Duda en jimny
- rubenjofre2002
Duda en jimny
Hola gente, hago una consulta, en mi Jimny si levantó en eje delantero y giro las ruedas me gira el cardán eso es normal, siempre ablandó de estar la palanca en h2, o quiere decir que los cubos originales no despegan???
							Ruben
Lj80 v mod. 1980 maquinon
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- LucasCh
Re: Duda en jimny
Como va Ruben? CREO, que es normal siempre y cuando los cubos sean del tipo automático o magicos..
Ojo, digo creo, no estoy del todo seguro
Según entiendo si los cubos son del tipo automático, el cardan gira por "arrastre"..
Por ello una de las ventajas de instalar los cubos manuales (esos que te tenes que bajar y girarlos para que acoplen) es que las piezas mientras están desacoplados, no giran por arrastre y por consiguiente se produce menos desgaste..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- gustavo LU2HC
Re: Duda en jimny
Hola, el jimny tiene cubos neumaticos.
o sea que al desconectar la doble se desconectan mabas ruedas por accion del vacio.
esa prueba tenes que hacerla con el motor en marcha (y la caja en punto muerto )
NO TIENE QUE GIRAR EL CARDAN DELANTERO....
Caso contrario, estan bloqueados los cubos neumaticos.
gustavo
gustavo
- LucasCh
Re: Duda en jimny
Muy buen dato la verdad no tenia ni idea!gustavo LU2HC escribió:Hola, el jimny tiene cubos neumaticos.
esa prueba tenes que hacerla con el motor en marcha (y la caja en punto muerto)
gustavo
O sea hace caso a los que saben Ruben
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Re: Duda en jimny
Creo que es precisamente alrevez de como comentas, si yo me meto debajo del jimny (con las 4 ruedas en el piso) sin estar colocado e 4x4 el carda delantero gira libremente, lo puedo girar con la mano, una vez acoplo el 4x4 bien sea en 4H o 4L al acoplar ya no puedo girar libremente el cardan con la mano.
Por lo tanto no es normal que si levantas las ruedas delanteras y las giras gire el cardan delantero, eso quiere decir que las ruedas siguen acopladas, si tienes los cubos automáticos, algo esta fallando y están quedando acoplados, si tienes cubos manuales o están dañados o están el la posición LOCK.
Ojo mi jimny es de gasolina año 2001 y transfer de palanca, no se si la versión de transfer de botones es diferente
- rubenjofre2002
Re: Duda en jimny
Hola gente, gracias por las respuestas, este es un jimny 2000, con cubos automaticos por vacio, y tranfer a palanca, por lo que veo deben estar acoplados, teniendo el Jimny con las 4 ruedas en el piso, no puedo girar el cardán manualmente, si levantó una rueda delantera y giro la misma el cargan gira, y si levanto la opuesta delantera también gira el cardan, tendré que revisar todo el circuito de vacío.
							Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
Re: Duda en jimny
Cuando mueves la palanca del tranfer a la posicion 4H con el vehiculo detenido no escuchas un par de "clack" ? Ese sonido indica que los cubos acoplaron y la luz 4WD del tablero enciende fija, si no los escuchas o la luz parpadea debes tener un problema en el sistema de acoplamiento delantero
						- rubenjofre2002
Re: Duda en jimny
Hola gente, no se escuchan los clack, y la luz parpadea, nunca se queda fija, así que me puse a desarmar y revisar, resulta que hasta ahora en encontrado la cañería con mucha mugre, y un poco tapada, ya la destape toda, y una de las vías que van por el brazo tensor estaba cortada, por lo tanto no hacia vacío, eso ya lo repare, saque las electro válvulas, las probé y abren y cierran bien al ponerle corriente, la que no la pude hacer abrir es a la otra de más abajo, una blanca de mayor tamaño, no se cual es la función de esa???, luego saque los dos cubos y estaban los dos acoplados, los deje en posición desacoplada, y ahora al girar las ruedas no gira el cardán o ahora si puedo girar el cardán con la mano fácilmente
							Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- rubenjofre2002
Re: Duda en jimny
Por problemas de tiempo, no probé si acoplaba y desacoplada,ya que me fui a trabajar, y al Jimny lo ocupa mi señora, a la vuelta probaré si funciona o no, me quedó la duda de esa electro válvula blanca, que función tendra,? Si no sirve la que tengo, se consigue como repuesto? Donde? Gracias gente
							Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- gustavo LU2HC
Re: Duda en jimny
espectacular ruben,
¿los cubos estaban limpios adentro?
si se desconecto un caño se lleno todo de tierra.
carlos de chile puse un paso a paso de la limpieza de las electrovalvuas
lo busco
si te referis a un dispositivo que esta junto al multiple de admision es una valvula antirretorno
dentro del guardabbarros hay un acumulador de vacio
lo busco
- gustavo LU2HC
Re: Duda en jimny
viewtopic.php?f=40&t=32745
se perdieron las imagenes de imageshack--------------
excelente explicacion
viewtopic.php?f=40&t=57245
- gustavo LU2HC
Re: Duda en jimny
aqui tenes el post de carlos con fotos
https://mega.nz/#F!Q4gkGQjb!iIBUKxnCLlBB1617DaoKFQ
bajalo y los abris con el internet explorer
- rubenjofre2002
Re: Duda en jimny
Gracias Gustavo, en la explicación espectacular de titoloco, el que no sabía que hacia era el n° 6, y lo que no entiendo es porque el tubo de vacío se encuentra escondido en el guardabarros???? Y la explicación de como limpiar las electroválvulas esta muy buena, así que al volver a casa me meto de cabeza con la limpieza de nuevo y a ver que resulta, estaré avisando lo que pase gracias
							Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- gustavo LU2HC
Re: Duda en jimny
al acumulador de vacio lo meten el el guardabarros para que no moleste.
y no ocupa lugar.........
