Consulta sobre Daihatsu Terios
- Tortugo Biónico
Hola Suzukeros !
Tengo una consulta para hacerles: me ofertaron un Daihatsu Terios modelo 1998. Según me dijeron(no lo he visto) tiene caja automática y es doble tracción. La verdad solo los conozco de vista y no tengo ninguna referencia de estos bichitos. Alguno de Uds. tuvo alguno o sabe que tal andan ?
Desde ya muchas gracias por cualquier data al respecto.
Un abrazo !
Sergio El Tortugo
Un abrazo !
Sergio El Tortugo
- juliojose
Re: Consulta sobre Daihatsu Terios
Fijate en este enlace. Es raro que un agenciero liquide un vehículo en ese precio. Del Terios hay buena referencia en el foro, pero probablemente el tema repuestos esté mas complicado que otros vehículos.
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-478 ... 8-full-_JM
- Tortugo Biónico
Muchas gracias Julio, la verdad que es raro. Si realmente el problema es solamente el motor y se consiguen repuestos para repararlo, es un muy buen precio. Voy a intentar averiguar algo en Vaccaro en la ciudad de Córdoba. Por mi pueblo hubo una médica que tuvo uno de esos hace algún tiempo atrás y, como mi Samurai ...era único jaja !juliojose escribió:Fijate en este enlace. Es raro que un agenciero liquide un vehículo en ese precio. Del Terios hay buena referencia en el foro, pero probablemente el tema repuestos esté mas complicado que otros vehículos.
Un abrazo !
el motor de la terios es igual al del JIMNY!! y es permanente, con caja con relación corta.., en ruta, a 120 gasta mucho...
fijate que ese agencieron vende otras muy baratas..
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-477 ... estado-_JM
pregunta a WALCAR que vale hacer un motor completo de JIMNY, aunque si no esta en marcha, y es AT.., es un riesgo muuuuy caro de comprar algo sinq ue funcione...
mas que nada me parece que repararuna caja AT puede ser un problema por repuestos y muchos $$ y si ya viene andando del 98 yo ni loco me meteria
Ariel
- Tortugo Biónico
Muchas gracias Leagz, en principio voy a ir a verlo y ver qué onda. Después decidiré si hago algo o no.
- Tortugo Biónico
Muchas gracias Ariel, voy a ver cómo pinta. Según me dijeron está por aquí cerca, en Villa María.VANYI escribió:mas que nada me parece que repararuna caja AT puede ser un problema por repuestos y muchos $$ y si ya viene andando del 98 yo ni loco me meteria
- Nach_onlyone
El Terios es fabuloso, pero el momento para tenerlo era hace 10 años o un poco mas....cuando la importadora existia....
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- Cartucho
leagz escribió:el motor de la terios es igual al del JIMNY!! y es permanente, con caja con relación corta.., en ruta, a 120 gasta mucho...
se quejan que vende barato??? mira este??http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-478 ... unidad-_JM
todo lo contrario
UNA DE CAL Y UNA DE ARENA
- dany tosca
yo tuve uno 98 caja manual antes d la GV, es un fierrito infernal, todo japones!!!, (ademas si lees las impresiones de muchas de las partes dice Toyota Japan: q´era el fabricante) tiene motor 1,3 inyeccion multipunto, una 1º y 2º muy cortitas con muchas rpms, lo q´le permite con ese motorcito trepar muy bien, es para viajar a 110/120, traccion integral con diferencial central, y un boton para bloqueo de diferencial, nunca me encaje en ningun lado, en la arena y barro va mucho mejor q´la Gv, tiene mas despeje del suelo q´la Gv, es un poco basico porq´ tiene aire pero no tiene airbag y otras cuestiones de confort, yo lo vendi (de lo cual me arrepiento infinitamente x q´es un joyita mecanica) con 120mil kms y lo unico q´ le hice fueron los cambios de aceites, refrigerante, pastillas de freno, y correas, despues nunca nada, ni embrague, ni rodamientos, ni amortiguadores, la verdad para mi fue una joya (a la semana de comprarlo en el primer viaje, a san rafael mendoza, rebente el reten de bancada porque el q me cambio aceite le puso 4 lts y lleva 3lts, quedo re pasado como yo no sabia nada del tema lo deje asi x las dudas...despues me entere q´sin lugar para expansion el el carter no le quedaba otra por donde salir.....asi q´tuve q´bajar la caja y cambiarlo en san rafael). si encontrara uno en buenas condiciones me lo volveria a comprar, lo vendí por miedo a q´se rompa o chocarlo y no conseguir repuestos, en 2001 el importador Daihatsu se fue del pais..., segun comentaban en el foro en mendoza y/o chile se puede conseguir d todo......
Mucha suerte, daniel.-
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
todo lo contrario
No tiene mucho que ver, pero tengo un daihatsu cuore 98 y hasta el momento consigo de todo (Y JAPONES), filtros, correa, tensor, brazos de suspención, etc
Walter
- Tortugo Biónico
Muchas gracias por los datos Daniel. Un abrazo !dany tosca escribió:yo tuve uno 98 caja manual antes d la GV, es un fierrito infernal, todo japones!!!, (ademas si lees las impresiones de muchas de las partes dice Toyota Japan: q´era el fabricante) tiene motor 1,3 inyeccion multipunto, una 1º y 2º muy cortitas con muchas rpms, lo q´le permite con ese motorcito trepar muy bien, es para viajar a 110/120, traccion integral con diferencial central, y un boton para bloqueo de diferencial, nunca me encaje en ningun lado, en la arena y barro va mucho mejor q´la Gv, tiene mas despeje del suelo q´la Gv, es un poco basico porq´ tiene aire pero no tiene airbag y otras cuestiones de confort, yo lo vendi (de lo cual me arrepiento infinitamente x q´es un joyita mecanica) con 120mil kms y lo unico q´ le hice fueron los cambios de aceites, refrigerante, pastillas de freno, y correas, despues nunca nada, ni embrague, ni rodamientos, ni amortiguadores, la verdad para mi fue una joya (a la semana de comprarlo en el primer viaje, a san rafael mendoza, rebente el reten de bancada porque el q me cambio aceite le puso 4 lts y lleva 3lts, quedo re pasado como yo no sabia nada del tema lo deje asi x las dudas...despues me entere q´sin lugar para expansion el el carter no le quedaba otra por donde salir.....asi q´tuve q´bajar la caja y cambiarlo en san rafael). si encontrara uno en buenas condiciones me lo volveria a comprar, lo vendí por miedo a q´se rompa o chocarlo y no conseguir repuestos, en 2001 el importador Daihatsu se fue del pais..., segun comentaban en el foro en mendoza y/o chile se puede conseguir d todo......
Sergio
- Tortugo Biónico
Muchas gracias Walter, un abrazo !Was escribió:No tiene mucho que ver, pero tengo un daihatsu cuore 98 y hasta el momento consigo de todo (Y JAPONES), filtros, correa, tensor, brazos de suspención, etc
Sergio
Cartucho escribió:leagz escribió:el motor de la terios es igual al del JIMNY!! y es permanente, con caja con relación corta.., en ruta, a 120 gasta mucho...
todo lo contrario
nO SABES NADA PAPA!!
FIAT 147 MODELO 83.MOTOR 1.6 A 1.9 PISTONES FORJADO,TAPA DE CILINDRO HECHA POR BALESTRINI.2 CARBURDORES 48 ITALIANOS.ESCAPE CAÑOSILEN DE PUNTA A PUNTA(SEGURAMENTE ME OLVIDO DE UN MONTON DE COSAS)EL AUTO ANDA MUY BIEN Y MUY FUERTE.TODS SU DOCUMENTACION PARA TRANSFERIR.LLANTAS SOLCITO Y CUBIERTAS NUEVAS.VALOR $39500
Sergio la descripcion que hace Dany es la mejor. En el andar para ruta no es lo ideal, la trocha es muy angosta y no me parecio el auto mas estable, ademas del consumo.
Para ciudad la cosa cambia, lo mismo que para caminos difciles. Es espectacular como anda fuera de camino, y al tener un muy despeje sumado a la trocha y la distancia entre ejes no hace falta hacer modificaciones de suspencion. Lo que gasta en nafta lo ahorra en modificaciones.
No sabia que habia con caja automatica.
A mi me gusta, si esta bueno y es lo que busca dele para adelante.
Cajas automaticas: fallan menos y su gasto en mantenimento es mucho mucho mucho menor que el de una caja manual (aceite, embrague, ruleman de empuje),
no son pocos los que han tenido camionetas de 100000 kms y no han bajado nunca la caja, mientras que son contados con los dedos los que con chatas de mas de 200000 han hecho algo en una automatica.
- Tortugo Biónico
Muchísimas gracias por el dato estimado Tito. Un abrazo !Titoloco escribió:Sergio la descripcion que hace Dany es la mejor. En el andar para ruta no es lo ideal, la trocha es muy angosta y no me parecio el auto mas estable, ademas del consumo.
Sergio
