asesoramiento sobre grand vitara hdi con motor peugeot
Hola, necesito que me asesoren, estoy por comprar una Grand Vitara HDI 4x4 modelo 2003 con motor peugeot, pero me dijeron que para andar en la arena no es recomendable porque es un vehiculo muy pesado para ese motor y que se revienta el turbo, es real eso?
Re: asesoramiento sobre grand vitara hdi con motor peugeot
conta mas datos..., eso es mentira...
lo que si.., son un poco "delicadas" si no tuvieron buen mantenimiento.., y vas a renegar un poco si no tuvo los cuidados..
con las nafteras..., eso no te pasa..., y depende el uso que le vas a dar..., puede ser mejor opcion la naftera..
El que te dijo que no sirve para la arena..., no sabe nada!!
Suerte en tu busqueda!! y tenes mucha info para leer en el foro!!
gracias Leandro, no tuve nunca una vitara, tengo un peugeot 306 td, y estoy muy conforme con el rendimiento del motor y con el consumo del mismo, es por eso que me entusiasmaba la idea de ese vehiculo, además vivo en Necochea y quiero una camioneta de ese tipo para bajar a la playa y tener como único vehículo, me entusiasma la terminación tanto interior como exterior.
hay varios suzukeros de necochea, fijate algun mecanico bueno que te la revisen bien!!!
un 306 TD, es un misil!!, anda muy fuerte, y gasta muy poco y tolera gasoil comun..
La gv HDI, te va a gastar 9 litros promedio de Euro ( tal vez un poquito menos )....
Suerte en la busqueda!!, y leete bastante el foro, que hay mucha info!!
La chata con ese motor anda muy bien, es un excelente motor. Tiene un solo inconveniente: y es que haya sido tratada "con poco cariño", es decir, que hayan utilizado combustible malo, o no hayan puesto limpia inyectores, etc.
Si te asesoras de que ello no ocurrió, la HDI son muy buenas chatas, andan muy bien tanto en ciudad como en ruta. Y lo mejor, son los 8/9 litros cada 100 km.
Al menos esa fue mi exp con una 2006.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Al contrario Analia, el que te dijo eso no tiene ni idea, las hdi tiene un torque barbaro, yo tuve una y me canse de andarla en la arena, empujan barbaro, lo que te recomiendo es que la hagas revisar bien, porque son delicadas y si no fue bien tratada podes comerte un problema. Saludos
Son espectaculares las hdi tengo una 2006 y cero inconveniente, el dia que la cambie no se por cual la reemplazaria!!!
grand vitara 2006 hdi
Gracias, a todos!!! Si cierro el negocio, se los voy a comunicar...
regla basica para ver una HDI..
cuando pones contacto, que prenda la luz del CHECK ENGINE ( una con forma de motor amarilla...)
y pedi una vuelta en la ruta..., a 130 km x hora... y tambien en la arena con la baja...
son vehciulos con sus años.., que tenes que estar segura que estan bien.......
Hola Analia
Yo compré una HDI 2004 con 190.000 km hace un año que la tengo y no se me pasa el enamoramiento con la chata
tiene una reacción bárbara para un gasolero, empuja un montón y en la arena se comporta bárbaro
He llevado la misma casilla enganchada en una Hilux 2004 turbodiesei y la GV la lleva mejor por lejos.
Si como te dicen, fue bien cuidada, no tendrias que tener problema, solo ponerle buen gasoil (yo uso eurodiesel) y cuidar el nivel de los liquidos y ya.
Como te aconseja Leagz, cuando la enienden tiene que prenderse el check engine (el iconito de un motor) y apagarse luego, con eso te asegurás que la computadora no lee errores de funcionamiento. Pero ojo! que se prenda el icono y despues se apague, algunos vivos le sacan el foquito para que no prenda.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
