Parlantes traseros
Parlantes traseros
Hola Soy nuevo en el foro y flamante propietario de un Suzuki grand vitara 2004 2.0 naftera (casi 2005, rodada en Noviembre del 2004).
quisiera saber como desmontar los parlantes traseros ya que no se si la rejilla se desmonta desde abajo o por arriba gracias
Raul como estas,
Bienvenido al foro.
Seguramente la mayoría de los poseedores de GV estan disfrutando el fin de semana, ya te van a contestar.
Si bién no debe ser muy complicado, a lo mejor haciendo fuerza sale
Adrian
Bienvenido al foro.
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
- JuanMa - JMV6
- JuanMa - JMV6
- JuanMa - JMV6
Me referia a que no va a mejorar los bajos porque no hay suficiente volumen detras de ellos para lograr una buena respuesta en esas frecuencias, en realidad los traseros se comportan como parlantes de puerta, en un auto los traseros tienen el baul para lograrlo.
Sin dudad que si es en medio y agudos se puede lograr una mejora aunque en la grand vitara anterior los cambie por 2 pioneer y no mejoro tanto como lo que me costaron los parlantes.
Ed
Ed
- JuanMa - JMV6
yo tengo 2 pioneer triaxiales exta pesados de 120 w musicales (40 watts nominal) y no puedo sacar las rejillas y miren que he cambiado parlantes en mi vida pero estas no se que pasa. Yo digo si gira todo no se marca el techo al girarlos porque las rejillas estan como embutidas (levemente )en el techo. Si alguien tiene una foto lo agradecere eternamente (bueno tanto no un ratito) Otra cosa que me falta es el lock que va en la consola central donde esta la tapa que hace que esta se cierre y abra con un push como dice la tapita ya pregunte en varios lados y no hay ,alguien tiene idea donde conseguirla?
- JuanMa - JMV6
- JuanMa - JMV6
- Ronnie van de Ploeg
con respecto al tema de los parlantes traceron, yo le rellene el alojamiento con esa pana blanca que tienen los parlantes, y cambio un monton, no se como es en la GV pero seguro q si probas te va a mejorar un monton, incluso dejan de vibrar otros sectores.
Tengo un cajon de 2 sub de 10" pionner que lo hice para mi vitara para q entre con los asientos bien tirados hacia atras para que viajen comodos los de atras al maximo, no lo uso mas si a alguien le interesa tener bajos jajajaj
LA VITARA 16!!!
gabivg
Raul, como bien te dice Juanma, las tapas salen en una sola pieza girandolas. Tienen unas trabas de plastico que entran en unas ranuras del techo y luego se gira para que traben. Haciendo la operación inversa tendrían que salir sin problema. La otra alternativa, que a mi me pasó en un auto, es, si la compraste usada, anteriormente quisieron desarmar y rompieron las trabas y luego para armar pegaron la tapa con algún pegamento. En este caso vas a tener que desarmar con mucho cuidado haciendo palanca con por ejemplo un destornillador, luego hacer el trabajo que vos queres, y luego armar pegando nuevamente las tapas o comprando nuevas si queres que queden facil de sacar.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- sebasherrer
no se por que muchos dicen que no sonara mejor, mejorar el sonido no es solo cambiar los parlantes y ya, hayq eu hacer varios procesos para que suene bien, por ejemplo lo primordial unos buenos parlantes y segundo buen oido para ecualizar todo correcto, tambien aislar todo.
yo no uso parlantes atras por que suena mal, a mi parecer claro todo va en los gustos, adelante tengo unos dls c6 que son componentes y un woofer pequeño rockford de 10 pulgadas, solo de 150rms no necesito algo ultra poderoso, de hecho la caja acustica es muy pequeña.
depende que te guste a mi me gusta la fidelidad mas que suenen fuerte y me escuchen a cuadras y por eso uso solo parlantes adelante y creo que postee una ves como aisle la puertas para que sonoara mucho mejor, ya que la aislacion que trae es un simple plastico para el agua.
si quieres que suenen bien atras trata de aislar el espacio disponible con cinta tapa goteras o simplemente con un poco de espuma y queda muy bien.
Yo lo que probé y funcionó fue hacer 400 km de ripio y serrucho. La tapa salió solita.
Fuera de joda, como ya postearon, tiene unas pestañas que traban en unas ranuras en el techo. Para volver a colocarlas tuve que presionar fuerte hacia arriba y girar en sentido horario para que traben. O sea que para sacarlas, empujá hacia arriba y girá todo le plástico en sentido anti-horario.
PD:
Como alguien posteó, también encontré restos de pegamento, pese a que las pestañas no estaban rotas (cosas del anterior dueño).
PD:
- iwakura
No, no giran. Despues de un certo año hicieran reduciones de costos y pasaran a usar cola...
Yo usé un estilete para cortar la cola y poder sacar las rejillas. Después la colas nuevamente.
Mário.
Mário.
Mário
Tracker 2008, lift 2", chapones RC4x4, Yokohama 235/70-R16, Redución X-Crawler 3.2:1
Mário
Grand Vitara
