ADITIVO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES
- Marcelo7
PREGUNTA: QUERIA SABER QUE PIENSAN CON RESPECTO AL USO DE ADITIVOS PARA LIMPIEZA DE INYECTORES.
CONVIENE USAR ESTO PERIODICAMENTE ? O SOLO SI HAY UN PROBLEMA ? O NUNCA ?....
ESCUCHO OPINIONES....
SALUTE
MARCELO
SALUTE
MARCELO
- Mario Eduardo Gonzalez
Mbo: te cuento mi experiencia con los limpia-inyectores......
Tenia un corsa que empezo a fallar y me diacnosticaron que estaban sucios los inyectores le eche el liquido y el problema empeoro, me removio la mugre del tanque y se taparon pior......
lo mejor para limpiarlos es llevarla a un bun carburista que se dedique a inyeccion y que ellos los limpien (creo que con ultrasonio)
yo temine asi en el carburista, pero antes tube que llevarlo a limpiar el tanque
Espero te sirva
Espero te sirva
para los amigos WERTY
- Fercho_MDP
- Staff
Por lo que yo sé, si siempre se usaron esos aditivos (lease desde 0Km.), entonces va todo bien porque mantiene limpio el circuito, pero si se agrega despues de mucho tiempo sin usarlo, lo que hace es despegar la mugre y tapar todo. Este es mi humilde opinión, poco científica, pero creo que razonable.
Un gran abrazo
Un gran abrazo
Les comento que estuve por Mecanica Bragado y hable con Mario de hacer una limpieza del sistema de inyeccion y demas. Mario me diijo que ellos tienen un limpiador aleman que se llama pro tek que es el que usan en lugar de desarmar ya que eso es muy costoso.
Hay varios que ya lo usaron en este foro y hablan muy bien de el.
Yo se lo puse en este tanque y hasta ahora lo camine poco, aunque con 60000 km tal vez no note mucha diferencia. Despues les comentare mi experiencia.
El limpiador es recomendado para todo tipo de diesel ya sea a bomba o common rail y vale 45 pesos. No me fije para el caso de nafta y ya tire el envase.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
El producto correcto te ayudara mucho.
Empeze a probar el Chevron Techron en un Tracker 96 cerca del ano 2001. antes de eso cada tantos meses tuve que hacer limpiar los inyectores y siembre cascabeleaba. el consumo subia de 9 km/L a 5 km/L y lo llevaba a limpiar. volvia a 9 km/L.
Compre el Techron y despues de un tanque con Techron andaba 11 km/L y nada mas de cascabelea.
Entonces lo coloque en mi Cherokee que andaba tecleando con gasolina premium. En dos tratamientos mudo andar con gasolina comun.
Yo lo pongo en todos mis vehiculos a gasolina cada 5000 a 6000 km. Limpia inyectores, valvulas, pistones, culatas....... todo donde va la gasolina.
- gmontero
Opino exactamente lo mismo que Fercho.
La mia tiene 38000 km y ya le puse dos veces, a los 20000 y a los 30000.
No me trajo problemas ninguna de las dos veces, pero claro, estaba todo nuevito y no debia tener demasiadas costras de mugre depositada.
A los 30000 tambien cambie el filtro de nafta.
Para limpiar los inyectores fuera del motor se que ahora usan Mister Musculo, que anda muy bien y es muchisimo mas barato que otros productos. Esta limpieza se hace siempre en cubas ultrasonicas.
LU6DFL
LU6DFL
