Porta filtro de Gasoil HDI
juan.pa
Nota por juan.pa »
Hola gente,
Alguien sabe como se saca la carcaza porta filtro de gasoil que está en el motor?
Leí en un documento que esta carcaza tiene una válvula reguladora de baja presión que puede obstruirse por impurezas, y quiero desmontar la carcaza para hacerle una limpieza.
Mchero
Nota por Mchero »
No creo, que en ese filtro, llegue alguna impureza, importante como para taparlo. Si no tenes problemas, ni tocaría esa pieza, salvo para el recambio del filtro. - saludos
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
juan.pa
Nota por juan.pa »
Lo que pasa es que mi chata no tiene el filtro de al lado del tanque...y justo despues del cambio de filtro empezó a fallar.
#8536
juan.pa escribió:Lo que pasa es que mi chata no tiene el filtro de al lado del tanque...y justo despues del cambio de filtro empezó a fallar.
volve a desarmar y armar, seguro entra aire por la junta de goma .Tambien verifica q esten bien acoplados los picos de entrada y salida de gasoil, hay q hacer mucha presion para q acoplen.
juan.pa
Nota por juan.pa »
otro dato...cuando aflojo la perilla para purgar el agua, no sale nada. Por eso pienso que puede haber algo tapado.
#8536
juan.pa escribió:otro dato...cuando aflojo la perilla para purgar el agua, no sale nada. Por eso pienso que puede haber algo tapado.
DESARMALO Y FIJATE
jose82
Nota por jose82 »
buenas, aprovechando el tema la tama del porta filtro se consigue??? las dos mangeras que conectan tienen que estar colocadas hasta el tope del cañito? pregunto esto por tiene una leve transpirada de gas oil.
Gracias.
juan.pa
Nota por juan.pa »
CARLOSACHE escribió:
DESARMALO Y FIJATE
Bueno...la lleve donde me habian cambiado el filtro...desarmamos...sacamos el gasoil de la carcaza...sopleteamos...no vimos nada raro...llenamos con gasoil...volvimos a armar...conectamos todo y...
un desastre!!! :wall: :wall: se empezo a apagar a cada rato, a veces regulando a veces cuando la acelerabamos...asi un rato y despues empezo a mejorar sola, ahora esta la luz de CE y está limitada con el error P0230, ahora se apaga solo cuando en alguna marcha levanta vueltas y le saco el pie del acelerador (si piso el embrague, no se apaga)
Tiene todos los sintomas de cuando hay que limpiar o cambiar la valvula de alta presión...lo que pasa que es mucha casualidad que haya empezado a joder justo con el cambio de filtro, por eso empecé a revisar por ese lado.
#8536
NO TE DESESPERES , LLEVALO A CAMBIAR EL FILTRO A OTRO LADO, ESTA CHUPANDO AIRE O ESTA MAL PUESTO :B:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
DESARMALO Y FIJATE
Juan, eso es síntoma de que entró alguna microbasurita a la valvula de regulación de alta presión...
El cambio de filtro de gasoil es delicado, porque al abrir el portafiltro, que está debajo de algunas mangueras, si no tienen cuidado y no son muy limpitos, alguna basurita cae dentro del portafiltros, y se va para la valvula.
Lo que tendrías que hacer, es des rmar la valvula de regulación de presión, y mandarla a limpiar por ultrasonido, y rogar que se salve.
A mí me pasó una vez lo mismo en el cambio del filtro, y el mismo taller donde me cambiaron el filtro (que tienen una taller de inyección especializado), se hicieron cargo, desarmaron la valvula, la limpiaron y santo remedio, no jodió nunca mas.
Suerte y contanos como te sigue.
juan.pa
Nota por juan.pa »
Fercho_MDP escribió: Juan, eso es síntoma de que entró alguna microbasurita a la valvula de regulación de alta presión...
Si si, eso es lo que sospecho...voy a ir por ese lado...
Gracias.
#8536
juan.pa
Nota por juan.pa »
Bueno...la cosa mejoró sin tocar nada...
Ayer a la tarde salio sola de la limitacion de RPM pero seguia con la luz encendida.
Hoy a la mañana al darle arranque se apagó la luz...asi que por ahora no voy a tocar nada...si llega a volver a joder, voy a mandar a limpiar la valvula de alta presión.
Gracias a todos.
que foro grosso!!! :B:
#8536
jose82
Nota por jose82 »
disculpen que me cuelgue pero del porta filtro me esta perdiendo algo de gas oil y una de los ingresos para las mangueras esta pegado, alguien me sabe decir si se compra solo la tapa??? alguno tiene alguna foto de porta filtro con las mangueras enchufadas? porque tengo dudas de que este perdiendo porque este un poco salida.
Desde ya muchas gracias.
abrazo
dany tosca
Nota por dany tosca »
juan.pa escribió:Bueno...la cosa mejoró sin tocar nada...
Gracias a todos.
Te cuento: mi chata siempre 10 puntos... al cambiar filtro gasoil se paraba y marcó error 0230, aparentemente chupaba aire por uno de los chupetes de la tapa del filtro, lo manteniamos apretado con la mano y regulaba joya.... lo moviamos un poco y se paraba la chata, lo atamos con un presinto para q' quede bien apretado y andubo joya.......
juan.pa
Nota por juan.pa »
Gracias por tu aporte Dany, sigo contestando en este post que es el que está directamente realcionado con el código de error que tira.
viewtopic.php?t=42778
Gracias. :B:
#8536
