Consulta sobre falla
patoegea
Nota por patoegea »
Hola gente,
me paso 3 veces en dos viajes en estos días a la costa que se me enciende el testigo de ABS y Frenos, la aguja del cuenta kilometros se dispara, bajan las revoluciones por 3 segundos y sigue todo normal. No fue en pozos o desniveles.
Grand Vitara Nafta. Alguna Idea antes de que pase por el mecánico??
Saludos y gracias,
Luis
VANYI
Re: Consulta sobre falla
Nota por VANYI »
No lo he leido por aca, es raro, estaria bueno que le hagas un autodianostico, busca info en el foro, puenteas la ficha en el vano motor y verificas si te tira errores, yo arrancaria por ahi
Ariel
podes llegar a tener algun problema de masa en algun sensor del ABS
patoegea
Nota por patoegea »
Gracias VANYI / LEAGZ.
Voy a ver con mi mecánico a ver que nos tira el scaneo ya que se da en forma aleatoria, en los 350km de vuelta de la costa no me paso y en ciudad tampoco.
Luis
Perro Perdido
Nota por Perro Perdido »
si fuera que se prenden únicamente los testigos son los sensores, ahora cuando la aguja del cuenta vueltas pega saltos o se va para abajo es alternador, seguramente regulador de voltaje que empieza a joder o algun relay de comando.
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
patoegea
Nota por patoegea »
Perro Perdido escribió:si fuera que se prenden únicamente los testigos son los sensores, ahora cuando la aguja del cuenta vueltas pega saltos o se va para abajo es alternador, seguramente regulador de voltaje que empieza a joder o algun relay de comando.
Gracias Daniel!
Podrá ser la batería?
Luis
Cubito
Nota por Cubito »
Hola me inclino por lo ultimo la batería. Saludos cordiales
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Sandor
Nota por Sandor »
Hola no sé si pudiste resolver tu problema, a mi me paso algo parecido y era una masa que va de la bateria al motor ya que cargaba menos el alternador debido a esto la ECU se volvia loca..., puso el electricista un cable paralelo y subio un volt la tension con el motor en marcha ahi descubrimos eso y se me solucionaron varias cosas entre ellas las aceleradas de golpe y me fallaba la doble que era porque no llegaba a la tension de trabajo bien la bomba y me liberaba el compresor. En cuanto a la luz del abs sigo con ese inconveniente aun...Saludos
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001 Imagen- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
patoegea
Nota por patoegea »
Hola,
les comento que recién esta semana la llevé al mecánico ya que casi no use la camioneta.
Le cambié la batería que ya tenía su par de años largos y estaba para cambiar.
Lo que vio el mecánico (de confianza taller en frente de mi dpto) es que había en la ecu varios errores diferentes no relacionados entre sí, y un relay de la ALARMA que recalentaba. Resumiendo lo llevé ayer a ver este tema y el problema estaba en lo relacionado al sensor de presencia.
Hoy de Capital a Beccar sin problemas. Veremos que pasa en estos días para ver si efectivamente ese era el problema.
Saludos y gracias por los comentarios,
Luis
