correcto el que dice el mecanico?
No se como sera el sistema del tornillo para registrar valvulas en el suzuki, pero te cuento que vi un ford V8 con los tornillos de regulacion de valvulas agarrados con si estubieran soldados. La solucion para desarmarlos fue calentar con una garrafa depacito hasta que soltaran. Ahora te cuento porque estaban agarrados
es que el infeliz del mecanico los pego con loctite con la idea que no se salgan de registro las valvulas
- samuraijack7000
En mi maruti motor f10a, los tornillos que estaban tomados eran los que fijan los flautines de los balancines, por suerte se pudo frentear la tapa sin desarmar esa parte, pero de los 10 que habia 5 estaban tomadisimos.
Lei en el foro de suzuki88 que al contrario, al desarmar sus motores f10a y los que traen los samurai, encontraban incluso sueltos dichos tornillos, capaz que algun mecanico los fijo tambien anterior a mi intervencion en el motor.
