Después del cambio de batería
Cubito
Nota por Cubito »
Buen día foreros como dice el título cambié la batería y todas las luces del check de encendido las luces que se deben apagar adi lo hicieron y las que sd apagan una vez en marcha también se apagaron. Ahora el único problema que se manifiesta es que regula muy bajo hasta pararse. Es el único ítem que quedo mal después del cambio. A alguien le pasó y tienen idea de cuál puede ser problema. Todo lo demás anda sin producir alguna falla. Saludos cordiales.
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Re: Después del cambio de batería
raro..., a mi no me paso...
si tenes algun scaner, enchufala a ver si te marca algo!!
Cubito
Nota por Cubito »
Gracias por tu tiempo leagz, hoy saque el negativo de la bateria para ver si se resetea y mejoro pero esta unas 150 rpm baja vere el lunes si lo puedo solucionar. Saludos cordiales
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
gfaza
Nota por gfaza »
Cubito, por curiosidad, a cuanto está regulando?
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII !
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Cubito
Nota por Cubito »
Hola gfaza antes del que le desconecte el negativo, no pasaba de las 200 rpm y de venir andando y parar en un semáforon se paraba el motor y despues quedo en 800 siendo que antes se mantenía fijo en 950. Todo esto viendo lo que muestra el instrumento. saludoscordiales
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola es una jiii? porque en mi grand vitara se regulo sola,me paso lo mismo al cambiar bateria,se caian mucho las vueltas y despues se normalizo en 900 rpm mas menos.
Suerte!
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
Cubito
Nota por Cubito »
Hola pisquion es una JIII y regulaba en los valores que decis.
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Pablo64
Nota por Pablo64 »
Ya cambie dos veces la bateria de la JIII y me paso las dos veces.
En un dia se corrige solo. No desconectes mas la bateria.
Espera a mañana y vas a ver que ya anda bien
p.
totokpo
Nota por totokpo »
Se tendría que corregir solo, dejando la en marcha sin aceleraciones bruscas. La ECU va a acomodando los parámetros sola. Al menos a mi me dijeron eso cuando desconectaron la batería para hacer una reparación.
Cubito
Nota por Cubito »
Gracias totokpo y a todos los que se molestaron en responder aparentemente como dicen en los comentarios se fue corrigiendo solo. Saludos cordiales
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
marioest
Nota por marioest »
Pregunto.. puede ser que al desconectar la bateria La ECU pierda los datos y los seteos automaticos y por eso pasa lo que comenta cubito?
Se eso es asi... al cambiar la bateria.. no convendria dejar conectaro 12 V desde algun otro lado ( Otra bateria por ejemplo) y solo momentaneamente para no perder esos seteos.. luego colocamos nueva bateria y listo. Que opinan?
Imagen Imagen Imagen
mike
Nota por mike »
Supongo que dejandola regulando unos minutos , va recuperando sola las vueltas hasta normalizarse. Ojo que despuës hay que probarla con el aire acondicionado . A mi me pasó cuando después de arreglar el alternador, al encender el aire se me caía de vueltas. La deje un rato en marcha hasta que se fue acomodando sola ,como si recuperara los parámetros de lectura normales ,me parece a mi ,bah !aunque no entiendo un catzo de mecánica,pero me suena bastante lógico.
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Es normal, pasa en muchos vehiculos, no solo en la JIII, en la Rav4 que tenia tambien me pasaba lo mismo, cuando desenchufamos la bateria la ECU pierde los parametros y tarda en recuperarlos, en el caso de la JIII tarda bastante mas, no se porque, yo recuerdo que la Toyo la dejaba regulando en la puerta unos cuantos minutos y listo, pero la JIII por ejemplo, hace mas de un mes cuando conecte el multimedia, desconecte la bateria, cuando la puse en marcha no regulaba, se paraba, tube que andar bastante, casi les diria unos 30 km, entre idas y vueltas a buscar los nenes al colegio, recien despues se normalizo, pero entre tanto me volvio loco en todos los semaforos. Saludos
Imagen Imagen ImagenImagen
Cubito
Nota por Cubito »
Hola muchachada, diría el gaucho cosa emandinga se solucionó solo a su parámetro normal, la probé con el aire y mantiene las vueltas. Repito muchas gracias por las respuesta. Saludos cordiales
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
diegote79
Nota por diegote79 »
es normal, la dejas en marcha 10 minutos y se normaliza. Vas a tener que configurar el cierre del techo solar tambien. abrilo todo y mantene apretado 10 segundos sin soltar
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
marioest escribió:Pregunto.. puede ser que al desconectar la bateria La ECU pierda los datos y los seteos automaticos y por eso pasa lo que comenta cubito?
La ventaja que la ECU "olvide" todo es que es un aprendizaje desde cero, y valores aprendidos de malas situaciones anteriores se van.. por ej altos consumos por defectos varios: filtros tapados/sucios, bujias viejas, nafta de baja calidad, etc..
Lo mismo ocurren en enfermedades de la mente que "permiten" olvidar el pasado, lo cual tiene su lado positivo a la hora de adaptarse a las nuevas circunstancias.
Creo que es bueno borrar los datos memorizados de la ECU de la manera descripta al hacer un service de sistemas de aire, combustible o encendido..
:crashpc:
