Electros GV HDI
Electros GV HDI
Hola!
Un amigo esta buscando una informacion acerca del funcionamiento de los electros
de la GV HDi, asique mi consulta va dirigida a dueños de la hdi.
Tuve o tengo los manuales de otras versiones, pero de esta no tengo nada.
Cuando encienden? Juntos?
No me pregunten si hablo del electro del aire, o el de enfriamiento, ni se cuantos
electros tiene.....pero lo que puedan aportar sera de utilidad.
Un saludo
Un saludo
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Electros GV HDI
Yo me imagino, porque ya se ha planteado esto en alguna oportunidad, que la pregunta talvez pueda ir dirigida a que no escucha arrancar los electro, si es eso, te comento que la hdi trae dos, el que suele arrancar seguido, que seria el primero, gira muy despacio y no vas a escucharlo nunca cuando entra en funcionamiento, el segundo arranca a los 92 grados si no recuerdo mal, que es el electro que uno puede llegar a escuchar desde adentro del habitaculo, en la mia era rarisimo escuchar que arranque el segundo, las muy pero muy pocas veces que escuche arrancarlo en los tres años que la tuve, fue en pleno verano, en algun embotellamiento centrico o cuando hacia fuerza en la playa, pero despues jamas. Saludos
						Re: Electros GV HDI
Tal cual, tiene dos, no necesariamente funcionan juntos siempre.
Uno es el silencioso como dice Julian, ni te enteras cuando enciende, el segundo es tal cual, solo enciende cuando pasas los 90º y tambien con el aire acondicionado porque es el que va al automatico del compresor, cuando acopla el compresor tambien se enciende el electro ruidoso
Despues durante el año dudo que lo escuches al ruidoso, se maneja solo con el otro.
Si no funciona asi que revise el termostato o se lo cambie.
Re: Electros GV HDI
Buenas me llamo Oscare , soy el papa de tank,y amigo de tito.reitero mi pregunta despues de casi tres años se pincho una manguera en mi hdi .buscando la perdida noto que arrancan y paran los tres ventiladores al mismo tiempo, ,mi logica seria que los de radiador lo hicieran,primero y el ruidoso lo hiciera cuando se eleva mas la temperatura,o con el aire.  no tengo data del tema ,les agradeceria informacion,gracias
- Fercho_MDP
- Staff
Re: Electros GV HDI
Por lo que recuerdo, los dos encienden juntos, pero a baja velocidad (casi no se escuchan), y cuando la temperatura excede los 90/95 grados, aumentan la velocidad bastante, y se escuchan bien.
Abrazosssssssssss
							Abrazosssssssssss
Re: Electros GV HDI
Si tenes problemas para que enciendan, fijate que tenes 4 relay chiquitos justo detras del deposito de refrigerante a la altura de la casoleta, revisalos porque vienen efundados en goma y en mi caso se me sulfato una de las patitas hasta cortarse, de ahi en mas nunca más arranco. Los 3 electros no arrancan nunca a menos que enciendas el aire en el momento en que los otros 2 estan en marcha.
Re: Electros GV HDI
Gracias por la información, veré como reparo el tema de no arranque el electro del aire,salvo ,cuando lo conecte.
						- alejandroo
Re: Electros GV HDI
Hoy me di cuenta q los electros no prenden, sólo funcionan si acoplo el aire acondicionado los tres a la vez. Revise los fusibles y las conexiones de todos los relays y esta todo bien. Puede ser el bulbo de temperatura del agua? Más allá q el indicador del tablero funciona. Alguien sabe donde esta?
Lo otro q se me ocurre es q no funcione el relay o un problema en el cableado. Alguno tendrá un diagrama eléctrico de la GV hdi?
Perdón por tanta pregunta pero estoy como loco con este tema no quiero q se me pase de temperatura.
- Nicomaiden
Re: Electros GV HDI
