Consulta cubierta Maruti
- santosanchorena
Buenas tardes, tengo una pregunta, el maruti tiene 205 75 15, tengo un juego de 235 75 15. Nose si ponerselas o no. Entiendo que va a tener mayor superficie de pisada, pero para el motorcito 1.000 nose si sera contraproducente. Ademas para la dirección y transmisión también va a jugar en contra la vida útil. El uso va a ser 90% arena. Que experiencias tuvieron ¿? Gracias
Re: Consulta cubierta Maruti
Hola Santos, principalmente si es como en el samurai te va a tocar cuando gires, por otro lado la direccion se va a poner bastante mas dura y toda la suspension, etc va a trabajar mas forzada
- sergioypunto
Hola Santos!
En mi caso particular, cuando combre el MARUTI tenia 205/65-15... las que trae la EcoSport o Palio Weekend Adventure. Era Duro como un carro, tanto la suspension como la direccion. Pero era porque las tenia con MUUUUy baja presion. Las cambie y le puse 215/75-15 y lo mande acurvar los elasticos que estaban casi vencidos. Ahora el Marulo anda mucho mas blando de suspension y la direccion cambio para bien muchisimo. Estan, si queres ver las fotos, en Sociales con el nombre de Haciendole cosas al Marulo....
Y por lo que lei en las publicaciones del grupo, hasta 235 se le puede poner sin tener que hacer ninguna modificacion!!
Igual, segui consultando o que alquien te cuente mejores experiencias...
Saludos, suerte y PONE FOTOS DE ESE MURULO!!!
Sergio
Sergio
Sergioypunto
Victor Ernesto Rodriguez
Yo tengo puestas un juego de 265/60/15 en la arena va como trompada nunca se encajo.
- samuraijack7000
256/60 en el samurai? como quedan? fotos?Victor Ernesto Rodriguez escribió:Yo tengo puestas un juego de 265/60/15 en la arena va como trompada nunca se encajo.
como te mando la fotos por este medio. o te paso mi wassap editado por normas del Foro. La suspencion es la original, mandame un mensaje y te paso las fotos.
