Alternador de Jimny
Alternador de Jimny
Buenas noches muchachos, tengo una consultita para hacer a ver quien me puede desasnar: Me prendió la luz de bateria y controlé el alternador y no carga. El alternador de la Jimny tiene carbones y regulador interno o lo maneja directamente la centralita? Disculpen la ignorancia.
Desde ya muchas gracias a todos!!!
El Elfo " H.L.V.S. "
- Tortugo Bionnico
Re: Alternador de Jimny
Hola Pablo !
No tengo idea de electricidad/electrónica pero, como para que tengas una idea, hace un mes hice revisar alternador y motor de arranque del Samu aprovechando que tenía el motor desarmado.
Al alternador le cambié rodamientos y carbones, al motor de arranque carbones, torneado del colector creo que se llama y embujado; total $ 1.550 trabajo hecho por un excelente electricista de mi pueblo.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Tortugo Bionnico escribió:Hola Pablo !
Saludos !
Hola Sergio, esta tarde lo saco y lo llevo al electricista a ver que me dice. Gracias!!!
- gustavo LU2HC
Hola, revisa el fusible (se encuantra al lado de la bateria)
El regulador esta incorporado al alternador y tiene carbones.
![Imagen](http://s13.postimg.org/secfxtx6f/alt.png)
Exitos
Exitos
gustavo LU2HC escribió:Hola, revisa el fusible (se encuantra al lado de la bateria)
Exitos
Buenísimo Gustavo. Gracias!!!
![thumbright :thumbright:](./images/smilies/icon_thumleft.gif)
Gustavo ahi me fije en la fusilera al lado de la bateria y el fusible de 80A no se ve cortado pero lo trate de sacar y no hay caso, parece soldado
- gustavo LU2HC
En una de esas se fundio el zocalo de la fusiblera.
Saca la bateria, la fusiblera y mirala desde abajo. a ver si hay plastico derretido........... es raro en una fusiblera japonesa..........
Exitos
Exitos
Es raro, cuando la lleve a revisar en la casa de baterias la controlaron y me dijeron que el alternador no cargaba. Recien la encendi, le desconecte los dos cables de la bateria (positivo y negativo) y la Jimny sigue andando y la luz de bateria parpadeo un toque y se apago pero la Jimny siguio andando sin problemas, o sea que el alternador esta cargando. Me descolocó la loca
- gustavo LU2HC
Hola, no es recomendable desconectar la bateria con el motor en marcha porque el regulador del alternador pierde referencia.
![Imagen](http://s21.postimg.org/btwgxfm4n/carga.png)
esta es la tension de carga que indica suzuki
exitos
exitos
