ayuda urgente pinamar
- capitan america
Ante todo feliz 2015...no asi para mi gran vitara 2003 que se me quedó sin batería... ya la cargué con un auto pero al otro dia se me muere... discupen mi ignorancia,,,, pero no se si es el alternador que no carga o el burro...descarto la batería porque la compre en el invierno... alguien sabe donde la puedo llevar mañana aca en pinamar¨?
gracias y disculpen la molestia....
Horacio de devoto alias capitán america
Re: ayuda urgente pinamar
para descartar la bateria, deberias controlar bien que cargue el alternador.
camino a gesel hay una chevrolet sobre la ruta, que son muy buenos, por lo menos yo fui en invierno y me atendieron muy bien.
empeza controlando si carga el alternador bien..
no tenes un SCANGAUGE?? eso te marca bien cuando esta cargando..
suerte
suerte
como te dice Lea lo primero es medir el alternador, con un tester chinito barato de la ferreteria lo pones con el color que corresponda a cada borne de la bata y tendria que estar llegando arriba de 14, tambien mira el alternador que no tenga nada desconectado o flojo que quizas pase con el traqueteo de entra a la arena, si decis que la bata es nueva o relativamente nueva seguro sera el alternador, siempre recuerdo que en frente de la YPF de pinamar que esta por Jupiter y Jason ahi a dos cuadras de la comisaria hay un taller, tambien si googleas una casa de baterias en Pina en dos segundos te confirman que es
Ariel
Marcos La Lucila
Como te dijeron controla la carga del alternador con el motor funcionando ( regulando y acelerando a unas 2500 vueltas)
Podes comprarte un tester digital de los mas baratos para medir y tiene que estar alrrededor de los 13 volts cuando carga
Tal vez tenes algo que te consume la batería cuando apagas el motor, ante la duda podes poner una lampara en serie entre el borne de la batería y el cable que va a la batería desconectando el borne positivo, si tenes consumo la lampara va a encender y cuanto mas consumo tengas mas intensidad tendra, podes mientras haces esto desconectar fusibles hasta que se apague totalmente, con esto sabes que ramal de fusible tiene consumo con la llave desconectada, obviamente hay fusibles que siempre van a tener consumo como el reloj o la radio que necesitan corriente para mantener las memorias o para el reloj, también sucede con la alarma.
La alarma es otro tema aparte porque si funciona mal puede estarte chupando la carga de la batería, otra opción es sacarle el fusible.
Por la avenida central de Villa Gesell en el ingreso hay varios talleres y de baterías..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- Fernando72
En cualquier casa de baterias te pueden medir si es alternador o bateria. Busca alguna seria/grande...capitan america escribió:Ante todo feliz 2015...no asi para mi gran vitara 2003 que se me quedó sin batería... ya la cargué con un auto pero al otro dia se me muere... discupen mi ignorancia,,,, pero no se si es el alternador que no carga o el burro...descarto la batería porque la compre en el invierno... alguien sabe donde la puedo llevar mañana aca en pinamar¨?
- capitan america
gracias chicos.... me fui a la casa de baterias a la vuelta de la ypf ...saltó que no tiene poder de carga marcaba 197 y necesita para arrancar 650 aprox ... está en garantia reclamare en bs as.... aca tuve que gatillar 1200 pesos y comprar la willar..... gracias de verdad
por suerte simple y no te complico las vacas, que marca tenias la que fallo?
Ariel
- capitan america
perdon colgue... tenia una re contra trucha.... una casa particular... ahora puse willams
- goodys77
De las botas promedio es de las mejores la willard
Enviado desde mi buque insignia [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] utilizando tapatalk
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
