QUIEN TIENE GNC EN UNA GV 1.6 3P?
HOLA
LA CONSULTA ES PARA QUIEN TENGA ESE TIPO DE VEHICULO, DE TRES PUERTAS Y ESE MOTOR.
TENGO QUE HACER ALGUNAS PREGUNTAS A ALGUN DUEÑO O EX.
EL TEMA ES EL QUE SUFRIMOS TODOS, EL PRECIO DE LA NAFTA.
MI SEÑORA SE QUEDO SIN TRABAJO HACE UNOS MESES Y TENGO QUE VENDER LA CHATA
O ACORTAR LOS GASTOS.
LA VERDAD QUE NO QUISIERA VENDER LA CAMIONETA, ESTOY MUY CONFORME Y CONTENTO CON
LA GAROMPA ASIATICA DE ROSARIO Y EL CAMBIO A GNC ME DARIA UNA SALIDA ECONOMICA. O NO.....
MUCHAS GRACIAS
Re: QUIEN TIENE GNC EN UNA GV 1.6 3P?
Tito, en rosario había una que tenía 3 tubos de 60...., uno en el baul, y dos a los costados de los socalos..., estaba levantada y andaba muy bien!!
Yo la ví en un encuentro de pasion4x4!!
Ese motor anda muy bien a GNC, con un 4ta va joya, y un 5ta también..
si sos de hacer mas de 2000 km x mes, la vas a aprovechar muy bien!!!
gabrielbit
Nota por gabrielbit »
Hola Tito, tambien por acá te tengo que ver!!! No puedo decirte como funciona una Vitara con 1.6, pero si la del Turco que es 2.0 con caja automática, esta levantada 2" y ahora con cubiertas (235/65/16 o 235/70/16) viaja muy bien es muy económica.
Con respecto a la economía, te cuento que yo desde que le puse GNC termine de tener en cuenta el consumo, en ruta con las mud estoy en los 15 litros con nafta cada 100 km a una velocidad de 110/120 de promedio. En ciudad 22/24 litros.
Sabes que me gustan los números y anoto todo, de Moreno a Merlo San Luis son 790 km aproximadamente y con el V8 gaste $400, a Pinamar ida y vuelta solo de ruta gasto $380 ya que son los mismos km pero es mas barato que las provincias el gashhhhhh.
Yo pondría como te dijo Leagz un 5ta generación para que tenga mayor respuesta ya que inyecta directo.
Saludos Gabriel
:knuddel: :knuddel: :knuddel:
beto63
Nota por beto63 »
tito preguntale a chipi de neco ,que tiene una hace mucho y le anda muy bien ,
gayego
Nota por gayego »
la verdad, estimo que el 1.6, de la 3P debe tener prestaciones similares a el 1.6 que traian las vitara/sidekick previas al 96 y que encima son 5 puertas , y de esas hay 1 millon gasificadas y no tienen grandes problemas,,,, no se si hay mucho mas para agregar
¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
Estoy muy interesado en la ubicacion, cantidad de los botellones, y autonomias...
Por eso me interesa el dato de ese modelo en particular.
Quiero ver alguna foto, y tal vez recomendacion de instalador, etc etc pero siempre sobre la 3P.
El espacio es minimo y hay que aprovechar muy bien por eso quiero escuchar las experiencias y puteadas de los usuarios.
Del tema economia no tengo dudas, ya tuve vehiculos a gas.
Si no me conformo con las averiguaciones, vendo la garompa y compro otra
cosa mas probada o comoda para instalar los botellones.
Gracias!!!!
ROVACIAN
Nota por ROVACIAN »
hola Tito, yo tengo una cuatro puertas 2 litros que la compré con gas instalado. Cero problema sin ser de quinta generación. Si te sugiero que el tubo lo coloques lo más atrás posible en el baúl, pegado al portón, así aprovechas el espacio contra los asientos y le das libertad a los mismos. Cuando los rebatís el espacio disponible es mayor. Un saludo desde Tandil
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
Tinchoviedma
Nota por Tinchoviedma »
Tito, tengo una 3ptas 2007 tal cual vos contas, con equipo de gnc, lo que puedo contarte es que anda muy bien, es muy economico, y el funcionamiento es muy parecido al de la nafta, salvando las diferencias que todos conocemos.-
En cuanto al espacio, tene en cuenta que el baul es ya de fabrica escaso, asique con el tubo olvidate del mismo, lo que ganas por un lado lo perdes por otro.-
Nos se que mas contarte, con la mia a una velocidad de 110/120 hago aprox 150km, dependiendo del factor climatico (viento, etc) y de la presion de carga de la estacion de despacho, que aunque no lo creas varia mucho.
Ni bien pueda, subo fotos del baul, pero quedate tranquilo que es muy bueno el andar y la economia, entrando en numeros habria que ver cuanto tardas en amortizarlo, yo la compre asi con el equipo.-
Espero te sirva mi opinion.-
leagz escribió:Tito, en rosario había una que tenía 3 tubos de 60...., uno en el baul, y dos a los costados de los socalos..., estaba levantada y andaba muy bien!!
Y bueno, ya estuve recorriendo, y probando con los tubos de telgopor como queda el espacio.
Entra el tubo de 60 sin problemas. falta la eleccion del equipo
Lea te consulto por tu comentario, es tres lugares me dijeron que no va un 5° generacion. donde me recomendas que consulte? porque la verdad que quiero uno de 5° para que pierda lo menos posible de potencia.
Gracias!!!
chichocesar
Nota por chichocesar »
uno de los compañeros de Neuquén tiene una 3 P cpn gas. la usa para viajar (creo) a Zapala. si lo encuentro mañana paso por la casa y le pregunto.
MATU
Nota por MATU »
Tito tengo una 98 3P 1,6 16V del 98, si bien siempre fue una discucion el tema del gas, lo único que deje fue espacio, viajo siempre desde MDQ a BA y con lo que gasta en nafta en un viaje hago por lo menos 3 a gas. Obvio relegue espacio y algo de potencia, pero he ido a gas hasta a los medanos y lo mas bien, de ultima tocas el botoncito mágico en ocaciones y listo, ya sea en la ruta para algún sobrepaso o en los medanos a la hora de encarar uno alto. Al espacio perdido lo recupere un poco con algo de ingenio y algo de tetris, por ejemplo entre las turcas de las manijas del techo coloque unas especie de tanza gruesa (encordado de raqueta) y etre las de adelante y atrás me hice una red, ahi arriba podesguardar cosas no muy pesadas a la hora de viajar, es mas un par de veces al no tener las barras en el techo puse hasta dos tablas de surf (sin las quillas), después camperas, bolsas de dormir etc, el techo es alto asi que no te incomoda.
Saludos, Matu
No hay nada mejor que recorrer playas desérticas en busca de buenas olas!!!!
diego-cam
Nota por diego-cam »
Hola Tito ,te consulto vos probaste si se puede meter algun tubito bajo piso ??? Ya que no me gustaria tener que sacrificar el escaso baulsito que tiene ,con el tubo de gnc .
Hola Diego. Todavia no probe. La semana qe viene voy a probar el espacio y el peso (que no se baje mucho de atras....) Tambien voy a probar si entran debajo.
Si vi que hay muhcos instaladores (la mayoria) que no quieren perforar el multiple de admision y por eso no quieren instalar de 5°. Entre otras cosas voy a ver con uno si se atreve a realizarlo.
Si lo instalo o hago alguna prueba te lo comento.
un saludo
diego-cam
Titoloco escribió:Hola Diego. Todavia no probe. La semana qe viene voy a probar el espacio y el peso (que no se baje mucho de atras....) Tambien voy a probar si entran debajo.
un saludo
ale gracia Tito Yo hasta que no la pare para hacerle el tema de los retenes , no le voy a poner gnc pero si voe que queda bien luego de eso ni lo pienso . ya que por la ciudad me gasta mucho - mucho ya que tengo la patita de plomo jajaja
D
diego-cam
Perdon por el desorden de las letras ¡¡¡ es mi compu que anda peor que yo ¡¡¡ :wall: :wall: :wall:
gayego
Nota por gayego »
un saludo
Yo mi chata la atiendo en fenix gas (casi enfrente de walter) y la verdad, en 4 años con un equipo de 3g bastante berreton que le puso el dueño anterior solo tuve que regularlo 1 o 2 veces, tambien hago la inyeccion ahi mismo y la verdad, conmigo al menos la pego siempre, del que tengo buenas referencias y no le tienen miedo a bujerear el multiple porque hacen 60 autos x dia, es full gas, sobre avda caseros... dicen que es excelente, pero la verdad, las dos veces que fui a consultar para colocar equipos en autos de amigos, me trataron bastante mal...pero eso no quita que tenga un gran oficio
Sergio
GVBLASTER
Nota por GVBLASTER »
Buenas!!!...Te comento que la mía tiene turno para el martes y todos los que decidimos instalar GNC, pensamos parecido....nadie quiere relegar espacio ...en mi caso estaré colocando un 5ta generacion de 65 lts./16m3 aprox. y marca Tomasetto Achille, se que andan bien, los instaladores son muy confiables.- Como muchos, intenté colocar el cilindro debajo y aún modificando el silenciador era imposible ....queda muy cerca del piso o colocas un cilindro que no tiene capacidad, por ende autonomía...asi que , adentro..., no queda otra .- Saludos!!!
Grand Vitara JIII 2.0
MICHELUCCIO
Nota por MICHELUCCIO »
Hola Tito queridoooo !!!!!
Ojala le puedas instalar el equipo a esa joyita q tenes. Sino una buena XJ y listo.
Ojo con los equipos de 5ta. Pocos lo saben calibrar. Yo le hice instalar uno e 5ta. A un Fiat Idea y renegue un poco. Busca alguien q la tenga muy Clara. Sino uno de 3ra. Los de 4ta. (Lazo cerrado) tambien son problemáticos para calibrar.
Eso si. Con el equipo de 5ta. VUELA !!!!!!
Abrazo !!!!
Enviado desde mi Ideos usando Tapatalk 2
Pensar, decir y hacer en la misma dirección...
ImagenImagen
/l ,[____],
l---L -OlllllllO-
()_) ()_)==()_)
Gracias por los datos y por tomarse la molestia de responder y opinar.
Tengo referencias y presupuesto de uno de av Centenera
que se cansa de instalar, pero voy a pasar por Full gas,
ya lo escuche nombrar mucho, para ver cuanto me cobra
y porque me queda mas comodo para ir desde mi casa-
Seguiremos informando
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola Tito
Tenia instalado un equipo de 5ta g en mi ex Gv y la verdad un caño, con respecto a la perforación del multiplex de admisión no es tan grave el tema es no pifiarle con la distancia desde la tapa a la salida del multiplex, tiene que ser lo mas cortita posible ya que si no luego tiene problemas para la calibración, por eso el instalador la tiene que tener lo mas clara posible, lastima que estas un poco lejos si no en Mar del Plata tenemos uno muy bueno yo lo instale ahí y varios de la sede mdq también por lo que se están muy conformes
En cuanto me reponga de la compra de la nueva Gv voy por otro equipo de 5ta g, bien instalado y calibrado no te das cuenta que funciona a gas y la otra gran ventaja es que no produce contra-explosiones y no te destruye el Maf o caudalimetro
Tito yo iría por uno de 5ta g sin dudarlo sin desmerecer los otros equipos de 3ra, 4ta, la instalación no es para nada invasiva con la electrónica de nuestras camio y no te modifican ningún parámetro de la compu de la camio
Rodolfo
gayego
Nota por gayego »
Titoloco escribió:Gracias por los datos y por tomarse la molestia de responder y opinar.
Hola tito, yo pregunte en full para un laguna 2.0 motor volvo y me pasaron $14k... lo mismo para un corolla... ambos con 5g.. por un 4ta son 3k menos aprox... el 5ta casi no tiene empalmes de cables... y en 10/15 mil km ya esta amortizado x diferencia de precios de los cokbustibles... en capital esta casi 5x1 la diferencia
Sergio
CUAL ES MI DILEMA? MI SEÑORA QUIERE QUE VENDA LA CAMIONETA Y LE PONGA GAS AL AUTO, O QUE VENDA AMBOS Y COMPRE UNA CAMIONETA MAS GRANDE Y LE PONGA GAS.
DIFICILMENTE ENCUENTRE O PUEDA ARMAR UNA CAMIONETA CON LAS APTITUDES OFF ROAD QUE TIENE LA MIA (EL ASPERO ES UN PASEO PARA LA ARAÑITA)
Y POR OTRO LADO ESTA EL TEMA PLATA YA QUE NO QUIERO IR A UNA CAMIONETA VIEJA, Y LAS NUEVAS SE VAN DE PRESUPUESTO, LA MIA ES 2008 Y TIENE 80000KMS.
TAMBIEN PUEDO VENDER Y ESPERAR UN TIEMPO A QUE LAS COSAS MEJOREN PARA ARMAR OTRA DESPACITO, TIPO CHEROKEE O JIII SI ME ALCANZA.
ESTOY JODIDO, NO?
gayego
Nota por gayego »
Titoloco escribió:CUAL ES MI DILEMA? MI SEÑORA QUIERE QUE VENDA LA CAMIONETA Y LE PONGA GAS AL AUTO, O QUE VENDA AMBOS Y COMPRE UNA CAMIONETA MAS GRANDE Y LE PONGA GAS.
ESTOY JODIDO, NO?
:roll: para ese problema ya no tengo ni presupuestos ni talleres para recomendar...
Sergio
Tito, estas hasta las bolas...
El tema de vender y esperar que las cosas mejores para armar algo.... te diria que vas a tener que esperar un par de años... una cagada, pero es asi, el tema importaciones no creo que tenga solucion a corto plazo...
con respecto a armar ua chero o una jiii, sin desmerecer a ninguna de las dos, dudo que la puedas enfierrar al nivel de la que tenes ahora.
a la patrona comprale un 147 vivace chiche bombom con gnc y vosponele gnc a esa chata que no te vas a arrepentir!!!
Te costo mucho poder llegar a una chata en ese estado y preparacion, de lo unico que estoy seguro, es que si la vedes te vas a arrepentir toda la vida, y eso es feo.
A lo sumo yo te aconsejaria, y que lo negocies con la jefa, ponerle gnc usarla unos dos años...y luego ver si esta el mercado apto para enfierrar otra chata...
Te lo digo con conocimiento y experiencia en la causa.
a la larga vas a perder mucha ams plata :roll:
La deje para instalacion de uno de 5°........
Algun interesado en un Civic AT 2007????
Nunca GNC
hugoogon
Nota por hugoogon »
Bien TITO!!!venia siguiendo el post y me decia para mi (no puede vender esa chata!!!),me alegro mucho :B: :B: :B:
GVBLASTER
Hola Tito!!...tambien me alegra que hayas decidido colocarle uno de 5ta....ayer retiré la mia y la verdad quedó excelente!"!...el equipo funciona a la perfección y lo hicieron con mucha prolijidad....veremos que autonomía tengo....Quedate tranquilo que cuando la retires, te preguntaras " como no lo hice antes" ja ja .- Saludos y buenos augurios.- Es bueno optimizar recursos !!!, al menos es mi caso......
