Montero Corta (opiniones ?)
Chris
Nota por Chris »
El otro día hojeando algunos avisos por internet descubrí a una Montero “Corta” (2 puertas). Alguien tiene alguna experiencia o comentarios al respecto.
Parece bastante buena, no?
La Galloper “corta” para ustedes sería la misma cosa ? o por el hecho de se coreana en ves de japonesa varía mucho la calidad ?
Alguien sabe si la Montero corta tambien fue equipada con el motor 2.8, me comentaron que el Motor 2.8 de mitsubushi tiene inconvenientes similares a la SW4 de "voladura" de tapa de cilindros.
Chris
cma4x4
Nota por cma4x4 »
La montero corta... un infierno... hablando siempre en el campo... espectacular... con pequeñas modificaciones es un fierro.
EL motor 2.8 le rinde muy bien, y desconozco problemas de tapa y otra índole.
La Galloper, es como comparar una ML 320 con una Sanyong porque en el costado dice "By Mercedes Benz"... jejejej no tiene nada que ver...
Ojo en la ruta, muy inestable, como todos los cortitos...
Hernan Gonzalez
cma4x4
Nota por cma4x4 »
No hay muchas en el país pero las hay... incluso hay un grupo de 4x4 de Bahía Blanca que en su mayoría son poseedores de monteros cortas son www.giorgio4x4.com por alli te pueden dar mas datos técnicos de los cortos.
Por los 140 ningun problema.
La altura depende del uso, pero no son muy bajas de standard. Para mi gusto, por supuesto, es mejor subir un poquito...
Slds.
Hernan Gonzalez
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Comparto también que es un lindo fierro y confortable vehiculo.
Como dice Cma, según el uso algunas pequeñas modificaicones hay que hacerle para darle algo mas de altura y ahí empezás en un camino son regreso :mrgreen:
Yo he visto muchas GLS corta 2.8 de las cuales muchos modelos lo denominan Metal Top.
No te hablo de la Trooper corta, que también es un lindo ferro, porque creo que andás buscando diesel, ya que aqui en el foro don Celta tenía una a la venta con motor V6 nafta.
SI vas a hacer algo busca que esté en buen estado (es lo mas importante)
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Edgardo Cappelletti
Montero corta
Nota por Edgardo Cappelletti »
Yo tuve varias, primero un Suzuki Vitara 5p 1.6 multipunto, regaucha..
Despues una Montero 2.8 5 ptas, un fierrazo pero.....ojo al piojo cada vez que iba a taller (en mi caso era oficial) con la mano de obra me doblaban
en el almohadonsito....
Luego una Land Rover Discovery TDI...cañazo , mano de obra barata repuestos a precio aceptables (excepto la bombita depresora que valía y vale 850 u$s pero eso se cambia religiosamente solo por km que dice el manual)
Ahora una Suzuki Sidekick caja automática , gauchita como toda Suzu.
Espero te sirva mi relato para algo a tener en cuenta
Celta
Nota por Celta »
Che , si no me equivoco la corta no viene diesel , creo q solo hay 4 en linea y V6 nafta. de todas maneras para mi un rofie , despues de la Isu x supu . :lol:
Celta
Nota por Gustavo »
La Montero corta V 6 es un fierrazo.
De repuestos muy, muy caros. (Hay bolsillos para todo).
Al ser cortas, son peligrosas de tumbar en ruta. (Son veloces).
Tienen mucha mas calidad que las coreanas.
Ahora el motor gasolero, es poderoso, pero a la larga terminan con
problemas de tapa de cilindros. (Cuando suman Km).
Tengo entendido que en el cielo de los cilindros, en la tapa, tiene ceramica
Esto hace muy dificil su arreglo en caso de picaduras.
Existen creo 2 lugares que las arreglan.
Igualmente, si hay que cambiar la tapa, hay que pensarlo.
Por tal razon les ponen sellagrietas y las largan en alguna linda agencia.
Si compras, te diria que dejes aclarado cuanto tiempo te garantizan
roturas en la tapa de cilindros. (En algo firmado).
Claro que nadie te firmara eso, pues saben ese tema.
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Las Monteros cortas del grupo Bahiense, son todas V 6 (nafta por supuesto) UN CAÑAZO DE AQUELLOS.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Nota por Fernando »
Creo que las Montero que tenían problema con las tapa eran las 2.5...
cma4x4
Nota por cma4x4 »
Si señor.
Las de giorgio son V6.
Las hay
4 cilindros nafta 2.3 o 2.5 hasta el 93'
desde el 93'
4 cilindros diesel 2.8
V6 nafta de 3.0 y 3.5
Slds.
Hernan Gonzalez
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Las Monteros V6 caminan muchisimo, especialmente la 3.5 (estoy hablando de la linea '93-'99).
Claro que el consumo va a la par: saliendo de Bariloche con tanque lleno, llegás con el olor a nafta a El Chocon (340 kms) ...pero que fuerte va !!!!!
slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Osvaldo Fá
Exactamente, va muy fuerte, 180 KPH tranqui... pero el consumo a esa velocidad es de 22 litros mínimo cada 100 km.
A velocidades "normales" anda en los 18 cada 100.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Nota por Fernando »
¡18 litros cada 100 km! ¡Éso es una locura! Tenés que mudarte debajo del paralelo 42° para que sea redituable...
