Tapones diferenciales
Al parecer, el dueño anterior llevaba mi GV TDi 2002 a un lubricentro, donde les gustaba redondear los bulones para medir el aceite o reponer, de diferenciales y caja ... si los 3 ...
Sacando los 3 y llevandolos, seguro los consiga, pero alguien tiene idea donde y como los puedo pedir, sin llevar la muestra ?
O no queda otra que tener que sacarlos y llevarlos ? En que casa suzuki pueden comprar ?
- Nicomaiden
Re: Tapones diferenciales
Como repuesto se me hace que se te va a complicar conseguirlo. Proba en casa que se dediquen a cajas y diferenciales, pero dudo que tengan catalogo como saber cual es sin la muestra. Me paso con el reten de salida de caja, tuve que llevar la muestra.
- samuraijack7000
como repuesto, hace años habia; venian con un sellador en la rosca. Hoy creo que es mas facil comprar un bulón con la muestra del tapón, cortarlo y a otra cosa
si creo que no queda otra, que ir por un bulon ... pero llevandolos !
hugocesar
norbert0 escribió:Al parecer, el dueño anterior llevaba mi GV TDi 2002 a un lubricentro, donde les gustaba redondear los bulones para medir el aceite o reponer, de diferenciales y caja ... si los 3 ...
Si no los conseguis, una manera de solucinarlos es soldarle a la cabeza redondeada, otra cabeza de un tornillo de aprx la misma medida en mm
- pancho1111
Los tapones son de rosca inglesa conica BSPT, la misma que los accesorios de gas en Argentina, asi que podes conseguir tapones con la misma rosca en cualquier parte..
en otros paises se usa para gas rosca americana conica NPT, pero son de diferente paso..
Los bulones no son recomendables porque no son de rosca BSPT y son de rosca recta, lo cual te arruinaria las rosca hembras..
no olvidar sellador, o sellajuntas..
- pancho1111
me olvidaba aclarar, hay algunos de los tapones que tienen una junta plana, (los de llenado) en ese caso la rosca es tampien para caños, pero recta en lugar de conica..
pancho1111 escribió:Los tapones son de rosca inglesa conica BSPT, la misma que los accesorios de gas en Argentina, asi que podes conseguir tapones con la misma rosca en cualquier parte..
muchas gracias !!!!
zorritoloco
Hola Norberto. Estaba por publicar un post sobre los tapones. Te cuento: A mi me redondearon el de la caja de transferencia. Renegue mucho tiempo porque no queria soldarle nada al tapon. Miedo a que se queme algo, a que se arruine la rosca o cualquier otra cosa. Finalmente me decidi. Fui a una casa de escapes, en 3 minutos me soldaron una tuerca al tapon, lo aflojaron en 10 segundos. Me fui a la casa de repuestos de Sukuzi (CAR IVAN) y compre el tapon por 70 pesos.
Por otro lado, me fui a lo de mi tornero, y le explique que queria fabricarme mi propia herramienta para aflojar el tapon. Medimos el cuadrado interno del tapon y es de 10 mm exactos, para lo cual me regalo una herramienta vieja de torno con esa medida justa. Le solde un pedazo de hierro en forma de L para poder usarlo como manija y listo el pollo. Ahora cada vez que la llevo al lubricentro le brindo mi propia herramienta para revisar el nivel de grasa. Supongo que los tapones de los diferenciales deben ser iguales o parecidos y que se pueden conseguir donde compre yo el tapon.
Ya pongo un par de fotos.
Saludos, Hernan.
Saludos, Hernan.
zorritoloco
Van las imagenes prometidas. Aunque no sean demasiado importantes. No se como hacer para que aparezcan mas grandes las imagenes.
Aqui la llave casera puesta en el tapon:
Una imagen de la llave casera:
muy buena data !! gracias !!
Completo por si a alguien le sirve el dato !
Y AL FINAL, los compre ahi !! 10 puntos ....zorritoloco escribió:Me fui a la casa de repuestos de Sukuzi (CAR IVAN) y compre el tapon por 70 pesos.
Hola a todos.
Alguien podría confirmar que todos los tapones de carga y drenaje de diferencial delantero, trasero, caja reductora y caja de cambios, es para llave cuadrada de 10 mm?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Ex Ranger 3.2
Ex JIII
Ex Amarok
Ex X terra
Ex Tucson
Ex Jimny
Ex Niva
Ex JIII
Ex Amarok
Ex X terra
Ex Tucson
Ex Jimny
Ex Niva
- pancho1111
.Neuquen escribió:Hola a todos.
Gracias y saludos.
Si !
- samuraijack7000
casi te asegurraria que si, pero en el jimny no me acuerdo el de la reductora
nunca me hice nada especial sino que los saco con el encastre de 3/8 de una palanca chica que tengo
- pancho1111
He leido que con el cuadrado de macho de 3/8 (9,5mm) se redondean los cuadrados hembras de los tapones..
venden tubos cuadrados de 10 para juegos de tubos comunes, y tambien manijas para este uso en casas para mecanicos, por ej, en warnes www.lacasadelmecanico.com.ar/
- samuraijack7000
lo se, pero voy por el tercer suzuki mas los que atendia y nunca un problema. la diferencia es de 0.7 mm
