LAVA FAROS JIII
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
LAVA FAROS JIII
Otra más..... no me andan, alguna idea ??? Sé que para que funcionen tienen que estar las luces encendidas, cierto?? probé y no pasa nada. Muchas Gracias
- Martin JIII
Re: LAVA FAROS JIII
puede sonar tonto, pero el deposito cuenta con agua? O bien fijate la anomalia de algun fusible..
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
Martín, no me parece tonto, yo soy algunas veces bastante huevón para lo básico...Martin Cabral escribió:puede sonar tonto, pero el deposito cuenta con agua? O bien fijate la anomalia de algun fusible..
El depósito de agua es el mismo que el del sapito de los parabrisas ??? ó el lavafaros tiene uno en particular ???
Muchas gracias !
- Leonardo el tano
Re: LAVA FAROS JIII
Doc, el deposito es el mismo para el lava faros delantero, y los sapitos delantero y trasero. Fijate que el deposito carga bastante agua.DocHolliday escribió:Martín, no me parece tonto, yo soy algunas veces bastante huevón para lo básico...Martin Cabral escribió:puede sonar tonto, pero el deposito cuenta con agua? O bien fijate la anomalia de algun fusible..
Muchas gracias !
El Tano
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
- Martin JIII
Re: LAVA FAROS JIII
Correcto, como dice tano el deposito es el mismo tanto para lavafaros como para limpiaparabrisas y luneta trasera.Leonardo el tano escribió:Doc, el deposito es el mismo para el lava faros delantero, y los sapitos delantero y trasero. Fijate que el deposito carga bastante agua.DocHolliday escribió:Martín, no me parece tonto, yo soy algunas veces bastante huevón para lo básico...Martin Cabral escribió:puede sonar tonto, pero el deposito cuenta con agua? O bien fijate la anomalia de algun fusible..
Muchas gracias !
El Tano
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
Correcto, como dice tano el deposito es el mismo tanto para lavafaros como para limpiaparabrisas y luneta trasera.[/quote]
Muchas gracias amigos, pero eso está OK. Perooooo, leyendo el manual veo que para que funcionen debo presionar un boton que está en la plancha a la izquierda del volante, al lado del interruptor de encendido de los busca huellas, yo antes solamente le daba al lavaparabrisas y pensaba que andaban juntos..... ahora a probar y les cuento. No lo voy a hacer ahora porque ya está en el garage y voy a mojar todo, pero mañana lo pruebo. Vieron que era huevón para lo elemental...
Muchas gracias por la mano !!!
- lapulga
Re: LAVA FAROS JIII
Jajajaja. Doc. Me hacés cagar de risa. Nunca los habias probado? No te dió curiosidad nunca?
Yo jamás tuve un auto con lavafaros, siempre me pareció algo de muy alta gama (te acordás los Saab 900 turbo que traian unos limpiaparabrisas chiquitos?). Como no podía ser de otra manera, ni bien estacioné la JIII cuando la compré... probé los lavafaros
Le mandan flor de chorro a las ópticas y hacen bastante ruido...
Claudio.
- Martin JIII
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
Hola Pulga, aunque te parezca mentira jamás les di pelota y, la inquietud, le surgió a mi esposa... pero bueno ahora que los descubrí quiero que funcionen. Hoy los pruebo y les cuento.lapulga escribió:Jajajaja. Doc. Me hacés cagar de risa. Nunca los habias probado? No te dió curiosidad nunca?
Yo jamás tuve un auto con lavafaros, siempre me pareció algo de muy alta gama (te acordás los Saab 900 turbo que traian unos limpiaparabrisas chiquitos?). Como no podía ser de otra manera, ni bien estacioné la JIII cuando la compré... probé los lavafaros![]()
Le mandan flor de chorro a las ópticas y hacen bastante ruido...![]()
Y sí, recuerdo los Saab, Volvo y Mercedes (este último con limpia faros además de sapito) y, si no me equivoco el Ford Sierra también los traía; y yo también me quedaba bobo observando y ahora que los tengo ni pelota. Con total sinceridad es un accesorio que podría ser útil en la nieve solamente, me resulta bastante innecesario, pero es re lindo que los tenga.
Pulga un gusto saludarte nuevamente, que bueno que el foro está de vuelta.
Te mando un abrazo ! y gracias A TODOS !!!
- Leonardo el tano
Re: LAVA FAROS JIII
Dale a la tecla que seguro q funciona
, acordate de tener las luces bajas encendidas
Suerte.
Suerte.
Re: LAVA FAROS JIII
Exacto Doc, sino no funcionanLeonardo el tano escribió:Dale a la tecla que seguro q funciona![]()
Suerte.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
Hola Gaby, que bueno leerte nuevamente. Gracias por tu intervención. Te felicito por los chapones protectores, quedaron de 10.Gaby-69 escribió:Exacto Doc, sino no funcionanLeonardo el tano escribió:Dale a la tecla que seguro q funciona![]()
Suerte.
Si le compro el sensor de estacionamiento electromagnético; me ayudás ???
Saluttes vecinirijillo !!!
Re: LAVA FAROS JIII
Estimados en mi JIII no salia nada de agua para el parabrisa , desarme desde el interior para ver si habia algun tapon y la goma que sale desde el deposito se habia tapado con tierra donde sale el chorro para el parabrisa es muy chico el orificio ( nunca lo habia usado el anterior dueño) x lo que pude ver lo destape y anda masu ahora me queda sacar el deposito de agua para limpiarlo saben como hacerlo???
cuidemos los recursos naturales.
Re: LAVA FAROS JIII
Si, no hay drama, entre dos lo hacemos en 15 minutosDocHolliday escribió:Hola Gaby, que bueno leerte nuevamente. Gracias por tu intervención. Te felicito por los chapones protectores, quedaron de 10.Gaby-69 escribió:Exacto Doc, sino no funcionanLeonardo el tano escribió:Dale a la tecla que seguro q funciona![]()
Suerte.
- lapulga
Re: LAVA FAROS JIII
Bueno. Si lo hacen un sabado y me aceptan, le ponemos a la mia también. Yo no soy vecino pero me acercoGaby-69 escribió:Si, no hay drama, entre dos lo hacemos en 15 minutosDocHolliday escribió:
Claudio.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
Pulga, de mi parte no hay drama. Ya mismo me pongo en campaña, hacemos unos chorizos en casa (como excusa vio). Estoy seguro que si acompañamos los chori con un poco de TINTO, en lugar de 15 min. tardamos 10 min..... je je jelapulga escribió:Bueno. Si lo hacen un sabado y me aceptan, le ponemos a la mia también. Yo no soy vecino pero me acercoGaby-69 escribió:Si, no hay drama, entre dos lo hacemos en 15 minutosDocHolliday escribió:
Te voy avisando. Voy a chamullar al INGENIERO....
GRACIAS GABY69 MAESTRO !!!
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
El secreto estaba en leer el manual.... funcionan al pelo. El que no funciona es el dueño...
En todo momento pensé que funcionaban con el sapito genérico, pero NADA QUE VER.
Gracias a todos !!!
Gracias a todos !!!
Re: LAVA FAROS JIII
El secreto esta en leer las respuestas Guille, mas arriba te decimos que solo funcionan si tenes las luces bajas encendidas, no te hacia falta leer el manual, aunque viene bien hacerlo
, solo con que leas todo el post suficiente, me parece o sos atolondrado?
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: LAVA FAROS JIII
ja ja ja y por casa ??? Sí, soy atolondrado, pero Gaby qué tiene que ver la luz ???, eso lo leí sí, pero me refiero que tiene una tecla independiente... o sea, en el manual leí lo de la tecla que hace funcionar el lavafaros (yo pensaba que funcionaban con el sapito del parabrisas/luneta), no lo de las luces que sí lo leí; en este post antes aún:Gaby-69 escribió:El secreto esta en leer las respuestas Guille, mas arriba te decimos que solo funcionan si tenes las luces bajas encendidas, no te hacia falta leer el manual, aunque viene bien hacerlo, solo con que leas todo el post suficiente, me parece o sos atolondrado?
by Nippur
viewtopic.php?f=37&t=39038&hilit=lavafaros
vos no te quedás atrás guachín.... eso nos pasa por querer estar en 20 cosas a la vez... pero bueh, mientras las cagadas las hagamos en el foro y no en otras cuestiones
Un abrazo !
Re: LAVA FAROS JIII
Jajajaja tal cual, igual como diseñador industrial, ya se que nadie lee el manual, si te contara anecdotas de cosas que tuve que poner en un manual que ya las das por sabidas te moris
- Eduardo Ocampo
Re: LAVA FAROS JIII
a mi me pasa que uno de los lava faros no me vuelve bien para adentro y no se si lo mencionaron pero si tenes las luces prendidas y tiras agua al parabrisas tambien se accionan los lava faros
Saludos y Exitos
Re: LAVA FAROS JIII
Estoy ultimo no me fijeEduardo Ocampo escribió:a mi me pasa que uno de los lava faros no me vuelve bien para adentro y no se si lo mencionaron pero si tenes las luces prendidas y tiras agua al parabrisas tambien se accionan los lava faros
Para que vuelva a la posicion fijate de tirarle bastante WD40
Re: LAVA FAROS JIII
Hola Edu como estas? Te cuento que a mi a veces me pasa lo mismo. En la Salamera los use bastante a los lavafaros, tanto que después no entraban porque estaban llenos de barro, a Ticonde (Alberto) le paso lo mismo, ahí nos dijo Gordon (Americo) que por el barro se te traba el mecanismo, pero una vez que lo lavas bien le tiras un poco de WD40 y quedan de 10.Eduardo Ocampo escribió:a mi me pasa que uno de los lava faros no me vuelve bien para adentro y no se si lo mencionaron pero si tenes las luces prendidas y tiras agua al parabrisas tambien se accionan los lava faros
Ahora lo que me pasa es que cuando uso el lava parabrisas un par de veces, cada tanto me tira un chorro por los lavafaros. Imagino que es porque el circuito queda con presión, además que le tire bastante WD40.
También cada tanto (acá si muy esporádicamente) me tira agua del lava luneta, sin que accione nada. El otro día Gaby me comento que a él le pasa lo mismo, así que debe ser normal. Ya viene con problemas de próstata
Saludos a todos
Re: LAVA FAROS JIII
Yo compre estas antiretorno que tengo que colocarle, le voy a agragar una mas, tiene una a la salida del deposito cuando va para atras y otra atras de la tercera luz de stop, asique le voy a poner una en el cañito que va de adelante hacia atras en la zona del tren trasero, si funcion despues te regalo una Fede
http://www.ebay.com/itm/370626804259?ss ... 1439.l2649
Re: LAVA FAROS JIII
Buenisimo Gaby, espero que funcione bien. AbrazoGaby-69 escribió:Yo compre estas antiretorno que tengo que colocarle, le voy a agragar una mas, tiene una a la salida del deposito cuando va para atras y otra atras de la tercera luz de stop, asique le voy a poner una en el cañito que va de adelante hacia atras en la zona del tren trasero, si funcion despues te regalo una Fede![]()
- Eduardo Ocampo
Re: LAVA FAROS JIII
Los lave bien pero no le puse WD40 ahora le voy a poner gracias
Saludos y Exitos
Re: LAVA FAROS JIII
los lavafaros mios ya no tienen buen retorno
los desarme estaban resucios y arme pero mejoro poco
es la tierra que los traba y raya unos cilindritos
esperare y si indumotora los vende a buen precio le compro 2 y listo
