Burbujas en el recipiente de agua
tincho_gf
Nota por tincho_gf »
Hola Gente
Tengo una Grand Vitara motor 2000 naftera, y cuando paro el motor el recipiente de agua esta burbujeando a full, le limpie el radiador, le cambie el termostato, no se ve aceite en el agua y la temperatura siempre es normal
Que puede ser?
Como se purga el sistema de enfriamiento?
DESCARTADO TODO LO DEMAS PASA COMPRESION.
COMO PUSE EN OTRO POST, CON LA TAPA AFUERA DEL RADIADOR
PONGA EN MARCHA EL MOTOR HASTA QUE CALIENTE, E IR MIRANDO
CUANDO ESTE CALIENTE ACELERAR E IR VIENDO SI PASAN BURBUJAS
SI ESCUPE UN CHORRO NO HAY DUDAS.
SI PASAN BURBUJAS TAMBIEN PUEDE ESTAR SUCIO EL RADIADOR (QUE YA DESCARTO)
ChechoM
Nota por ChechoM »
Coincido con Titoloco, hace esa prueba que te dice para ver si pasa compresión. Si hace lo que te di Titoloco seguro que es la junta de tapa de cilindro quemada.
Fernando72
Re: Burbujas en el recipiente de agua
Nota por Fernando72 »
Hola, aunque no haya aceite puede estar soplada la junta de tapa de cilindros y pasa solo compresion del cilindro al sistema de enfriamiento, si el radiador esta limpio es lo mas probable esto. Y esta bien que haga la prueba que dicen, sin la tapa del radiador (no hace falta que este caliente el motor), ponga la mano y tape la manguera que va al recipiente, y mire si junta presion.
Suerte.
VANYI
Nota por VANYI »
por las dudas pregunto por la limpieza del radiador, si estas seguro que se limpio, digo porque en las mas nuevas la tapa es de plastico y para limpiarlo hay que despegarlo y volver a pegar, si no lo despegaron no se limpio como corresponde o el tuyo es de bronce la tapa?
Ariel
tincho_gf
No tengo GNC, probe sacando la tapa un buen tiempo con el motor en marcha y cada 5" larga un poco de agua pero no es constante, lo que estuve observando que el electro siempre funciona a la misma velocidad puede ser eso?, lo que si noto que sale mucho vapor
tincho_gf
tincho_gf escribió:No tengo GNC, probe sacando la tapa un buen tiempo con el motor en marcha y cada 5" larga un poco de agua pero no es constante, lo que estuve observando que el electro siempre funciona a la misma velocidad puede ser eso?, lo que si noto que sale mucho vapor
Otra cosa que observe que las mangueras siempre estan blandas, no se ponen duras
lucioramat
Nota por lucioramat »
Por lo que comentás! tenés la junta de la tapa de cilindros cortada,
está cortada entre la cámara de compresión y sist de refrigerac. por eso no ves aceita, pues no se rompió hacia el sistema de lubricación,
Otro caso que solo te comento como anécdota es que a mi una ves se me cortó la junta entre un cilindro y otro, no consumía agua ni aceite en el agua ni nada!
pero por la toma de aire salía la compresión del otro cilindro (en ves de ir pal escape) :roll:
Por lo gral la junta una ves rota, aumenta (pues se va quemando) en tu caso el buevujeo!
en poco tiempo se va quemando y pasa cada ves mas compresión!
Vas a tener que meter a taller cambiar junta, y que controlen tapa a var si no hay que frentear!!!!!
Suerte y contá como termina!
tincho_gf
Despues de tanto cagaso lleve la chata al mecanico y la tapa del radiador que le cambie estaba fallada asique la cambie por la original que costo bastante en conseguirla dejo de fallar esperemos que siga asi.
Bueno con los huevitos en su lugar, cada dia quiero mas a la Chata
Abrasos a todos
VANYI
Nota por VANYI »
me alegro el retorno de los huevos, suerte que fue una pavada, igual controlala que la temperatura es cosa seria
Ariel
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Hola..
Una pregunta...
En el marcador del temperatura del tablero, cuando el motor ya esta caliente en que lugar les queda posicionada??
