Tacometro loco. en mi Samu diesel
- juliojose
Hola estimados. Hoy saque a pasear a mi samurai, al que uso 1 vez por semana para mover un poco, y observé que yendo a 2300 vueltas en quinta de golpe el cuentavueltas ( tacometro) bajaba repentinamente y volvia a las mismas vueltas. Es como si parpadeara la aguja pero sin que varíe el andar del motor. Si uno no mira el tablero no se da cuenta, pero obviamente no es normal Antes de llevarlo al electricista me pareció conveniente preguntarlo aquí porque quizás es algo simple de solucionar . Yo reconozco que soy medio obsesivo, pero no quiero que me deje en la calle por una pavada . Es un samurai 1,9 Turbo Diesel. Gracias.
- Ronnie van de Ploeg
Re: Tacometro loco. en mi Samu diesel
Hola, ese comportamiento, lo vi, en una chata diesel, cuando estaban rotos los rodamientos del alternador.
Se ve que toma las RPM del alternador, por lo menos en esa chata.
Fijate si desenchufando el cablecito del alternador, sigue marcando rpm el tacometro, y de paso ves si zumba, o si tiene juego.
Aveces mirar el juego de una polea cuando está tensada por la correa, resulta muy dificil. Fijate de aflojarla, para ver si la polea del alternador tiene juego.
LA VITARA 16!!!
- juliojose
Gracias Ronnie. Voy a empezar por ahíRonnie van de Ploeg escribió:Hola, ese comportamiento, lo vi, en una chata diesel, cuando estaban rotos los rodamientos del alternador.
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola tocayo , si el motor no evidencia falla alguna todo indica que hay un falso contacto en algun lado segui los cables y observa si hay algun terminal flojo y/o sulfatado
Un abrazo Julio
Un abrazo Julio
- santorsolamartin
si recién lo lavaste , es probable que te este patinando la correa del alternador , revisa la tensión de la misma antes de volverte loco. saludosjuliojose escribió:Hola estimados. Hoy saque a pasear a mi samurai, al que uso 1 vez por semana para mover un poco, y observé que yendo a 2300 vueltas en quinta de golpe el cuentavueltas ( tacometro) bajaba repentinamente y volvia a las mismas vueltas. Es como si parpadeara la aguja pero sin que varíe el andar del motor. Si uno no mira el tablero no se da cuenta, pero obviamente no es normal Antes de llevarlo al electricista me pareció conveniente preguntarlo aquí porque quizás es algo simple de solucionar . Yo reconozco que soy medio obsesivo, pero no quiero que me deje en la calle por una pavada . Es un samurai 1,9 Turbo Diesel. Gracias.
