Ayuda GV
Ayuda GV
Amig@s
Estoy en Alta Gracia Cordoba y la GV (HDI) se moja y no arranca más, comenzó cuando la lleve a un lavadero, de ahí me la tuve que llevar a la rastra, un mecánico finalmente la hizo arrancar, pero por momentos arranca y cuando le peinas el acelerador se para, así varias veces hasta que anda bien.
Anoche la chata se comió tremendo chapparrón por horas y palmó no quiere arrancar de nuevo.
En un escaneo dio errores:
P0101 - Problema de rango/rendimiento del circuito del flujo de aire (masa o volumen)
P1517 - Protecciones antirrobo
P0340 - Error de funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas
El último me parece más logico que sea no?
Alguien me puede pasar info de algún mecánico o taller que sepa de estas chatas como para que le meta mano?
Gracias por la ayuda!
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
- edvpol
Re: Ayuda GV
Hola, no se habra mojado el sensor que adentro de la carcaza donde va el filtro de aire (esto si es la tdi), saludos.
Re: Ayuda GV
Sacaste el filtro de aire para ver que onda? para ver si esta mojado?
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Ayuda GV
Yo no se si la HDI tiene sensor de arbol de levas, igual me parece logico lo que te dicen, saca el filtro de aire y fijate si no se mojo el caudalimetro.
Re: Ayuda GV
A MI LO QUE NO ME CIERRA ES QUE TENGA QUE VER CON EL AGUA DE "LLUVIA"
QUE PASA DESPUES DEL CHAPARRON? ABRIS EL CAPOT Y ESTA TODO MOJADO???
POR DONDE ENTRA EL AGUA? TENES AGUA DENTRO DEL HABITACULO? SE MOJA LA ECU?
FIJATE SI REALMENTE ES POR UN TEMA DE AGUA EXTERNA, SI NO ES COMO BUSCAR
UNA AGUJA EN UN PAJAR. TRATA DE DESCARTAR EL TEMA AGUA O CONFIRMARLO.
SUERTE Y CONTA COMO VAS LLENDO
Re: Ayuda GV
La HDI 2.0 tiene sensor de arbol de levas, funciona solo en el arranque, sensa la posicion del arbol y lo informa a la compu, una vez que la compu comanda la sincronizacion del encendido, el senson no hace falta, pero si no esta o esta mal posicionado en el arranque trae problemas. Al menos es lo que me explico un mecanico. ¡podria ser que entro agua en el encufe del sensor y por eso no funcione bien?JulianSuzukero escribió:Yo no se si la HDI tiene sensor de arbol de levas, igual me parece logico lo que te dicen, saca el filtro de aire y fijate si no se mojo el caudalimetro.
Fabian de GBA SUR
Re: Ayuda GV
Voy a ver si encuentro el post pero la falla parece a una que hubo hace bastante era un cable que pasaba entre un pasarruedas y la chapa y que se gastaba y hacia masa y no arrancaba, lo habian detectado en Mecanica Bragado, si alguien lo encuentra antes que lo postee, puede ser eso por el tema de que se moja y jode.
- Nicomaiden
Re: Ayuda GV
Por el único lugar que puede llegar a entra agua de lluvia, seria por la boca del intercooler. Fijate por la zona los conectores que haya, que no estén llenos de agua. Ooohh que tengas tapado el desagote del buche de ventilación (el espacio que esta debajo del parabrisas) y se te meta agua para adentro.
Re: Ayuda GV
si en una hdi te hace eso me inclinopor loque dice gaby una vez se hablo de uncable.
otra es el filtro pero medio raro porque por lo que decis es con agua externa.
La otra e sque por ahi la bomba de atras que esta a la salida del tanque que tiene los conectores medio pedorrros cuando se mojen no ande çn bien.
la vez tirandote al piso adelante del eje trasero arriba esta la bomba.
Re: Ayuda GV
Hola, como andan los Suzukeros?? Me pueden decir como es el tema de ese cable??
Tengo la hdi parada hace 2 meses en el taller. Le cuesta arrancar, a veces en frio, a veces caliente, y no le encuentran el problema por ningún lado.
Dicen que falta presión de gasoil, pero ya revisaron inyectores, bombas, sacaron todo afuera y lo pusieron en el banco de prueba y nada.. no pueden encontrar donde esta el problema.
A esta altura yo me inclino mas por algun problema de cables, sensores o ecu... Uds que opinan??
Re: Ayuda GV
Mi problema finalmente era un sensor/conector que está abajo entre el motor y la caja. Se ve que los del lavadero le quebraron la trabita y quedaba floja, lo que hacia que en erráticas ocasiones arrancara. Nos dimos cuenta que algo asi era cuando con un amigo descubrimos que al mover un mazo de cables arancaba o se paraba, con este dato los del taller mecanico descubrieron esa ficha floja, fue ponerle un presinto para que quedara apretada y listo, ni un problema.
Re: Ayuda GV
Ferazul escribió:Hola, como andan los Suzukeros?? Me pueden decir como es el tema de ese cable??
Ferrazul, a mi me jodio un poco una valvula que regula el caudal en el riel. El bombista me lo detecto por algunos valores que le parecian bajos cuando funcionaba....(lamentablemente no te pudo dar esa data porque no la recuerdo) pero chequeate esa valvula, porque si manda poca presion a en mi caso paraba la camioneta, otras veces la ponia a modo de fallos, otra cosa que hacia era que al sacar la llave continuaba andando unos segundos...muchas cosas NO LOGICAS, pero con el cambio de esa valvula (Creo que le dicen RGV) se arreglo
Suerte
