Por fin !!! - GARMIN para ANDROID !!! con MapeAR !!!
Si si si !!! :jump: :jump: :jump: :jump:
Garmin hace unos meses desarrolló un soft para Android, que se llama VIAGO
Lo pueden descargar de Google Play, pagando menos de 2 dólares (que es lo que cuesta), o buscar por allí la .apk crackeada que está por varios lados, aunque para usar esa hay que también crackear el Google APPS, porque sino no corre... (osea, se puede hacer andar, pero ya requerimos tener el aparato rooteado, y hacer varios pasos mas que cuestan mas tiempo que lo que cuesta pagar los menos de 2 dólares :wink: )
Sigamos.... Una vez que compran la aplicación, o se la bajan de otro lado para "probarla" de manera gratuita como acabo de describir, la instalan, e ingresan
Van a ver que la interface es la típica de GARMIN, y está muy linda y sencilla!
La aplicación les va a preguntar donde desean guardar los datos, si en la memoria interna, o en la SD (esto es importante recordarlo para luego....)
Para usar por primera vez DEBEN ESTAR CONECTADOS A INTERNET, dado que descarga el archivo de voz en español, descarga varios archivos, arma la estructura de directorio y descarga una parte del mapa de la ubicación donde estén, ya que VIAGO es una aplicación que usa mapas ON-LINE :roll: :roll: :roll:
En este punto algunos dejarán de leer, o pensaran: "para que la quiero si lo que yo busco es algo que sea OFF-LINE para no tener que depender de la conexión de datos..." pues bien, NO DESESPEREN !!!!! :cool:
VIAGO además de ser una aplicación nueva que usa mapas on-line, ES 100% COMPATIBLE CON LOS MAPAS DEL PROYECTO MAPEAR !!!!!, ergo también funciona OFF-LINE :B: :B: :B: :B:
Yo acabo de bajarla, y ya la tengo con el MapeAR 12.1 corriendo en mi Samsung S5 :mrgreen:
Que es lo que tienen que hacer para lograr esto?? :-k :-k :-k
Seguir los siguientes pasos al pié de la letra !
- No hace falta que tengan el dispositivo "rooteado"
- Descarguen algún administrador de archivos, como el "root explorer" o el "explorer" o el "ES Explorador de Archivos"
- Descarguen de la página de Proyecto MapeAR, la versión para GPS de los mapas (GMAPSUPP.img)
- Desde su PC, con un Notepad o cualquier editor de archivos, generen un archivo que se llame "country_codes_generated.gar"
- Dentro de ese archivo que crearon vacío, pongan así tal cual como la ven escrita la siguiente línea:
Código: Seleccionar todo
{"GMAPSUPP.img":"AR"}
- Luego con cualquier programita de copiar archivos al dispositivo, copien desde la PC el GMAPSUPP.img y el otro archivo con nombre largo ".gar" en este directorio: "...Android/data/com.garmin.android.apps.viago/files/Garmin/"
- Ojo porque van a ver que hay dos directorios que se llaman igual, uno está en la memoria interna y otro en la SD, Uds copien la data al que hayan elegido para la instalación del programa (en mi caso, la SD), o sino por las dudas lo ponen en los dos lados...
- Una vez que copiaron ambos archivos a ese directorio, abren el programa VIAGO (sin necesidad que estén conectados a internet) y LISTO! ya tienen el Proyecto MapeAR funcionando con un programa de Garmin para Android, y además de navegar off-line pueden hacer búsquedas de domicilios por calle y nro en todo el país y seguir las rutas !!!
- El cálculo de las rutas anda muy bien, el programa no es pesado, y es casi como tener un GPS GARMIN en las manos!
Ahora me falta investigar un poco mas, ya que se pueden trazar RUTAS a mano (con lo cual seguro se pueden cargar también desde el Mapsource, o copiando el archivo), se pueden almacenar WayPoints (con lo cual también seguro se pueden exportar WP existentes), se pueden cambiar las voces (son archivos .vpm), se puede cambiar el cursor del vehículo (renombrando el que quieran como "rr_arrow.srf" que es el que trae por default), etc, etc, etc, etc !!!
Simplemente miren el contenido del directorio donde se instala la aplicación, y ahí van a ver donde se almacenan las voces, los cursores, etc, etc
:blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7:
Espero sea de utilidad este post, y a medida que alguno siga descubriendo otras cosas vaya publicándolo acá !!! :schreiben:
POR FIN TENGO UN GARMIN CORRIENDO BAJO ANDROID CON LOS MAPAS DEL PROYECTO MAPEAR !!!!!!!!
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
Vayan probando y compartan su experiencia !!!! Cualquier duda o consulta me avisan :wink:
Juancino
Re: Por fin !!! - GARMIN para ANDROID !!! con MapeAR !!!
Nota por Juancino »
Genial dani! un estandarte en la lucha del mapa offline en android! sos el william wallace de android! jajaja.
Apenas pueda lo pruebo dani!
Ponete unos screenshots cuando puedas!
abrazo!!!!
Gastonhb
Nota por Gastonhb »
Se te nota contento :D
ESPECTACULAR!!!!! y muchas gracias por la info!!!
Ahora te mando un mp, sobre el tema.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Buenisimo, felicitaciones, ahora solo me falta un celu con android :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fabian de GBA SUR
Recibido :wink: voy a probar ese otro que mencionás, pero por ahora con esto estoy mas que contento!!! \:D/
Si alguien mas lo instala me cuenta :wink:
Gastonhb
Nota por Gastonhb »
DanyEl14 escribió:Recibido :wink: voy a probar ese otro que mencionás, pero por ahora con esto estoy mas que contento!!! \:D/
Sisi, se te nota!!!, excelente!!!. Es muy positivo.
Te mande otro mp, explicativo.
Ahora me pongo a ver Viago.
ElMichi
Nota por ElMichi »
YA SACARON la aplicación del Google Play :sc49: :sc49: :cry: :cry: :cry: :cry:
Tampoco se puede bajar más de la página de Garmin
Siempre Garmin hace lo mismo. Cuando sacaron el software "Garmin Mobile" para PC y Windows Mobile 6, dejaron de darle soporte al poco tiempo y detuviern su desarrollo.
Ahora pasa exactamente con esta version para Android.
La verdad es que no entiendo bien la estrategia de esta compañía... :???:
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
Bueno. .. tendremos que habilitar un nuevo link de descarga. ..
ElMichi
Nota por ElMichi »
DanyEl14 escribió:Bueno. .. tendremos que habilitar un nuevo link de descarga. ..
Lástima..., no queda otra :mrgreen:
Carlos E.
hu llegue tarde #-o
El que lo quiera avise por MP que lo "asesoro".... :roll:
doc22
Nota por doc22 »
Hola!
estoy corriendo en mi Android el TomTom, y hasta ahora lo corre sin problemas.
Diego
ex Jimny JLX 1.3 16v TOYO 205 75 R15 + 1" lift
/ ex Samurai 1.3 BFG 215 75 R15 + 1 cm lift
doc22
Nota por doc22 »
DanyEl14 escribió:El que lo quiera avise por MP que lo "asesoro".... :roll:
Dany, te sigue funcionando bien?
Si lo tenes, te lo voy a pedir por favor. Tengo instalado el Tomtom y el Here, pero no me convencen. Quiero ver si puedo precargar puntos, unirlos y crear un circuito, para el 24 de mayo.
un abrazo
Diego
topohacks
Nota por topohacks »
Muy buen datos¡¡ a ver que se consegui por lo pronto si les sirve la info yo estoy utilizando en Navmii en Android que te permite bajar los mapas offline y usarlos sin conexión lo probe en las sierras de cordoba y anda muy bien, tiene mucha info de caminos de tierra y alternativas, me gusto com anda por supuesto habria que explorarlo un poco mas, saludos!!!
Donde el asfalto termina, comienza la diversion...
La descontinuaron puede ser? :crashpc:
Si! al día siguiente que yo lo publiqué !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Pero tengo el "APK", y la verdad que anda muy pero muy bien!
Descubrí que si no tenés los mapas de MapeAR en la tarjeta de memoria, usa la red y baja mapas de Google, así que es BINORMA!!! :mrgreen:
Con los mapas en la memoria es off-line, pero sin mapas busca red y baja los de la zona, mapea y hace todo (hasta te da las condiciones climáticas del sitio a donde vas! )
Avisame si querés que te la pase por email :wink:
\:D/ Mande mande!!!
tongab
Nota por tongab »
probaron si funciona con los mapas de VIAJEROS??
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Yo quiero apk! :mrgreen:
ezesgm
Nota por ezesgm »
Me too....
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Hola, estoy por cambiar a un celu con android, si bien tengo gps (garmin montana) quiero uno en el celu para cuando ando de a pie por la ciudad, ademas de poder correr un inclinometro ¿con tener acelerometro es suficiente para esta aplicacion? y la ap de gopro para monitorear la camara, por lo que estuve viendo ¿este SAMSUNG GALAXY ACE STYLE me podrian decir si sirve? ya que en algunos lados dice GPS y en otros GPS asistido y entiendo que cuando es asi, no funciona si no tenes conexion wifi. ¿que diferencia hay entre usar la ap de gps navegador que viene con el celu a usar la de garmin? gracias y disculpen las molestias
Fabian de GBA SUR
tongab escribió:probaron si funciona con los mapas de VIAJEROS??
Nop, no probé...
Acá les dejo el link para descargas con fines educativos y de prueba...
Varios/ViaGO.zip
:B: :B: :B:
:B: :B: :B: :B:
Gracias Dany
Muchisimas gracias Dany!
ezesgm
Nota por ezesgm »
Gracias!!!
ezesgm
Nota por ezesgm »
Dany, preguntonta. Esta versión ya tiene los mapas instalados?
