235 75 15 o 30 9,5 15
Gente como va,consulta estoy por levantar el jimny en 2", y quiero.poner 235 70 15 o 30 9,5 15, creo que las 30 lo achancharian mucho o no, busque info en el foro, y no vi a nadie.con 30 si con 235. Espero.me.aconsejen gracias
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Re: 235 75 15 o 30 9,5 15
Hola Alvaro, mira, segun este conversosr http://www.neumamerica.cl/servicios/convertidor.html el cambio que queres hacer es MUCHO!!!! La medida que da como equivalencia de las 235/70/15 es 28*9.5*15..... Fijate, por que capaz que te lo tira muy atras en aceleracion y velocidad final y muy arriba en consumo, que es de lo que se quejan mucho los que le ponen cubiertas MUY grandes a las GV... Suerte!!!!
Buen Dia Adrian , excelente el comparador y mejor la respuesta, voy a seguir buscando unas 235 75 15 MT entonces, exitos masivos y gracias nuevamente
PD: Peguense una vueltita por la isla, y hacemos unas salidas con barro y turba que estan geniales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- LucasCh
Mmmm yo pondría 235..
En la Vitara tenia 30x9.5 y no se bancaba la quinta, desconozco las relacion del Jimny pero estimo que debe suceder mas o menos lo mismo..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Listo, convencido vamos por las 235!!!!!!!
Hola!, mira yo en mis autos siempre utilizo los comparadores de desarrollos de internet que te permiten relacionar muy bien y hacerte una idea de como se va a comportar el vehiculo...
La medida original del Jimny es igual que la del Samurai (205/70 R15) y la que vos le queres colocar 235/75 R15, si utilizamos este comparador http://lovh.cdf.udc.es/neumaticos.html colocamos la medida original y la deseada y nos da un aumento de desarrollo del 9.8% lo cual es un monton para los desarrollos originales del Jimny, yo te aconsejo que nunca superes mas del 5% si no queres perder muchas prestaciones en ruta o caminos (cuando circulas en 2H o 4H) y/o alargar la baja (4L), ojo y hasta 5% ya se nota pero sigue siendo algo razonable, es decir la medida idonea sin modificar nada seria la que todos colocan 215/75 R15 que te alarga un 5.3%.
Ahora si queres complicarte y hacerlo bien tendrias que reducir ese % mediante corona y piñon de los diferenciales o engranajes de la caja en caso que se pueda y/o sea necesario, pero lamentablemente para el Jimny lo unico que podes llegar a conseguir es el piñon brasilero de la transfer que reduce un 24% en todo el rango, es decir con 235 te quedaria un 14.2% mas corta que original lo que te obligaria a ir a muchas vueltas cuando viajas...
No se si se entendio pero espero haberte ayudado un saludo!
Ex Grand Cherokee ZJ
Ex Vitara 1.6 8v
Ex Jimny 1.3 16v
Ex Vitara 1.6 8v
Ex Jimny 1.3 16v
- LucasCh
Como va "vecino"? jajaja estaba a punto de decirte si habías leído este tema! Así dabas tu opinionLucho4x4 escribió:Hola!, mira yo en mis autos siempre utilizo los comparadores de desarrollos de internet que te permiten relacionar muy bien y hacerte una idea de como se va a comportar el vehiculo...
Hacele caso al Luchin que es una enciclopedia viviente
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias Luquitas! ;)LucasCh escribió:Como va "vecino"? jajaja estaba a punto de decirte si habías leído este tema! Así dabas tu opinionLucho4x4 escribió:Hola!, mira yo en mis autos siempre utilizo los comparadores de desarrollos de internet que te permiten relacionar muy bien y hacerte una idea de como se va a comportar el vehiculo...
Hacele caso al Luchin que es una enciclopedia viviente![]()
Ex Vitara 1.6 8v
Ex Jimny 1.3 16v
Ex Vitara 1.6 8v
Ex Jimny 1.3 16v
Ok muchas gracias, despues les cuento que salio
- gustavo LU2HC
hola alvaro, yo lo probe un tiempo con 235 y anda mucho peor que con 215.. (aceleracion, velocidad final, hidroplaneo)
volvi a las 215/75/15 (esto coincide con la mayoria de los usuarios)
gustavo
gustavo
Mas claro ponele agua, excelente, vamos con 215 nomas!!!!!!!!!!!!!! se agradece!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
josealan777
Yo lei en la web que la relación entre la llanta original y la que quieres cambiar no deben superar el 2.5 % del diámetro total de la llanta mas el aro, visita esta pagina alli miras la relación que existe de tu medida original con la medida que quieres colocar., y puedes ir probando cambiando datos para ver si no supera esa relación.
http://www.superauto.com.mx/calcula.html
espero haber ayudado.
