En el caso del Sidekick a las 100000 millas y a las 120000 se me encendio la luz de Check engine. No es una falla y supongo que debe estar para que uno se dirija al servicio tecnico para algun service
La manera de apagar el testigo del tablero es accediendo a una pequeña llave que esta cerca del parlante del lado del conductor atras de la cruz amarilla
Vista del lado del parlante los 3 cables que salen de la llave estan conectados al tablero
Vista del lado de la columna de direccion
Si la perilla esta hacia arriba se corre para abajo,si esta para abajo se sube .Eso es todo,al poner en marcha luego de arrancar el motor se tiene que apagar la luz, si la luz no se apaga seguramente es porque hay algun problema mecanico y habria que hacer el autodiagnostico
