falla grand vitara
falla grand vitara
buenos dias para todos.. consulta tengo una grand vitra 2.0 16 val 2002 que ya un par de beses pega una explosión y se para despues estoy como 15 minutos dándole arranque y arranca como en 3 cilindros si la dejo regulando regula pero si acelero se sacude todo el motor los filtros son nuevos y una vez que arranco sigue lo mas bien.. si a alguno le paso agradezco su ayuda.. desde ya muchas gracias
Re: falla grand vitara
Hola que taal??? Mi humilde opinion seria mirar laas.bujias. quizas las. Tengas que cambiar y ess algo sencillo.y economico.
Abrazo y suerte
Abrazo y suerte
hola josemafox,, las bujías las cambie y nada je no se si sera bomba de nafta o bobinas
- Vikingo_81
Revisá el encendido, si tenes "contra-explosiones" quiere decir que combustible está llegando pero no se enciende la mezcla. Y arranca en 3 cilindros y se sacude porque un cilindro no "anda" .Fijate las bobinas, las fichas conectoras, los conectores internos (capuchón), humedad y mugre, etc.
¿hace cuanto cambiaste las bujías? ¿antes o después del problema?
Cuidado con las contra-explosiones porque se puede joder el caudalímetro..
Éxitos.
Éxitos.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Revisa las bobinas, presta atencion porque puede pasar que parezcan bien pero se suelen rajar las gomas que llevan en el extremo que engacha la bujia, a mi me paso en la Rav4, no hacia contraexplosiones, pero empezaba a fallar y andar en tres cilindros, revise varias veces y nada, hasta que descubri un capuchon rajado, se escapaba la chispa por ahi. Saludos
bobinas o me jueog que son los capuchones de las bujias
gracias muchachos por las respuestas donde encuentre la falla les comento
