presentacion
				sergio1810
presentacion
Hola!! buen dia a todos!! Mi nombre es Sergio; y hace mas o menos 2 meses compre un grand vitara diesel 2001 con 200.000km en muy buen estado, y el antiguo dueño me sugirio esta pagina, me inscribi hace ya un tiempo, pero recien ahora me presento.
La camioneta realmente la uso muy poco, pero tengo 3 o 4 temas que me gustaria si alguien me puede asesorar.
1 ) Siento que es un camioneta que se mueve bastante, no se si en normal o es comun que se sienta diferencia por ejemplo con el andar de una Toyota Hilux que es la que manejo hace varios años. La pregunta es, esta en kilometraje de cambiar los amortuguadores?? de ser asi que marca y numero se usan??
2) El otro dia , cuando llego de dar una vuelta de unos 50 km en ruta, nada exigido, al pararla siento un ruido y al levantar el capot veo que el recipiente donde se carga el agua del radiador esta burbujenado ( la temperatura en el tablero pasaba apenas la mitad, no calento , al menos en el instrumental), me preocupe y la lleve al mismo mecanico que la viene viendo. Se le limpio el radiador, se verifico el viscoso y el termostato ( este lo habia cambiado el dueño hace mas o menos 1 año atras ) se cambiaron los fluidos:
La volvi a uasar y nuevamente vi lo mismo, burbujas en el recipiente del agua.
La pregunta es , es normal que esto suceda?? o como se asesoro el mecanico tendriamos que revisar la tapa del radiador ?? o la bomba o la junta. y ademas si le cambierano el termostato hace un año, el problema se supone viene desde hace un tiempo??
3) humea, humo negro, me dicen que es normal en estos motores, se puede reducir esto??
Desde ya muchas gracias
Sergio
Sergio
- edvpol
Re: presentacion
Bienvenido!!!
yo tengo una 2001 tdi mazda desde hace 10 meses, te cuento que no se tiene que mover en ruta, son muy estables , revisa amortiguadores, tren delantero, cubiertas, lo de la temperatura lo normal en instrumental es de la mitad levemente hacia abajo, revisa de nuevo el termostato por mas que tenga poco tiempo puede fallar o abrir a mas temp de lo que necesita el motor, lo del humo negro , proba con un limpiar inyectores en el gas oil, luego anula la valv. egr , que recircula los gases, aca en el foro esta la explicacion, yo lo hice y mejoro el humo y la reaccion porque el turbo acopla a menos vueltas aprox. 1600 y no a 2000, espero que te sirva mi experiencia.
						- diegocaffa
Re: presentacion
bienvenido  , la mia es nafta 1.6, mucho no te puedo ayudar, lo que si es que la tengo levantada +4 y es muy estable... mi marcador de temp nunca pasa la mitad del tablero siempre un poquito abajo hasta cundo la exijo en el barro... lo del humo seguro que es regulacion de bomba ya que es mecanica.. fijate lo que te dice edvpol de la egr, echale gasoil premium y fijate si cambia....
 , la mia es nafta 1.6, mucho no te puedo ayudar, lo que si es que la tengo levantada +4 y es muy estable... mi marcador de temp nunca pasa la mitad del tablero siempre un poquito abajo hasta cundo la exijo en el barro... lo del humo seguro que es regulacion de bomba ya que es mecanica.. fijate lo que te dice edvpol de la egr, echale gasoil premium y fijate si cambia....GV 3P 2.0 lift+3" BF 235-70"La 18 kilates"
500 Abarth 195hp
HILUX SRX lift+2½"BF
SW4 lift+2½"BF
HILUX 4X4 lift+2½"BF
Jiii 2.4 lift+2" wrangler 245-65/17
GV 3P lift+2" BF 225/70
						500 Abarth 195hp
SW4 lift+2½"BF
				sergio1810
Re: presentacion
muchas gracais, por la respuesta, seguire los consejos
Sergio
						Sergio
- Tortugo Bionnico
Re: presentacion
Hola tocayo, bienvenido al club  !!
El tema humo, si tiene 200.000 km. supongo que pueden estar algo descalibrado la bomba o los inyectores, tal vez estos últimos tengan ya su desgaste y, al no pulverizar del todo bien, provocan el humo.
En cuanto al burbujeo del depósito de refrigerante, tené cuidado. Se me ocurre que puede ser algún problema de junta de tapa de cilindros; si ésta deja pasar algo de compresión a las cámaras de agua provoca el "inflado" de mangueras, radiador y depósito.
Yo tuve un problema similar en una Saveiro gasolera pero, en este caso la temperatura subía. El tema fue que se me había fisurado (pequeñas fisuras en varios lugares) la tapa de cilindros y la tuve que cambiar. Espero que no sea tu caso.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
						- La Banda del Oeste
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: presentacion
BIENVENIDO SERGIO
Re: presentacion
A mi me burbujeaba cuando tenia poca agua. Ahora no lo he escuchado eso pero si sabes la solucion pasala asi la chequeo yo también.
						Re: presentacion
Hola, bienvenido!!
Con respecto a las burbujas, creo que tendrías que determinar bien si es por temperatura alta o por presión de gases en el circuito de agua, ya que se trataría de dos problemas distintos y por lo tanto soluciones distintas....
Por ejemplo: si la pones en marcha un ratito y ya burbujea puede ser gases en el circuito de agua, podría ser algo como lo que te dice Tortugo. Podés ponerla en marcha sin la tapa del radiador y ver si hay burbujas o si "sopla" por la tapa del radiador. Estimo que en ese caso las burbujas deberían tener algo de olor a combustión.
Por otro lado, para saber si el indicador del tablero anda bien podrias probar el bulbo que mide la temperatura en una lata con agua (no se donde tendrá el bulbo tu camioneta, pero calculo que no debe ser difícil saberlo), si eso anda bien, entonces no debería ser problema de temperatura, a menos que te quedes sin agua y ahí no se pueda tomar bien la medición, pero creo que no es el caso...
Bueno, creo que antes de andar cambiadno cosas deberían determinar bien si el problema es temperatura o gases...
Ojo que la fuga de gases al circuito de agua puede traer temperatura luego de un rato y también el exceso de temperatura trae gases (en este caso vapor),así que hay que ver como se desencadena el problema, que empieza primero....
Martín
Martín
Grand Vitara JIII 2.4L
						Re: presentacion
Mirando de nuevo tu post me entró la duda: ves que burbujea, o ves burbujas como si fuese espuma? porque podría ser que tenga algún rastro de detergente en el agua...
Martín
Martín
						Re: presentacion
Yo acoto a esto. A mi me lo hace y no levanta temperatura.. ni a la mitad llega. Igual es como si volvieran burbujas. 2 o 3..
						Re: presentacion
SERGIO BIENVENIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
							SEDE M D Q
vive la vida sin joder a los demas
Suzukero1422
Sidekick Sport 1.8 AT 1996
Ex GV TDI 2001
Suzukero1422
Ex GV TDI 2001
- cristian5
Re: presentacion
Bienvenido al club!sergio1810 escribió:Hola!! buen dia a todos!! Mi nombre es Sergio; y hace mas o menos 2 meses compre un grand vitara diesel 2001 con 200.000km en muy buen estado, y el antiguo dueño me sugirio esta pagina, me inscribi hace ya un tiempo, pero recien ahora me presento.
Sergio
Se vive como se juega (5)
						- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
Re: presentacion
Bienvenido al Club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
						SOCIO # 6407
LU5ELP
