Turbo de Grand Vitara HDI
estevan
Nota por estevan »
Buenas a todos. Queria consultarles si saben que turbo lleva la GV hdi porque el de mi chata esta largando aceite al intercooler y en el taller de turbos que fui no sabian que turbo trae.
Sabiendo que modelo de turbo es puedo empezar a averiguar por los repuestos :roll:
Bueno, todo dato que me puedan dar se los voy a agradecer. Saludos!
Re: Turbo de Grand Vitara HDI
llama a WALCAR que seguro te dice..
en Turbo dina los saben reparar..
igual, fijate que no tengas sueltas las mangueras..., o tapado algo....
ojo que si el turbo esta jodido, se te toma todo el aciete..., y un turbo puede salir 6 / 8 lucas..., pero un motor, casi 30.....
dany tosca
Nota por dany tosca »
hola estevan no te apures!!!, es tipico q´las HDI tiren un poco de aceite por las uniones de las mangueras turbo/intercooler/Valvula Mariposa/admision, limpiá y ajustá bien todas las abrasaderas...... y controla q´no baje demasiado el nivel de aceite....
Si no baja el nivel no te preocupes es absolutamente normal!!!!
Suerte, daniel.-
estevan
Nota por estevan »
leagz escribió:llama a WALCAR que seguro te dice..
gracias por los datos leagz, entre a la pagina de turbodina y no figura Suzuki.. [-X
la semana que viene llamare a Walcar
dany tosca escribió:hola estevan no te apures!!!, es tipico q´las HDI tiren un poco de aceite por las uniones de las mangueras turbo/intercooler/Valvula Mariposa/admision, limpiá y ajustá bien todas las abrasaderas...... y controla q´no baje demasiado el nivel de aceite....
Suerte, daniel.-
dany desgraciadamente baja el nivel del aceite, sobre todo cuando ando en ruta :cry:
Suerte, daniel.-
No figura suzuki.., por uqe son peugeot los motores..
igual, llevala de Walter, que alguna idea cuando al vea te puede dar!!
SUERTE y controla siempre el nivel!!!
el turbo acopla??, es decir, empuja a las 1850 rpm???
estevan
Nota por estevan »
El turbo acopla bien. No la puedo llevar a Walcar porque estoy a 600km.. :cry:
Por eso pedia alguna referencia por este medio.
estevan escribió:El turbo acopla bien. No la puedo llevar a Walcar porque estoy a 600km.. :cry:
De donde sos esteban??
empeza desarmando y revisando las mangueras y agarraderas, tambien que no tengas perdida de aceite por otro lado.
estevan
Nota por estevan »
soy de Santa Rosa, La Pampa. Hace unos dias empece a escuchar un ruido cuando suelto el acelerador, como que se prendiese un motorcito o algo asi, dura unos segundos y se "apaga" y si aprieto el embrague no se escucha. No se si tenga que ver con el turbo pero me llamo mucho la atencion y francamente no se donde llevarla para que lo escuchen. Para que se den una idea es similar al ruido que hace la bomba cuando se pone en contacto pero un poco mas fuerte. :-k Ademas cada dos por tres se pone en modo proteccion de motor, el tema que aca hay muy pocas Vitaras y Hdi menos
martinjmc
Nota por martinjmc »
Cómo estas Esteban???
Soy Martín de Brandsen, suelo andar por Carro Quemado, cerca de tus pagos.
Respecto al turbo vienen unos originales de Alemania. La caja dice turbolander Schwitzer, www.turbodriven.com supongo que esa es la marca. Te paso los números que vienen en la carcasa del turbo.
5304 101 50 96
k03-051/NB 50190980 (creo que se pide por este)
Yo lo compré y lo saqué a la semana porque el problema resultó ser otro así que deje el original.
Con el tema de las fallas vienen unos scaners que andan bien en las vitaras, hay mucha info en el foro. Son los Elm 327.
Espero te sea de utilidad
Martín
estevan
Nota por estevan »
hola Martin, me podes decir donde compraste ese turbo?
GRacias por la data!
dany tosca
hola esteban el ruido q´escuchas no podra ser una manguera del turbo/admision pinchada??? q´sopla???
como no hay por ahi mecanicos "suzukeros", Podes buscar algun mecanico Peugeot o citroen es el mismo motor!!!!
cuando se pone en emergencia sabes q´codigos tira??? seria util saberlos...... habria q´escanearla .......
si andas x aca tengo el ELM327 para ver los codigos de error!!
Suerte, daniel.-
estevan
Nota por estevan »
dany tosca escribió:hola esteban el ruido q´escuchas no podra ser una manguera del turbo/admision pinchada??? q´sopla???
Suerte, daniel.-
gracias dany, voy a comprar el ELM327, ya lo tenia visto. Y tendre que ver de donde viene el ruido.
Queria saber que turbo traia para averiguar si venia algun kit de reparacion, costos, etc. Cuando tenga novedades aviso.
Pablo Roncati
Nota por Pablo Roncati »
Hola, el turbo es el mismo que usa el Peugeot 307 2.0 HDI, Partner 2.0 HDI, Citroen Xsara 2.0 HDI Se consiguen originales y marcas alternativas.
Siempre buscalo por Peugeot primero! todo lo referente a ese motor.
Podes escanear con el LM327 OBD2 que anda perfecto yo lo utilizo por blutooh con el programita torque Pro desde el celu bajo android.
cualquier cosa consultame!
SUZUKI SIDEKICK 1994
GRAN VITARA 2.0 AT 2000
GRAND VITARA HDI 2006
NISSAN XTERRA se DTE 2008
estevan
Nota por estevan »
Pablo Roncati escribió:Hola, el turbo es el mismo que usa el Peugeot 307 2.0 HDI, Partner 2.0 HDI, Citroen Xsara 2.0 HDI Se consiguen originales y marcas alternativas.
Gracias por la info Pablo, me podes pasar algun dato de donde averiguar? turbodina podra ser?
suzukarlos
Nota por suzukarlos »
Hola esteban, te puse un mensaje por mp, ya que alli te paso un numero de telefono del sr Delaiti, pampa turbo de santa rosa, me reparo el de mi vitara tdi 2.0 y quedo muy bien.
espero que el dato te sirva
estevan
Nota por estevan »
suzukarlos escribió:Hola esteban, te puse un mensaje por mp, ya que alli te paso un numero de telefono del sr Delaiti, pampa turbo de santa rosa, me reparo el de mi vitara tdi 2.0 y quedo muy bien.
Gracias por el dato!
marcos2703
Nota por marcos2703 »
esteban, como va, te cuento que el turbo es el del 307 o 206 hdi 2.0 es un KKK o Borgwarner, la unica diferencia que tiene con el del peugeot es la valvula de alivio (westgate) que si no conseguis el original conpra el del 307 y se la cambia la valvula por la del turbo viejo, esto me lo dijo Walter. Por si te interesa a mi me quedo el turbo viejo que lo mande a reparar y quedo joya, cualquier cosa chifla y te mando fotos
estevan
Nota por estevan »
marcos2703 escribió:esteban, como va, te cuento que el turbo es el del 307 o 206 hdi 2.0 es un KKK o Borgwarner, la unica diferencia que tiene con el del peugeot es la valvula de alivio (westgate) que si no conseguis el original conpra el del 307 y se la cambia la valvula por la del turbo viejo, esto me lo dijo Walter. Por si te interesa a mi me quedo el turbo viejo que lo mande a reparar y quedo joya, cualquier cosa chifla y te mando fotos
Gracias Marcos, se conseguira el nucleo central del turbo?. Vos compraste uno nuevo?. Saludos!
marcos2703
yo compre uno nuevo completo KKK original made in germany, y el viejo despues lo mande a preparar, el nucleo y la westgate estaban bien solo se cambiaron retenes y bujes. Donde compre el turbo no estan mas. el modelo justo es zy34027010 k03-051 dd5028742
salu2
Anieva26
Nota por Anieva26 »
Buenas tardes gente, estaba necesitando reparar o cambiar el turbo por uno reparado a nuevo. Me comentan por favor aca por CABA o aledaños que me recomiendan?. Alguien de confianza o alguien que tenga uno reparado y lo quiera vender?. Muchas gracias.
TONY63
Nota por TONY63 »
Anieva26 escribió:Buenas tardes gente, estaba necesitando reparar o cambiar el turbo por uno reparado a nuevo. Me comentan por favor aca por CABA o aledaños que me recomiendan?. Alguien de confianza o alguien que tenga uno reparado y lo quiera vender?. Muchas gracias.
Buen dia, consulte en TurboTech, o en TurboDina, los encuentra en google.....
No estan en capital, son muy buenos
Un saludo a todos los Suzukeros
Tony
