a los que tengan HDI consulta
beto63
Nota por beto63 »
hola hace unos días estoy sintiendo un zumbido que viene del baúl de la gv , me parece que del tanque de combustible ,le fui a preguntar a ale y desasno mi sospecha que era la bomba de gasoil ,me dijo que son de hacer ruido ,es el mismo ruido de cuando le damos contacto y después corta . pero al rato se escucha pero mas leve ,alguno le pasa esto??
Dijo que siga andando que no pasa nada la duda es que si me voy a madrin a si o que hago :???:
JulianSuzukero
Re: a los que tengan HDI consulta
Nota por JulianSuzukero »
Beto yo se la habia cambiado la bomba, aunque me la cambiaron al cuete igual te cuento para que sepas que cuando la fui a comprar me pedian como 2300 pesos en ese momento. Consegui el nro. de la bomba y me fui a comprarla a una casa Bosch con el codigo sin decir de que era y la pague 800, es la misma que lleva la XTerra segun el codigo.
Te paso por las dudas el codigo... Bomba eléctrica gasoil Bosch código 0580-464-070 4 bar. Saludos
beto63
Nota por beto63 »
gracias Julián me lo voy a guardar por las dudas ,voy a averiguar acá ahora cuanto sale :smt023 .
vos por que la cambiaste ?
JulianSuzukero
beto63 escribió:gracias Julián me lo voy a guardar por las dudas ,voy a averiguar acá ahora cuanto sale :smt023 .
Por lo mismo, habia un zumbido, el mecanico me dijo que pare él era la bombita, para mí no era la bomba, y lo que mas me dolio a parte de los 800 pesos fue que termine teniendo razon yo, era otra cosa que ahora no recuerdo. Saludos
beto63
Nota por beto63 »
jajá por favor recorda [-o< [-o<
dany tosca
Nota por dany tosca »
la bombita puede hacer un sumbido, no creo sea grave, tambien puede ser un ruleman trasero q´se escucha como en el baul, fijate si en velocidad, 100 o mas, sacas el cambio o apretas el embrague el sumbido sigue???
Suerte, daniel.-
beto63
Nota por beto63 »
dany tosca escribió:la bombita puede hacer un sumbido, no creo sea grave, tambien puede ser un ruleman trasero q´se escucha como en el baul, fijate si en velocidad, 100 o mas, sacas el cambio o apretas el embrague el sumbido sigue???
Suerte, daniel.-
hola daniel, si lo hace estando parado :???:
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
algunas veces los caños de combustible tocan con la caroceria y se produce una resonancia que adentro se siente como un zumbido, también podría ser un caño de retorno o el mismo caño que lleva el gas oil desde el tanque que este medio estrangulado y produce ese ruido el líquido al pasar por ahí..
Yo me tiraria debajo de la camioneta con el motor regulando, una persona adentro del habitaculo y tocaria todos los caños siguiendo el recorrido hasta el motor para ver si deja de hacerlo..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
beto63
Nota por beto63 »
Marcos La Lucila escribió:algunas veces los caños de combustible tocan con la caroceria y se produce una resonancia que adentro se siente como un zumbido, también podría ser un caño de retorno o el mismo caño que lleva el gas oil desde el tanque que este medio estrangulado y produce ese ruido el líquido al pasar por ahí..
gracias marcos hoy lo voy hacer :smt023
JulianSuzukero
Beto porque no la sacas antes de viajar y la haces medir que este tirando bien, son bombas de 4 bar, tiran mucha presion que es lo que necesitan estos motores, por lo menos asi te quedas tranquilo antes de salir.
