Olor a Combustión GV 2.0
Buenas Muchachos, si bien ya tengo turno en el mecánico me gustaría consultar con ustedes frente al problema que presenta mi GV 2.0 2005 para escuchar sus opiniones.
Cuando voy en ruta, mas precisamente en subida y acelero la camioneta para darle un poco mas de fuerza tiene a largar un extraño olor a combustión, ese olor solo se siente si uno va con la ventanilla baja, no ingresa de ningún modo al interior del habitaculo. la camioneta no presenta absolutamente ninguna falla, no pierde potencia , no se siente nada extraño en el andar del motor. Simplemente ese olor a combustión.
Escucho sus opiniones al respecto.
un abrazo desde Neuquen.
Federico.
Federico.
Re: Olor a Combustión GV 2.0
Hola Fede , con la Grand Vitara nunca me pasó pero con otros autos que tuve si y suele ser alguna perdida en el caño de escape , si el mecánico no encuentra nada hacelo revisar . Suerte.
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Hola,para mi te cierra mal el porton trasero o esta mal el burlete.Yo tenia un Renault con ese problema,a cierta velocidad en ruta al bajar alguna ventanilla entraban los gases del escape por el burlete del baul .Salu2fedenqn escribió:Buenas Muchachos, si bien ya tengo turno en el mecánico me gustaría consultar con ustedes frente al problema que presenta mi GV 2.0 2005 para escuchar sus opiniones.
Federico.
gustavodigitales
Como pusieron puede que sea el burlete o tambien las salidas de aire de la carroceria que queden abiertas. tambien sacale los faros traseros y mira con una linterna justo debajo del faro lleva pegado un plastico que tapa un agujerote. ese plastico se rompe y entra olor por ahi.
Hola, antes que nada muchas gracias a todos por su respuesta.
Soy de los que piensa que cuando uno hace una consulta y después logra tener la solución debe contarla lo antes posible para que los demas puedan saberla.
El viernes como les dije deje la camioneta bien temprano en el mecánico, ni bien le detalle el problema me dijo creo saber por donde viene pero tengo que verla con precisión.. solución: la Valvula EGR de la camioneta totalmente tapada de carbónilla.. la chata tiene 175.000 km y por lo visto nunca había sido limpiada.. ni bien salí del taller sentí la diferencia en el motor de la camioneta. el olor prácticamente ha desaparecido por completo. Según el mecánico, quien también tiene una GV y hace años esta metido con las Suzukis,, esa válvula deberíamos limpiarla cada 6 meses...
Ante cualquier duda que pueda surgirles, aquí estoy.
Muchas gracias es para tener en cuenta .Abrazo.
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Que bueno que solucionaste lo de la EGR. Pero el problema del olor cuando bajas la ventanilla? Seguramente si tiene menos emisiones tendras menos olor dentro pero si apagas el motor tambien tenes menos olor...fedenqn escribió:Hola, antes que nada muchas gracias a todos por su respuesta.
Los gases de escape muchos o pocos no tienen porque entrar al habitaculo ,si entran es porque algo no esta bien y podria llegar a ser peligroso. Salu2
Un abrazo[/quote]
Los gases de escape muchos o pocos no tienen porque entrar al habitaculo ,si entran es porque algo no esta bien y podria llegar a ser peligroso. Salu2[/quote]
Estimado, el olor a combustion nunca ingreso al habitaculo, si te fijas en el primer post cuando comente el problema menciones que solo el olor se registraba cuando uno iba marchando y bajaba la ventanilla.. ni antes ni despues de haber sido limpiada la EGR se sintio olor a combustion en el habitaculo.
un abrazo
un abrazo
Que bueno que solucionaste lo de la EGR. Pero el problema del olor cuando bajas la ventanilla? Seguramente si tiene menos emisiones tendras menos olor dentro pero si apagas el motor tambien tenes menos olor...fedenqn escribió:Un abrazo
un abrazo[/quote]
Tenes razon...entendi mal desde el principio.Saludos
hace mucho tenes la chata? la que yo compre era usada por gente grande que la usaban muy despacio y eso llevo a que el escape se carbonice y tape, de ahi salia el olor
saludos!
saludos!
milton1122
Hola, si podes pasame la direccion del mecanico, tambien soy de Neuquen. gracias
Hola Milton. el mecánico se llama Juan Hernandez. Atiende el el taller de Chapa y Pintura Gallardo , Fiambalá 252 . justo detrás del Hiper Makro. el Celular de el es 02942 15407307.milton1122 escribió:Hola, si podes pasame la direccion del mecanico, tambien soy de Neuquen. gracias
Un Abrazo
Que buena la solución ahora bien por más tapada que esté la válvula al habitáculo estando cerrado, el olor no debe ingresar, comparto que si bien está solucionado cuando puedas verifiques burletes del portón trasero y de la puerta trasera derecha.miguel f escribió:Que bueno que solucionaste lo de la EGR. Pero el problema del olor cuando bajas la ventanilla? Seguramente si tiene menos emisiones tendras menos olor dentro pero si apagas el motor tambien tenes menos olor...fedenqn escribió:Hola, antes que nada muchas gracias a todos por su respuesta.
by petriRe: Olor a Combustión GV 2.0
Buen dia Mucachos, evidentemente no han leido bien el primer post. aclare que el olor nunca ingreso al habitaculo.. solo se sentia con la ventanilla baja-petri escribió:Que buena la solución ahora bien por más tapada que esté la válvula al habitáculo estando cerrado, el olor no debe ingresar, comparto que si bien está solucionado cuando puedas verifiques burletes del portón trasero y de la puerta trasera derecha.miguel f escribió:Que bueno que solucionaste lo de la EGR. Pero el problema del olor cuando bajas la ventanilla? Seguramente si tiene menos emisiones tendras menos olor dentro pero si apagas el motor tambien tenes menos olor...fedenqn escribió:Hola, antes que nada muchas gracias a todos por su respuesta.
Abrazo
Abrazo
y cuando hay viento en contra te viene el olor....
revisa que no tengas el catalizado tapado
