SE APAGA EL MOTOR DE MI HDI
Buenas noches, luego de hacer varias veces autoencendido, ahora mientras conduzco se apaga sola, quito la llave y vuelve a arrancar, la escanee y me da error p0230 y p0243,necesitaria saber como se saca la valvula reguladora de la bomba inyectora, hay que desarmar filtro y intercooler? ya que no puedo con las herramientas que tengo.
Re: SE APAGA EL MOTOR DE MI HDI
llevala a WALCAR, no reniegues en mecanico que no sepan de HDI...
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Esos sintomas son los tipicos cuando se tapa o se ensucia la valvula de alta presion de la bomba inyectora, a mi me paso exactamente lo mismo, en mi caso la limpiaron y listo, no tuve mas problemas, en otros casos se que han tenido que cambiarla. Saludos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
La valvula es esta, si no recuerdo mal esta agarrada con 3 tornillitos, el tema es que lleva una junta, hay que tener cuidado cuando se saca que no se rompa y al ponerla que quede bien, porque sino te queda perdiendo gasoil por ahi..
si julian exacto, quiero sacar esa válvula pero no me dan el tamaño de las herramientas, tendré que sacar el filtro para trabajar mas cómodo, vos sabes como se desengancha?JulianSuzukero escribió:La valvula es esta, si no recuerdo mal esta agarrada con 3 tornillitos, el tema es que lleva una junta, hay que tener cuidado cuando se saca que no se rompa y al ponerla que quede bien, porque sino te queda perdiendo gasoil por ahi..
niko
- dany tosca
el filtro de gsoil tiene una traba atras q´se apreta hacia el filtro y sale todo para arriba, las mangueritas tienen un botoncito q´se aprieta para sacarlas:
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No..., el filtro no se como se saca, para limpiarla la tenes que dejar varias horas en una batea de ultrasonido, por ahi seria mas recomendable que se la lleves a un mecanico que tenga la batea, que te la saque el sin tocar el filtro. Saludos
Gracias Dany, muy sencillo fue sacarla con tu aporte, ahora la pondre a limpiar y luego les comentare los resultados.dany tosca escribió:el filtro de gsoil tiene una traba atras q´se apreta hacia el filtro y sale todo para arriba, las mangueritas tienen un botoncito q´se aprieta para sacarlas:
suerte, daniel.-
Niko
Julian vos sabes que se me empezo a apagar luego de cargar combustible en una ypf en 3 Arroyos, cuando estaba llendo a Marisol, este finde pasado, viendo que sos de bahia, tenes algun comentario de dicha estacion, es la que esta sobre ruta 3.JulianSuzukero escribió:No..., el filtro no se como se saca, para limpiarla la tenes que dejar varias horas en una batea de ultrasonido, por ahi seria mas recomendable que se la lleves a un mecanico que tenga la batea, que te la saque el sin tocar el filtro. Saludos
Por otro lado mañana la pondre a limpiar y luego te cuento
Niko
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No creo que haya sido por la nafta, esa estacion si no me equivoco es de la propia YPF, puede haber sido casualidad, a mi me paso igual, andaba al pelo y despues de cargar a las cuadras se planto y empezo a fallar, pero en mi caso estaba sucio el filtro del habitaculo, hacia poco que la habia comprado y no sabia que ahi llevaba un filtro, cambiamos el filtro, se limpio la valvula y nunca mas tuve problemas, pero como te comentaba hubo casos que tuvieron que cambiarla porque limpiandola volvian a tener problemas. Saludos y suerte
Julian Dany Lea, les comento que limpie con ultrasonido la valvula y al colocarla y darle arranque a los minutos se apago la luz de check engine y no se paro mas ni hace autoencendido, es mas me parece que no humea como hacia antes, si bien la seguire probando me parece que funciono a la perfeccion y vale sacarla cada tanto y limpiarla. por otro lado el que necesite la valvula en j b justo y warnes a una cuadra la tienen y me pasaron $ 2900.
Niko
Niko
NIKOMAGGI escribió:Julian Dany Lea, les comento que limpie con ultrasonido la valvula y al colocarla y darle arranque a los minutos se apago la luz de check engine y no se paro mas ni hace autoencendido, es mas me parece que no humea como hacia antes, si bien la seguire probando me parece que funciono a la perfeccion y vale sacarla cada tanto y limpiarla. por otro lado el que necesite la valvula en j b justo y warnes a una cuadra la tienen y me pasaron $ 2900.
Niko
Nilo, podés contarnos como la sacaste y cómo y con que la limpiaste? o la mandaste a limpiar algún lado?
Gracias!
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
primero desconecte el filtro de gasoil para tener mas espacio y el deposito del liquido refrigerante, luego desconectar la ficha de la valvula y lleva 2 tornillos torx de 30( los tuve que aflojar con un corta fierro finito para que giren, ya que estaban clavados por tantos años ), yo los cambie por alen, luego un amigo tenia la maquina de ultrasonido la cual la paso un par de veces, lo volvi a conectar y listo, ese fue el procedimiento que realize, espero haber sido claro!
Niko
Niko
