gomitas entre el fender y la carroceria ?
tengo un par que están feas y no me gusta.
se consiguen es fácil cambiarlas ? van pegadas?
Alguno lo hizo?
Alguno lo hizo?
beto, como va? te cuento yo cambie el delantero derecho y uno trasero, hace un tiempo largo, se consiguen y en ese momento lo pague como $130 c/u original suzuki.
La gomina gris? va pegada, viene con bifaz y tiene la forma del fender y del otro lado plano para apopyar en la chapa.
Cualquier cosa llamame, y te digo como es.
te paso el te de donde lo compre yo
Chevroletotal 011-4857-6610
queda en warnes.
![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
queda en warnes.
Javier.
Javier.
hola ,gracias la semana que viene voy a capital y paso , el fender se saca o lo corres un poco ?Javiphy escribió:beto, como va? te cuento yo cambie el delantero derecho y uno trasero, hace un tiempo largo, se consiguen y en ese momento lo pague como $130 c/u original suzuki.
queda en warnes.
mira juanjo con el sol no se pero con el tiempo si siJuanjo escribió:entonces es mejor dejarlas un pelin largas, por que con el sol y el tiemop se achican!!Javiphy escribió:Me olvide de aclarte, no tienen lado, viene la tira para poner en el fender que quieras. Se corta el largo que queres y listo.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
javier ,es dificil sacarlos ? van a precion no mas ?
Si beto, van a precion, con los famosos clips de plastico que alguno que otro se muere en el camino y hay que poner nuevos.beto63 escribió:mira juanjo con el sol no se pero con el tiempo si siJuanjo escribió:entonces es mejor dejarlas un pelin largas, por que con el sol y el tiemop se achican!!Javiphy escribió:Me olvide de aclarte, no tienen lado, viene la tira para poner en el fender que quieras. Se corta el largo que queres y listo.
jajaja!
Javier.
Javier.
Si beto, esta esa opcion, va en gusto. Pero como todo lo original es original.DARBPAD escribió:hace poco tiempo un suzukero mostro que compro esta goma, generica pero de color negra.........
el costo obviamente muchisimo menor, creo qeu por lo que vale una sola original, compras la tira negra para pegarle toda la vuelta a la camioneta
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Javier.
Javier.
Mr. Sheen escribió:se consiguen Beto, yo los compré en Chevroletotal, en Warnes.
Calle Montenegro 51 - 4857-6610
chevroletotal@yahoo.com.ar
el año pasado pagué c/u algo de 120 mangos
gracias nestor
- CALIBAN
Re: gomitas entre el fender y la carroceria ?
Yo lo hice....van pegadas y a presion...lo mio fue muy casero...poxiran y quedo fijo....pero hay quie usa La Gotita....creo que tengo....es una figurita dificil pero CALIBAN tiene de todo!!!!!beto63 escribió:tengo un par que están feas y no me gusta.
Alguno lo hizo?
![Imagen](https://i.postimg.cc/SKjKSxCn/thumbs-up-nice.gif)
- Juan Lemmi
Te copio el link de un socio que los cambio pero son negros y no se si se podran pintar espero te sirva saludos.
viewtopic.php?t=46698
- CALIBAN
Moldura
Beto63:
Mecanica Bragado lo llama Burlete Moldura Plata (G. Vitara) Parte Nro.77582-65DAO-Z2S![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tengo un pedazo de 60cm si te sirve te lo regalo con el celofan de venta de la casa respectiva jejejeje si andas por bs as me chiflas.
- CALIBAN
Moldura
Aqui te los separe....yo los calce sin sacarlo...un poco de Uhu un pegote que vende Easy y nunca se salio....me sobraron solo 60cm no creo que te sirva para todo el recorrido pero si no esta todo detonado podes porne una parte y listo....sabes que tenia la factura lo compre en el 2008 y salia $50 que loco...ya era caro para la epoca.
- CALIBAN
Moldura
Poneselo que queda mas lindo!!! Beto. Si venis te ayudo o le buscamos la forma. Hoy fue señada mi GV se va a Benito Juarezbeto63 escribió:gracias ale , hoy pregunte aca y lo trae $ 120 x parte ,lo que no me convence es andar sacando los fenders ,voy a ver si los puedo mejorar o si no la vendo y listo![]()
igual muchas gracias por tu gesto![]()
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Moldura
si la estaba siguiendo ,se veia muy linda esa chataCALIBAN escribió:Poneselo que queda mas lindo!!! Beto. Si venis te ayudo o le buscamos la forma. Hoy fue señada mi GV se va a Benito Juarezbeto63 escribió:gracias ale , hoy pregunte aca y lo trae $ 120 x parte ,lo que no me convence es andar sacando los fenders ,voy a ver si los puedo mejorar o si no la vendo y listo![]()
Hola, en el post mencionaron al algun miembro que cambio los burletes de los fender por unos no originales, yo hice eso y en su momento postie fotos que ahora no encuentro, si no hay otro que lo haya hecho supongo que se trata de mi GV HDI 2006 gris plata. En mi caso tenia que cambiar de las 2 puertas del lado del volante, cuando averigue por las originales costaban entre 95 y 150 pesos traidas por encargo, si las conmseguian, hay 3 o 4 colores y si le pifias no hay devolucion. como las 2 me costaban minimo 200 pesos, averigue en la casa de venta de articulos de goma donde compro a menudo, le mostre la original y me mostro un par de las cuales probe una que vajusto, como dijeron es negra, por 30 pesos en ese momento hace como 6 meses compre para cambiar a toda la camionesta (4 puertas y 4 guardabarros) si bien no es el color original (no soy un puritano en esas cuestiones) no queda mal y cumple su funcion de evitar que entre agua y tierra entre la puerta y fender. Las calocque a presion ya que cuando saque las originales no parecian estar pegadas, sin sacar los fenders, solo volvi a colocar el de la puerta delantera previa cambio de alguna trabas rotas (reempalzo no original de toyota 2 mangos contra como 15 mangos las originales) banda con adeshivo doble faz en la punta del fender, ojo el fender de la puerta tiene una traba que esta soldada al mismo y se debe poner el fender a 90 grados de la posicion final, girandolo y luego apretando contra las trabas
Fabian de GBA SUR
