Ayuda con mi jimny por favor!! Parte II
Arielb1984
Nota por Arielb1984 »
Amigos, escribo nuevamente pues compré hace un par de meses un jimny del año 2000 y venía con problemas... lo malo es que he pasado por 5 mecánicos y aún no encuentran el desperfecto... resulta que el motor se recalentaba, perdía potencia, bajaban las revoluciones, comenzaba a tiritar y finalmente se paraba el motor... lo último que se hizo, permitió que el motor deje de recalentarse (se le cambió el centrífugo del aspa que no estaba funcionando bien)... pero se mantiene el problema que pierde potencia, comienza a tiritar el motor, se bajan las revoluciones y hay que acelerar para que no se pare el motor, pero finalmente se para... le cambiamos dos sensores ya, el sensor MAP y el del eje de levas (sensores que son muy costosos!!), pero continúan los problemas... ya no sé que más hacer con el vehículo... si pueden ayudarme o tienen alguna idea, se los agradecería mucho...
PS: otro mecánico me había dicho que las bobinas pueden estar con problemas y que eso podía generar problemas, pero el último mecánico que está viendo el vehículo me dijo que él pensaba que no había relación entre las bobinas y el problema que tiene el vehículo... ¿Qué opinan?
Muchas gracias!!!!!!!!! :B:
gapbolson
Re: Ayuda con mi jimny por favor!! Parte II
Nota por gapbolson »
Suena q cada mecanico se le ocurre algo y cambia a tontas y a locas. Probaste con algun especialista en suzuki?
bomba de nafta??
sacaron el tanque y limpiaron todo??, incluyendo el chupador, que puede tener un filtro que se tapa...
me pasaba en un R21 que no lo usaba casi nunca a nafta..., se habia degradado algo de goma en el tanque que despues de un ratito de andar a nafta, se obstruía... y hacia esos sintomas!!
Arielb1984
Muchas gracias estimados!!! les cuento que por fin dimos con el desperfecto... primero, les cuento que si, cada mecánico tenía sus propias ideas y a veces distaban mucho unas de otras... y también contacté con la concesionaria que es especialista en suzuki acá en Chile (DERCO, que cobran un ojo de la cara, pero que dieron con uno de los problemas que tenía el jimny)... para los que en algún momento pudieran tener un problema similar, les cuento que los problemas eran: el centrífugo que va conectado en el aspa del ventilador, estaba en malas condiciones y eso provocaba que se recalentara el motor del vehículo... además, cambié el sensor MAP y se sintió que el vehículo tenía más potencia... pero el gran problema y que hacía que el motor se detuviera constantemente, era una de las bobinas de encendido, que se encontraba en malas condiciones y que al parecer provocaba que la combustión no fuera correcta (siempre ha partido sin problemas el vehículo, pero luego de tomar temperatura comenzaba con problemas)... y lo más tragicómico, es que finalmente fui yo quien hizo el cambio de bobina!!!! bueno, es mi primer vehículo y estamos ya aprendiendo cómo funciona esto... y al parecer, lo mejor es ir poco a poco viendo los manuales y aprendiendo lo más posible para poder yo mismo hacer los cambios que me sean posibles, dejando para los mecánicos los detalles más complejos solamente... un abrazo a todos los que entregaron sus ideas y muchas gracias!!!!!
gapbolson
Q bueno q lo pudiste solucionar. No se de q parte de chile sos pero en frutilla javier torkiens que es oficial suzuki siempre me han tratado muy bien, ellos son los q descubrieron un problema de inyeccion que tuve y por lo menos no me parecio caro en relacion a los precios de argentina.
Arielb1984
gapbolson escribió:Q bueno q lo pudiste solucionar. No se de q parte de chile sos pero en frutilla javier torkiens que es oficial suzuki siempre me han tratado muy bien, ellos son los q descubrieron un problema de inyeccion que tuve y por lo menos no me parecio caro en relacion a los precios de argentina.
Estimado, soy de Santiago... me queda un poco lejos el taller de Frutillar ( :bia: ), pero muchas gracias por el dato... un abrazo...
