Cubos de rueda vitara
Hola amigos. Tengo un vitara del 91 con cubos de rueda manuales. Quisiera saber si puedo quitar estos y montar unos automaticos. Creo que no funcionan porque estando los cubos en 2x4 y la palanca en 2 yo giro a mano la rueda y giran las trasmisiones. Gracias
Re: Cubos de rueda vitara
Hola,deberias presentarte en la seccion sociales del foro
viewtopic.php?f=1&t=61226
Luego volve por aca y con gusto te explico como probar si tus cubos funcionan.Salu2
Se pueden colocar los cubos automaticos reemplazando los manuales.Yo no entendi bien como hiciste la prueba.Tendrias que levantar en el aire 1 o 2 ruedas traseras ,poner los 2 cubos en lock luego con el motor en marcha en 4x2 y pones 1ra velocidad al soltar el pedal del embrague solo gira la rueda trasera. Mientra que si pones en 4x4 H o L cuando soltas el embrague (lentamente porque esta levantada de atras) si funcionan los cubos se va a mover.Salu2paquitin escribió:Hola amigos. Tengo un vitara del 91 con cubos de rueda manuales. Quisiera saber si puedo quitar estos y montar unos automaticos. Creo que no funcionan porque estando los cubos en 2x4 y la palanca en 2 yo giro a mano la rueda y giran las trasmisiones. Gracias
