Sistema de refrigeracion vitara JLX 97
Vladrac
Nota por Vladrac »
Estimados,
acudo a su experiencia con el vitara por el siguiente tema:
Hace poco le hice mantencion al sistema de refrigeracion de mi vitara (JLX 97 1.6 8V). Cambie:
- Radiador
- Termostato
- Embrague viscoso
(Bomba de agua me dijeron que estaba nueva)
Esto porque me pegue unos calentones y ahi supe que el radiador tenia fuga, el viscoso estaba malo y el termostato no funcionaba.
Ahora no se me ha calentado pero la duda que tengo es la siguiente:
Por lo que he averiguado las dos mangueras del radiador (suministro y retorno) deben calentarse cuando el motor alcanza la temperatura adecuada de trabajo. En mi caso la de arriba, la que va al termostato se calienta pero la de abajo calienta muy poco
No he tenido o no he notado perdida de agua y como les repito luego que cambie todas esas piezas no se ha pegado mas calentones el motor. Tambien revise por si el agua se ha pasado al aceite pero nada.
Que podria ser?? les ha pasado lo mismo??
con termostato, radiador y viscoso nuevo no se que podria ser que a lo mejor haga que el agua no circule correctamente
gracias por su ayuda!
GrafX
Re: Sistema de refrigeracion vitara JLX 97
Nota por GrafX »
Vladrac escribió:Estimados,
- Radiador
- Termostato
- Embrague viscoso
La manguera de abajo no debería calentar ya que por ahí circula el agua enfriada por el radiador. La manguera superior recibe el agua caliente del motor para enfriarse en el radiador.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Es como dice GrafX. Te está funcionando perfectamente. En la gv es al revés por que tiene el termostato abajo. Siempre la que se calienta es la manguera del termostato, la otra no.
Vladrac
Nota por Vladrac »
- Radiador
- Termostato
- Embrague viscoso
Estimado, gracias por tu respuesta!!
disculpa la ignorancia, pero si bien entiendo no debe calentar es normal que por ultimo se entibie?. Se que estoy con un poco de psicosis con el tema pero prefiero eso a dañar el motor que esta impecable
gracias!
Vladrac
Nota por Vladrac »
ezesgm escribió:Es como dice GrafX. Te está funcionando perfectamente. En la gv es al revés por que tiene el termostato abajo. Siempre la que se calienta es la manguera del termostato, la otra no.
Ahora entiendo, gracias!
consulte porque ya 2 o 3 mecanicos me hicieron el comentario de las mangueras que las 2 se calientan, bueno una en menor medida que la otra pero como yo no se de mecanica preferi consultar con los que saben y tienen el vehiculo
gracias!
GrafX
Nota por GrafX »
gracias!
Va a depender mucho de la exigencia que le des al motor. Si te metes a la arena seguramente notarás el indicador de temperatura subir un pelin más de lo normal y seguramente la manguera de abajo de va a calentar.
Lo importante es que si el marcador de temperatura está funcionando bien esa manguera debería estar fría o tibia.
Ahora eso si me quedó la duda acerca del sentido de circulación del agua ya que recuerdo que en el j20a era su revés
ezesgm
Nota por ezesgm »
En el j20a tiene el termostato abajo y la bomba de agua hace pasar desde abajo al radiador y desde el radiador al motor por arriba. En la vitara (no se si en todas) el termostato está arriba por tanto pasa desde arriba al radiador y por abajo al motor nuevamente. Por eso en el j20a la manguera que se calienta es la de abajo y en los otros es la de arriba.
Vladrac
Nota por Vladrac »
gracias!
Por lo menos en el mio es la manguera de arriba la que calienta (donde va el termostato)
gracias por todos tus comentarios y aclaraciones estimado!
