GNC en mi V6, Problemas!
Raulpirata
Nota por Raulpirata »
Hola estimados, les consulto si alguien tiene alguna GV V6 con GNC. Resulta el el viernes pasado la llevé para hacer la conversion.
Cuando la fui a buscar no podian ponerla a punto, cuando la salgo a probar tampoco andaba a nafta. Me dijeron que no puedo ponerle un equipo de 4ta generacion, que tiene que ser de 5ta porque el variador de avance es en funcion de un caudalimetro de aire que tiene a la entrada de la admision... :???: que me llamaba hoy para cotizarme el de 5ta o bien una solucion.
La cuestion es que tengo un cilindro de 20m3 en el baul, y no anda a gnc, tampoco me llama mi intalador y cuando lo llamo se hace negar...
Alguien tiene un salvavidas para tirarme, o para tirarle a mi instalador?
Desde ya muchas gracias.
ROVACIAN
Re: GNC en mi V6, Problemas!
Nota por ROVACIAN »
hola Raúl, si podés poné alguna foto de la instalación para comparar entre los que tenemos gas. A veces influye el lugar de acometida. Yo tengo puesto uno de vieja generación porque me habían dicho que los últimos no resultan tan eficientes. No se si es así pero yo no tengo ningún problema. Suerte y saludos.
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
Scarpia
Nota por Scarpia »
No lo llames, anda personalmente y que te de una solucion.
Carlos
Raulpirata
Scarpia escribió:No lo llames, anda personalmente y que te de una solucion.
si mas vale, eso pienso hacer mañana
Pero queria saber si alguien tenia alguna experiencia al respecto como para llevarle, aunque sea en 5ta generacion como para llevarle algo.
Gracias !
Raulpirata
ROVACIAN escribió:hola Raúl, si podés poné alguna foto de la instalación para comparar entre los que tenemos gas. A veces influye el lugar de acometida. Yo tengo puesto uno de vieja generación porque me habían dicho que los últimos no resultan tan eficientes. No se si es así pero yo no tengo ningún problema. Suerte y saludos.
Hola, mañana le saco, pero solo queda el regulador... la manquera y el difusor (creo que se llama asi) lo sacaron porque no andaba bien a nafta con eso.
que macana...., lastima que eso no te lo dijo ANTES...
si ya pagaste, que te devuelvan la plata y llevala a otro lado!!
MUY POCO SERIOS donde la llevaste..., disculpa las palidas..
Raulpirata
leagz escribió:que macana...., lastima que eso no te lo dijo ANTES...
todavia no pagué un peso...
La verdad me costó mucho decidirme a poner gnc (dos años) le agarré tanto cariño que no queria convertirla. Pero ya llegó el punto de privarme muchas salidas y viajes debido al costo que significa en nafta.
Mientras tanto nadie conoce una V6 de las viejitas a gas?
Hola Raul.
Yo no conozco a gas ninguna V6. Pero estoy seguro que hay mas de una funcionando por argentina.
Que marca de equipo y sensores usaron?
No es mentira lo que te dijo el tipo, al menos me suena coherente. La posibilidad que te da el chabon de ponerle uno de 5ta no es mala. Te da pie a regatearselo a un buen precio. El chabon ya tiene casi todo listo, no creo que se zarpe con el precio. Los de 5º funcionan muy bien por que son 100% independientes del vehiculo!!
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola fíjate en este post
viewtopic.php?f=1&t=52662
Es de una V6, ponete en contacto con el usuario Tintisuk y pregúntale que equipo instalo y como le fue
Rodlfo
rodosanbernardo
Hola aca tenes otro post
viewtopic.php?f=1&t=52686
Rodolfo
pancho_tsas
Nota por pancho_tsas »
Raro . Para mi con un mezclador en la admisión tendría q andar sin problemas.
Raulpirata
Juanjo, se uso todo marca REG, supuestamente este taller (muy respetado y recomendado en cordoba) la recomienda por ser tecnologia italiana fabricando en Argentina. (la verdad no tengo idea de gas, siempre fui diesel y lo extraño realmente)
Finalmente tengo noticias
El viernes me instalan el de 5ta.
Equipo REG para 5/6 cilindros. Lastima que no estoy tan contento con el precio...
de $ 1100 que pensaba gastar, estoy en $ 16600... (igual arreglé financiacion sin interes de la diferencia)
La verdad, yo sabia que era caro pero no tanto.
Espero valga la pena.
Muchas gracias por darme una mano.
Otra duda, está un poco caida de atras ahora por el peso del tubo, y la noto un poco blanda quizas. Alguna recomendacion?, espirales?, amortiguadores?
Yo la tengo standar original, nunca se le cambio nada mas que las cubiertas, y por las mismas bridgestones (no recuerdo el modelo ahora) que trae de fabrica.
Gracias a todos !
pancho_tsas
espirales reforzados
mira por lo que estube averiguando me parece que te sacudio de lo lindo. En la mayoria de los lugares uno de 5º rionda los 15.000 pe..
Raulpirata
pancho_tsas escribió:espirales reforzados
Hola Pancho,
Donde se venden, o como se piden? alguna marca? algun precio?
Raulpirata
Juanjo escribió:mira por lo que estube averiguando me parece que te sacudio de lo lindo. En la mayoria de los lugares uno de 5º rionda los 15.000 pe..
Te parece Juanjo?, yo al principio me asusté, pero empecé a preguntar y no me parecio taaaaaaaaaaaanto...
No te olvides que tengo un cilindro de 20m3, además la plataforma para 5ta generacion de 5/6 cilindros me dijeron que es bastante mas cara...
Muchas gracias
saludos!
perdon, me olvide que era una 6 cilindros... aso si que cambia un poco el precio.
ROVACIAN
Nota por ROVACIAN »
NO IMAGINO PORQUE TIENE QUE VARIAR EL PRECIO SEGÚN EL NUMERO DE CILINDROS. SI ALGUIE LO SABE O LO SUPONE QUE DE ME DESASNE. GRACIAS DESDE YA
por la cantidad de inyectores, los equipos vienen para 4 cilindros
Raulpirata
Buenos dias! finalmente tengo GNC instalado y funcionando a la perfeccion!.
El precio varia porque lleva 2 rampas de 3 inyectores ademas de que el modulo que controla todo, tiene 6 salidas
Igual, al margen de todo eso. La camioneta anda bien, pero me dijo que está atrasado el ensendido.
Yo desde que la compré que la notaba un poco chancha, pero pensé que era así, finalmente tengo la confirmacion de que no está a punto!.
ALGUIEN SABE QUE DEBO HACER !!
O donde llevarla para que no la vean como un experimento?
Saludos y muchas gracias
Raulpirata
No se puede adjuntar simplemente fotos?, hay que usar algún servidor?
Queria mostrarles como quedo!
:cool:
Raulpirata
LE MOVÍ EL AVANCE SIGUIENDO LOS CONSEJOS PARA LA 2.0 !!!!!
SE DESPERTARON COMO 30 CABALLOS DORMIDOS =D> =D> :jump: :jump: :jump:
MUCHAS GRACIAS AL FORO! :-({|=
screwman
Nota por screwman »
tenes el post de como es esto del avance?? que tocaste.
ke lindo debe andar ese V6 a nasta y apunto
Raulpirata
screwman escribió:tenes el post de como es esto del avance?? que tocaste.
Hola la verdad que la estoy empezando a disfrutar de nuevo. Cambio muchisimo.
te envio el post
viewtopic.php?f=37&t=52784
Raulpirata
Finalmente les queria contar que puse espirales nuevos y amortiguadores. Quizas a alguien le sirva el dato.
Espirales Resortes Car para gnc, y los fricrot max.
Un exito! Quedó muy bien la camioneta.
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Che, cuanto me alegro !! al principio ni quería postear para no tirarte mala onda, pero veo que ahora estás feliz y me alegra !!
A disfrutar sin miedo el V6 !!
mauriciogigena
Nota por mauriciogigena »
Raúl.
Tengo una 2.0 con GNC de 5º y funciona muy bien, la pérdida de potencia se siente en ruta para sobrepasos y viento en contra. Sugerencia, como te vas a ahorrar muuuuucho dinero, al menos un día a la semana dale comida de la buena. Al año le hago cerca de 30mil km. de los cuales, 10 mil a nafta seguro.
Ahora.....a viajar !!!
Suerte coterráneo pirata!
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
