MURIO AIC
carloshma
MURIO AIC
Nota por carloshma »
Hace un tiempo ya yo notaba que esta válvula andaba con problemas, pues anoche saque el cuerpo de la mariposa, retire el cuerpo de la válvula con bobina y todo y luego al retirar la bobina de la válvula me doy cuenta que lleva en el cuerpo metálico, en el eje, cerca del rodamiento pequeñito un imán de forma cilíndrica el cual vi partido, lo toco para ver que pasaba y me quedo con tres partes de imán en mi mano...
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooo!!!!!!!
Se partió el puto imán, ahora quedé a pata!!! No se puede pegar, soldar ni tornear!!!!
Pregunte acá por el valor del repuesto original, válvula mas bobina que se venden juntas y me sale (en verdad) un ojo de la cara y no se encuentra de segunda mano...
Amigos, recurro a la piedad de alguno de ustedes que puede tener la parte metálica de la iac en buenas condiciones y quiera venderla...
Espero alguna respuestita... mi Jimny otra vez prueba mi templanza!!!
Saludos y gracias
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
hOLA Carlos, lamento lo ocurrido.........
mira los posts
viewtopic.php?t=44438
viewtopic.php?t=37453
viewtopic.php?t=42552
en uno habla del iman roto....... etc etc...
suerte
gustavo
gustavo LU2HC
en una epoca habia una gente que fabricaba las valvula IAC con regulacion manual. #-o :???: (solamente para salir del inconveniente temporalmente) :???:
carloshma
Amigazo Gustavo, estoy saltando en una pata!!!
Acabo de hacer un llamado a Stgo. y encontré un local de importación de propiedad de unos Peruanos que dicen tener el repuesto, pero es para Suzuki Baleno.
Me aseguran que es el mismito que lleva montado el Jimny, así que voy a ver la posibilidad de viajar a santiago mañana (estoy a 192 Km)
Lo mejor de todo es el precio (45.000 pesos Chilenos), nada comparado con los 370.000 que me cobraban por la pieza nueva en Derco, y tenia que esperarla un mes!!!... Estan Locos!!!
Estoy cruzando los dedos a ver si me resulta esta mano!!!
gutty
Nota por gutty »
Hola!!
Carloshma
Carloshma, muy buen hallazgo!!!!!!! suerte y esperamos noticias! ! ! ! ! ! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
gustavo LU2HC
carloshma escribió:...............................
:shock: 370.000 la iac :shock: ................... :roll: no sera todo el cuerpo mariposa. :roll:
Me parece que no debe ser original suzuki, :roll: debe ser un repuesto alternativo realizado en oro y diamantes...... :mrgreen:
45.000 es un valor razonable.. :lol:
Mantenenos informados de los progresos
indi10
Nota por indi10 »
Carlos, a mi me sucedio lo mismo cuando lleve el jeep al mecanico...
El mecanico quizo cambiar el ruleman y termino rompiendo el iman...
Pero me lo dio al otro dia, lo dejo fijo en una posicion un poco acelerado como para que no caigan mucho las revoluciones al encerder aire luces...
Asi que lo podes armar tranquilamente, solo es custion de probar en que posision deves fijar la cucharita (creo que lo fijo con pegamento de contacto).
Por tus pagos me lo cotizo en 50000 chilenos una desarmaduria reyne y no termine acordando porque luego me cambio el precio...
En definitiva lo trajo mi mecanico de paraguay original y okm, salio completo algo de 250 dolares.
Tomalo con calma, que el jeep anda normalmente fijando la cucharita (acordate de dejarlo aceleradito en unas 1000 revoluciones)... Los tornillos de la bobina son mas chiquitos que el agujero para que puedas regular un poco el ralenti moviendo la bobina...
Yo anduve un par de meses asi y anda perfecto... asi que te podes ir en jimny si queres a buscar el repuesto!!!
Suerte, marcelo
indi10
Nota por indi10 »
Carlos,
Te dejo correo electronico de la desarmaduria (4x4@desarmaduriareyne.tie.cl) estan en santigo y yo la cotice a fines de abril y la tenian... como te dexcia me la cotizaron en 50mil pero despues me querian cobrar 90mil y para hacer trato desde aca me parecio poco serio...
Pero si la ves personalmente y la podes colocar haber si anda por ahi te sirva...
Proba hacer lo que te digo que el jimny sale andando joya y te podes ir a colocarlo en la desarmaduria para probar la valvula que te venden...
Suerte!!!!
carloshma
Amigos, demás esta decir la calidad de gente que tenemos en el foro. Paso a contarles que hoy viaje a stgo y los hermanos peruanos de la Desarmaduria IPAR me vendieron la IAC, así que esta tarde la instalo y salimos andando.
El precio final fue de $45.000, es una válvula de Suzuki Baleno, pero es la misma, mismo motor incluso, de un Baleno 1.3.
Acá pego las fotos, la de atrás es la antigua. En la ultima foto se ve que ya no esta el famoso imán (que me costo 45 lucas!!!! ejejeje)
Así que, después de dar arranque escribo otra vez.
Uploaded with ImageShack.us
indi10
Nota por indi10 »
Buenisimo, que ya lo solucionaste!!!!
Entoces era como pesaba... a mi me queria sonar con el precio cuando se dio cuenta que mi consulta venia de argentina, ya que aca si que es dificil de encotrar...
Desconta que sale andando seguro... hay un baleno que tiene el mismo motor y numero de pieza que el jimny...
Acordate que podes regular el ralenti desajustando un poco los dos tornillos y girando la bobina.
gustavo LU2HC
:lol: exitos :lol:
=D> =D> =D> =D>
carloshma
Amigos tengo noticias.
Puse la iac tal como venia y el motor no arranco ni a palos, revise los terminales al final lo remolcamos como 5 cuadras y nada!!!
Bah!!! que raro pensé!!!... tal vez se fue la bateria!!!... ya me había puesto nervioso, entonces como tenia la bobina de mi iac en buen estado la reemplace por la del Baleno y arrancó al toque!!!
Si, eso es... algo pasa con la bobina del baleno que no funca con el sistema del jimny, al final pienso que solo compre el cuerpo metálico.
Bueno, si fue solo el puto iman que me hizo comprar la iac.
El jimny mejoro notablemente, ya no hay revoluciones locas, el motor anda parejo y en los semáforos y detenciones baja de inmediato a 800-900 rpm y se queda parejo.
En fin, asi va terminado una nueva hazaña de este muchacho que se ha partido mil veces la cabeza con su jimny.... pero sigue feliz de poder tenerlo.
*estos son los datos que van grabado en la bobina del Baleno:
T O Y O T A
22270-11020
136800-1030
03
R/S - ISCV
denso japan
Y estos son los datos de la bobina del jimny:
18137-64G0 - 0
136800-1090
09
R/S - ISCV
denso japan
