CALEFACCIÓN
Alejandro A Muiños
CALEFACCIÓN
Nota por Alejandro A Muiños »
Alguien sabe donde puedo mandar a revisar la calefacción de la gv me dejo de funcionar como no la uso mucho(la gv) lo había dejado para otro momento,pero como quiero quiero ir a la travesía de necochea la patrona me intimo a arreglarla.Si es por zona oeste mejor si no capital.
me encanta la arena.
VENON/
Re: CALEFACCIÓN
Nota por VENON/ »
Lavalle y Sto Cabral Ramos mejía . Sobre Lavalle.
Claudio se llama el dueño.
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Imagen+Imagen///Imagen
Alejandro A Muiños
Re: CALEFACCIÓN
Gracias venon ire ahi.
Alejandro A Muiños
Re: CALEFACCIÓN
Puede sobre lavalle pasando las heras un garage al fondo?
Marcos La Lucila
Re: CALEFACCIÓN
Nota por Marcos La Lucila »
tu problema es que no calienta o que no anda el ventilador de la calefaccion?
porque las GV no tienen grifo de la calefacción el agua circula constatemente y el conjunto de aire acondicionado/calefaccion se regula por medio de tapas que abren o cierrran ductos para dejar pasar aire caliente o aire frio y en funcion de la mezcla de temperarturas lograr la temperatura buscada.
si el el ventilador lo que no te funciona empeza por fijarte en el fusible y luego si queres desmontar el motor del ventilador que se saca desde el vano motor (en el parallamas detras de la batería) y limpiar la turbina de hojas, mugre y lubridar los bujes del motor para que trabaje mas liviano.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Alejandro A Muiños
Re: CALEFACCIÓN
Marcos tira aire frio no calienta desarmar para ver mangueras y radiador es mucho quilombo? se desarma de adentro?desde ya gracias.
Marcos La Lucila
Re: CALEFACCIÓN
hola
hay un post abierto similar al problema tuyo..
leelo
viewtopic.php?f=42&t=50223
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Alejandro A Muiños
Re: CALEFACCIÓN
Ok gracias.
VENON/
Re: CALEFACCIÓN
Nota por VENON/ »
alejandro muiños escribió:Puede sobre lavalle pasando las heras un garage al fondo?
#-o disculpas, recién lo leo...
Es exactamente LAvalle 222 entre sto Cabral y Las Heras si es un taller al fondo
1558394684 Claudio
Y si tenes que llegar a cambiar el raidador de la calefaccion 46570102 (en Ciudadela) Autpartes. Se dedican a distribuir radiadores
Alejandro A Muiños
Re: CALEFACCIÓN
1558394684 Claudio
Y si tenes que llegar a cambiar el raidador de la calefaccion 46570102 (en Ciudadela) Autpartes. Se dedican a distribuir radiadores[/quote]
Gracias ya lo arregle pase hace 10 dias y estaba cerrado parecia que se habia mudado despues que lo arregle pase un dia y estaba abierto.
pancho_tsas
Re: CALEFACCIÓN
Nota por pancho_tsas »
Solucionaste?? que era al final? la mia tampoco enfriaba nada!!
Alejandro A Muiños
Re: CALEFACCIÓN
Si soltaron las mangueras le mandaron aire al radiador de la calefacción tuve suerte que se destapo si no tenia que cambiar el radiador.
